Ahoj
Chcem sa opytat ako zvarit mosadznu maticu M8-M12 s 2-3mm pasovinou
a ako to potom povrchovo upravit aby sa znizila korozia pasoviny
Idealne ak by to slo MMA aka elektroda a ake nastavenie invertora.
Dakujem
Nikto nic neporadi?
ihlan napsal(a):
Ahoj
Dakujem
Tak jak si to představujete to asi nepůjde. Eldou přivařovat mosaznou matici s ocelovou pásovinou, na to zapomeňte. Vhodnější a daleko jednodušší je pájení stříbrnou pájkou s použitím autogenu, neb alespoň propan(MAPP Gas ap.) - kyslík hořákem.
Hmm, málo vstupních informací, jestli jde o jeden kousek a musí to vodit tak bych to plácla třeba na sporák a připájela buďto cínem a nebo stříbrem a jestli ne tak bych přes matku přivařila eldou klec, no jinak se to dá lisovat, svařit jako svorník výbojem, tigem, dál nenavrhuji protože dám prostor ostatním s fantasií.......hi
Vzít autogen,mosazný drát,napájet natvrdo kopeček velikosti matky,vyvrtat patřičný průměr a hloubku(třeba i skrz),vyřezat závit.
Není psáno jaký účel,počet atd.
dost tazko,neni mozne tam pouzit obycajnu zeleznu matku,popripade rezat zavit priamo do pasoviny na to dimenzovanej ?
A matice musí být mosazná, nemůže být třeba nerezová? Tam by svaření nebyl problém, mně se pro tyto případy velice osvědčila OK 67.60. Cenově by matice měly vyjít podobně. Jako povrchová úprava je nejlepší nechat si to pozinkovat, jinak mám co se týká dlouhodobé ochrany proti korozi velice dobré zkušenosti s barvami Alkyton, ale musí se pro venkovní nátěry nanést aspoň 3 vrstvy.
Editoval Zdenek11 (28-11-2013 09:08:29)
Z jakého důvodu tam ta matice je? Proč zrovna tento materiál????
nejspíš kolega potřebuje cosi kvůli el. vodivosti (netuším) jinak ocelová, i nerezová matice za pár let v těžkém provozu jde špatně povolit, mosazná jde povolit vždy a za všech okolností...
Dostal som virozu takze odpisujem neskor ked klesla teplota.
Snazim sa postavit maly a lacny linearny posuv s krokovym motorom. nieco taketo
na to potrebujem nieco co jazdi po zavitovej tycke a aby sa to nekrutilo a tlacilo trubku
tak som chcel pouzit takyto diel pasovinka 2-4mm a predlzena matica
na obrazku su diery pre vodiace tyce a matica je so zavitom M6-M8 podla potreby.
Kreslene odruky hadam staci neviem spravit 3D maticu a otocit (nejaky free program tip?)
potrebujem vysuvat nieco to vysky par 15-25cm koniec vysuvanej casti je v priestore
nieje kotveny preto nemozem pouzit maticu v trubke a proti pretacaniu ju na konci
chytit v nejakom CAPE/spoji preto tam musia byt vodiace tycky/kolajnica
Ak by som pouzil zeleznu maticu je to prilis tvrde a pri tlaku na zavitovu tyc
by sa to zadrelo/zakuslo nema to nic s vodivostou cista mechanika
mam doma tycky pozinkovane a mosazdne chcel som to pouzit snazim sa spravit
tie lineary z domacich zasob a co najlacnejsie budem ich potrebovat 3-4kusy
kupovat trapezove tyce/matice nechcem chcel som to skusit postavit a vediet cenu vyrobku.
Editoval ihlan (30-11-2013 11:32:46)
No tak vyřízni závit na tom materiálu povrchu i uvnitř a prošroubuj tím plocháčem , dotáhni vnější kontra .
predlzena matica ma lepsie vedenie a aj viac zavitov ako ma ta pasovina
este keby som vedel vyrezat otvor v hliniku v tvare M6-M8 tak by som ju zapustil mezdi 2 profily
ale netusim ako sa vyrezava taky 6uholnikovy tvar obdlznik by som v stojane asi aj spravil taku stolkovu
frezku by som nasiel
Kazdom pripade sa opytam na tu striebornu pajku - islo by to malym PB horakom spravit? taky mam
len som stym este neletoval len nahrieval a vyklepaval
Jedním samotným hořákem asi ne, ale šlo by možná položit sestavu na sporák, zespodu aspoň mírně nahřívat plynem a shora tím PB hořákem, to by pak mohlo jít, nicméně byla by to dost piplačka. A každopádně by to chtělo koupit Ag pájku s co nejnižší pracovní teplotou.
ihlan napsal(a):
Stále se (alespoň zde v USA) dají sehnat a koupit Ag pájky s obsahem až 25% cadmia. Ty mají velmi dobrou zatékavost a s těmi byste uspět mohl. Tady je přehled a jsou tam i pracovní teploty.
http://www.sarusilver.com/high-silver-b … lloys.html
CAdmium asi na sporaku neeee to nebude velmi zdrave
ihlan napsal(a):
To jsou předsudky. Cadmium v takovém množství, jakém se může odpařit z jednoho pájeného spoje nepředstavuje žádné nebezpečí. Ta averze vůči pájkám s obsahem Cd je mírně řečeno hysterická. Nedoporučuje se v použití v potravinářském průmyslu a styku s potravinami. Mám za to, že samotnou potravou se vám dostane do těla větší množství Cd, než z pájení několika matic touto pájkou.
Myslím si, že ta expozice z jednoho svaru je bezpředmětná, a zvlášť, když se vyvětrá. Dřív se běžně kadmiovaly šrouby a nevím, že by se při jeho zahřátí někdo otrávil. Tady jde o to, že když se použije pájka s kadmiem pro potravinářské účely, kadmium se postupně a trvale, roky, vylučuje do potravin, což dobré není.
Edit: Tak jsme se s Frankem shodli, co jsem to psal, on to posílal.
Editoval Zdenek11 (30-11-2013 16:28:35)
mozes to spravit aj tak ze ta matka bude schovana v takom domceku,neviem ci mas moznost rezania laserom alebo plazmou ? v strede pasoviny by bol 6hran do ktoreho by zapasovala ta matica z jednej aj druhej strany pasoviny ktora by ju tam drzala,tu by si bud privaril alebo dal durch skrutky
nechápu co řešíš. kup si originál trapézový šroub s přírubovou maticí a tu přišroubuj podle otvorů co tam má výrobce. a je po problému.
ihlan napsal(a):
http://t3.pixhost.org/thumbs/4092/19634 … sovina.png
stiahni si toto http://www.zive.cz/programy/google-sketchup/pr-6833
Nakreslis v tom naozaj vsetko...
Pokial sa porozhliadnes na uloz.to , tak najdes aj lokalizovanu verziu do cestiny.
Moj nazor na maticu: postaci aj obycajna zelezna pozinkovana matica. Inak pri zvarani sa zinok aj tak vypali. Jediny problem je, ze tu zavitovu tyc treba mazat. By som sa na to pozrel ako sa dokaze kusnut zavitova tyc s maticou ked su namazane.. Snad nebudu tocit na 10000 ot/min.
Editoval vyrobca (30-11-2013 20:38:16)
Zdenek11 napsal(a):
Jedná se spíš o chronické působení. Tyhlety zátěže škodlivin se hromadí v organismu a až se překročí určitá hranice, pro každého individuální, projeví se to nějakou ošklivou nemocí.
Ještě snad jednu malou poznámku, v souvislosti s příspěvkem 21. Já bych taky použil obyčejnou ocelovou matici. Mosaz se na toto nikde nepoužívá a nemá zde prakticky žádné výhody, tyč se bude musit mazat tak jako tak (pokud se nepoužije třeba nylonová matice). Převod s ocelovými prvky se určitě nezadře, a pokud byste chtěl mít 110% jistotu, dá se použít mazací tuk s molybdenem, sirník molybdenu zaručí mazání i při nepatrné vrstvě, třeba při vytlačení maziva ze závitů po dlouhé době provozu bez údržby.
Edit: při tomto způsobu vedení metrickým závitem s relativně velkými vůlemi budete muset stejně použít k pohonu malé otáčky, už při několika stech ot/min se vám soustava rozkmitá.
Editoval Zdenek11 (01-12-2013 12:01:00)
Myslím, že zde někteří podléháte zbytečné hysterii kolem nebezpečí přijmu Cd do lidského organismu vlivem pájení Ag-Cd pájkami. Koukám, že EU vytvořila neuvěřitelně přehnanou hysterii v tomto směru a vůbec si nevšímá (jako vždy) ostatních zdrojů Cd, kterými může vnikat Cd do lidského těla. Např. kdekterá potravina. Zejména maso, vnitřnosti (játra, ledvinky ap.). Dále ryby a mořští živočichové, houby, brambory, obiloviny, listová i kořenová zelenina, semena téměř všech plodin, zejména máku, atd, atd. Dále uhelné elektrárny a teplárny, zejména pokud nejsou vybaveny odlučovači popílku. Ale hlavně zakázat výrobu pájek s obsahem Cd. Přitom jinde ve světě se stále používá, neboť vlastnosti Cd nelze snadno nahradit. Zajímala by mne studie, kolik Cd se odpaří z několika gramů pájky, která obsahuje pár procent Cd a kolik ho vůbec z toho přijme lidský organismus, abychom o tom mohli vážně uvažovat. Samozřejmě tím nechci snížit nebezpečí v případě, že by s touto pájkou svářeč pracoval denně a po léta. Tam je to nebezpečí opodstatněné.
S tím zakazováním různých látek a jejich nenápadnému a často podstatně většímu přísunu odjinud je to pravda. Není to jen kadmium ale celá řada jiných věcí, cenné složky v parfémech, lepidlech, krémech, teď si honem nevzpomenu. Vypadá to, že se dělá umělý poprask - aby se vytvořil dojem, že EU dělá důležitou činnost a že je pro naše zdraví nepostradatelná. Nehledě na nesmyslné zakazování jiných věcí - třeba žárovek. No není to jen EU, stačí se někdy podívat na názory třeba Greenpeace, akorát že ti nic bohudík nezakazují.
