Máte tady moc pěknou diskuzi o pájení a jen sem si tak přemýšlel nad návrhem dotazovatele Napadla mě 1 věc a to je material šroubu a matice. říkal že použije závitovou tyč, a myslím že zinkovanou. Tato kombinace s bronzem je dost nahouby, že se matice brzy vyběhne a když ji přiletuje nebo připájí tak jak ji vymění. A neřkuli, nikdy se mu ji nepodaří ustavit osově k šroubu. Tak se bude opotřebovávat čím dál víc. Při konstrukci takových dílů je důležité mít na paměti možnost vyměnitelnosti dílů.
Bohužel vyhnali jsme rudý komunismus a totalitu dveřmi na východ a ono se to k nám vrací v převleku na zeleno oknem ze západu z Brusele.
Idete mimo temu co je dost caste v Ceskom internete
tycky su aj pozinkovane aj mosadzne mam aj ciernu
behat stym ako parna masinka nebudem
1-2 posuny za den cize to vydrzi roky chcel som to postavit - tusim to volate "kuteni"
respektive vyrobit ten diel a nekupovat ho a zaroven sa nauciit ako spajat tieto materialy
Ono sa to da kupit
http://www.cncshop.cz/trm-br-trapezova-matice-bronz
ale kedze nemam sustruh tak si to neviem spravit z valceka a preto som chcel pouzit
nieco ako predlzena matica + pasovinka ktora posuva kolajnicku
kedze neviem vyfrezovat podorys 6 hrannej matice mozno by som to riesil
takto
http://www.cnc1.eu/files/images/stories … 6x4_03.jpg
a zapustil mezi 3 pasovinky a spojil nitmi kedze plamen nemam a inak to asi zvarit nebudem vediet.
No já, a jistě i spousta dalších bychom vám rádi poradili, ale takhle na dálku je to těžké. Těch možností mechanického provedení je spousta, neznáme vaše vybavení, možnosti sehnání různých komponentů a ucelený návod k výrobě vám takhle asi nikdo nebude schopen dát. Některé věci, které se nedají udělat doma je lepší za pár peněz nebo kapalnou provizi donést do nějaké dílny, kde by to, s čím se budete mořit hodiny, udělali za pár minut.
ihlan napsal(a):
kedze neviem vyfrezovat podorys 6 hrannej matice .
co pilník?
pilnik mozno aluminium ale zeleso 2-3mm by som sa riadne nadrel a 6 hran by som asi nedal
ale hranatu maticu hadam aj hej cize diera + pilnik len m6-m8 bude pomerne malo miesta amaly pilnik
Neni to o ceskem slovenskem nebo jinem interbetu.Ale o dobre formulovanych a kompletnich=dobrych dotazech.A pak blbych dotazech na nez budou stejne blbe odpovedi ( u nichz zrejme tazatel predpoklada u ostatnich vestecke schopnosti).Ono nejde jen o to polozit otazku ale polozit ji tak aby ji ostatni pochopily a pripadle si potvrdit ze je opravdu pochopily.Dale je treba si uvedomit ze bez zevrubneniho nakresu a pomerne podrobneho popisu budouci funkce pouziti atd je tezke cokoli radit.
Vzdy me tady dostavaji naprosto prihlouple dotazy jako jsou "jakou koupit svarecku"nebo "mam svarecku xy jak ji mam opravit" a podobne. Pritom mnohdy staci jem drtek hledat a cist.Prosim nebrat osobne.
Editoval Honza007 (03-12-2013 21:01:01)
Zelený terorizmus ve své podstatě nemá lidi rád.....Je to jen populisticky líbivá zástěrka daleko většího "byznysu"
Ládes napsal(a):
Zelený terorizmus "
sakra Ládesi, už jsem si myslel že máš nápad jak vytvořit 6tihranou díru 10mm v 3mm Al plocháči...
pilnik/prolisovat prostrihnout /
neco jako http://www.ebay.de/itm/Blechlocher-Loch … 257408933d
Jenom bodově:
Vyvrtat větší díru alespoň o 2mm.
Zavařit oboustranně bronzkou.
Vyříznout závit.
Pokud se vám nechce pilovat do pasoviny šestihran (ale i to by šlo, s dobrým pilníkem je to práce max. na hodinu, v kulatém otvoru se vlastně piluje jen 6 špiček), kupte si nějaký obyčejný levný trubkový klíč - ty asijské jdou sehnat za pár korun, uřízněte podle potřeby a navařte si na něj potřebnou část pro vedení. I jiných dalších možností je spousta, klíč se dá proříznout, nahřát, rozklepat a ohnout nebo opatřit objímkou... Matice se do něj dá pak vlepit epoxidem nebo s vložkou zatepla nalisovat, připájet naměkko nebo natvrdo, částečně na bocích provrtat a zapustit šroubky... Těžko se opravdu radí, neznáme otáčky a rychlosti posuvu, požadované síly, vzdálenosti, akceptovatelné radiální a axiální vůle, způsob uchycení vřetene, atd atd.
Editoval Zdenek11 (04-12-2013 09:37:11)
bourač:když se někdo do něčeho pouští se statusem nejde nebo to bude dřina pak je každá rada nejen drahá ale i zbytečná.Taky mi bylo tvrzeno že v normálních podmínkách bez plazmy nebo švajcu neudělám ve stěně 510mm roury díru d 120mm.125 flexa,spotřebovaný necelý 4 řezáky,ale díra tam je-jen má průměr 120,5.
Díru udělat kapku menší a probít uřízlým imbusákem.V případě že by se z imbusu nabrousil střižník mohla by se z hlavy pevnostního šroubu příslušné velikosti vyrobit střižnice,pak formou vodícího přípravku zajistit souosost,spočítat vhodnou dimenzaci vhodného závitu a prostě to utahováním závitu prostřihnout-proč to dělat jednoduše pilníkem že?
@Zdenek11> dnes som kupil trubkove kluce za 1.8e sada na iny ucel cista nahoda citam nieje zly skusim to rano
Okrem ineho som bol u klampiara a ten povedal ze to skusi acetylenom a tvrdou pajkou+kyselina
a este sa rysuje jeden TIG zvarac mozno to zvladnem
Dalsia moznost je spravit kruhovu dieru do pasoviny a do nej zavarit kruhovu maticu
som sa inspiroval pri troche stastia mozno ked ju roztocim v karboske/vrtacke by som par desatin
konicky zbrusil a isla by zatlc do tej pasoviny - len ci rovno
Najhorsom pripade zozeniem niekde plny hranol vyvrtam dieru karboskou spravim drazku 2mm
a dotiahnem srobami
Aspon ste ma nakopli pojdem postupne najmensim odporom
Editoval ihlan (06-12-2013 00:31:36)
Dneska se docela snadno dají sehnat malé rychlootáčkové přímoběžné brusky, s výkonem tak okolo 100 watt. Brusný kotouč o průměru pár milimetrů na 30 tisících otáčkách a všelijaké drobné vybrušování nebo s malým řezacím kotoučkem i řezání i v poměrně silném materiálu jde snadno.
Dnes som bol v spojovacom materiali a zobral som si stvorcove matice
ked som pozeral ze to nema ostre rohy prislo mi na um ze spasne s 1-1.5m vrtakom by som to mohol
aj dat v krizovom stole proste to v rohoch odvrtat a zbytok pilnikovat a nakonec doladit 5kg kladivom
inak otazka inym smerom trubkove kluce taky 6uhlovy vylisok sa da podomacky spravit?
keby sa mi to podarilo na dlhej trubke tak 30cm je to super idealne na oboch koncoch
