#1 15-11-2013 22:46:36
kajinek37
Registrovaný: 15-11-2013
narušení oceli
Zdravím potřeboval bych nějak narušit několik cm silnou ocelovou kulatinu, mám ji zakopanou na chatě, zavazí a je velmi hluboko v betonu- nelze vykopat. Pilka na železo je na to slabá, elektrika tam není a autogen a takové věci nepřipadají v úvahu. Jde to narušit nějakou kyselinou či nějak podobně a pak třeba dorazit kladivem ? Vím že to je blbý dotaz ale budu mco vděčný az každou radu. Děkuji
#2 15-11-2013 22:57:20
Re: narušení oceli
treba tam zavolat nasich tmavsich spoluobcanov... nech si to zelezo zoberu... smile snad nieco vymyslia na mieste..
#3 15-11-2013 23:25:54
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Re: narušení oceli
Pokud by šlo uříznout flexou nebo elektrodou,tak centrálu a hurá na to!!
#4 16-11-2013 01:57:36
Re: narušení oceli
několik cm je moc široký pojem, kdyby to byly tak 2 - max 3cm - tak bych to těsně nad betonem trochu naseknul pomocí sekáče a kladiva, potom bych na to nasadil donesenou trubku příslušného průměru délka 2 metry a cloumal s tím tak dlouho až se to ulomí, zůstane ale nejspíš trčet ostrý konec - akorát aby si někdo rozřízl nohu, to bych kladivem "rozbouchal" aby se to zakulatilo.
Vytvořit z plastelíny jakoby nádobku kolem kulatiny a zalejt jakoukoliv koncentrovanou kyselinou (cca 14dnů?)
Nebo sehnat nějakého traktoristu - ať to vytahne i s betonem.
Taky by šlo napsat Kájinkovi - na Mírov, ať ti půjčí diamantovou niť [lol]
Napiš lokalitu kde to máš - třeba je zde někdo poblíž kdo to vyřeší - mít kontakt na právníka se hodí [lol]
#5 16-11-2013 08:50:09
Re: narušení oceli
Pokud to je běžná ocel třídy 10 nebo 11 nebo podobně měkká, tak bych se přiklonil k pilce na železo a spolehlivějším snědším spoluobčanům, Pokud takoví existují. Anebo k známým z hospody, "poháněných" při řezání flaškou rumu či podobnou levnou lihovinou. Ve 2 - 4 lidech na střídačku by  pilkou na železo neměla být problém ani hezkých pár centimetrů silná kulatina.
S kyselinou by to byla asi obrovská piplačka. Pokud se tam dá získat elektřina třeba z Fv panelu, mohlo by se zvážit udělat kolem kulatiny prstenec třeba z nějakého měděného drátu, musel by být těsně, ale nesměl se dotýkat, zakrýt zeminou, aby to bylo v mokru, prstenec potom na minus a kulatinu na plus. Když bludné proudy umí "sežrat" masivní nosník do roka, tak by se to i tady v podobném časovém horizontu mohlo povést.
Editoval Radim (16-11-2013 08:52:19)
#6 16-11-2013 12:42:40
Re: narušení oceli
Aku nářadí,případně benzínové nářadí, narušit,lokálně ohřát pak prudce zchladit to jsou jen další možné varianty,vždy záleží na podmínkách.wink
#7 16-11-2013 15:57:52
packa
Registrovaný: 02-01-2013
Re: narušení oceli
v pujcovne za 2-3 stovky benzinovou rozbrusku-a kdyz se s ni podivas jeste kolem-mas i vydelano-jak jednoduché v dnešní době- nebo popros mistní hasiče -treba ji taky mají
Editoval packa (16-11-2013 15:59:33)
#8 16-11-2013 16:21:10
Re: narušení oceli
Rucna pilka s platkom zodpovedajucej kvality a je po probleme.
Je to tak trochu zabudnute umenie.
Bez problemov a relativne rychlo ide prepilit trebars zadna naprava V3S..
#9 16-11-2013 19:20:12
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: narušení oceli
co tak termta aluminotermická směs. a je po problému. Na youtube je dost návodů jak ji namíchat, aji na tadytem fóru se to řešilo.
#10 16-11-2013 21:46:39
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: narušení oceli
Akorát že utavit kus tyčoviny  odněkud čouhající termitem není tak snadné, jak se podle těch návodů na youtube může zdát (nebo jak je to k vidění ve filmech).
#11 16-11-2013 22:55:31
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: narušení oceli
Co to zkusit rozpálit ohněm a pak to zkusit useknout majzlíkem? Nebo nasadit dlouhou plnou tyčovinu a pak to zkusit urvat... Kdyby tam u vás byla elektrika, tak by to bylo snažší. Co elektrocentrála? Nemělo by pro vás cenu se po ní poohlídnout? Kde vlastně tu chajdu máte?
#12 16-11-2013 23:31:24
Re: narušení oceli
Skoda ze tazatel neuvedl vice informaci.Jo po netu se blbe radi pro nekoho je silny 20 roxor pro jineho slaba 80 kulatina:(.
Pokud by to byl  Kajinek ten by se na takovehle veci neptal a uz by to bylo prerizle(pamatuji jak jsme v ucnaku rezali 60 kulatinu a zas tak dlouho to netrvalo)
#13 17-11-2013 08:09:03
Calvera
Registrovaný: 28-02-2007
Re: narušení oceli
Půjčit si centrálu není až zase takový problém, člověk se v pohodě vejde do pětikila, takže bych to řízl flexou. Pokud by to nešlo durch, tak ohlodat jak bobr co to půjde a zbytek urazit kladivem a zabrousit.
#14 17-11-2013 11:22:30
tomape
Re: narušení oceli
Anebo udělat na místě oheň, spálit tam kupu větví a nějakýho dřeva a pak to useknout- ocel je pak křehčí a po vypálení uhlíku by neměl být problém to useknout........
