#1 13-11-2013 20:22:58
jirkawrc
Registrovaný: 14-05-2013
Usměrňovač einhel 190 d rada
Ahoj nemáte někdo detailní popis nebo fotku zezhora jak je složenej usměrňovač v einhellu 190d ? rozebral jsem ho a jsem z toho trochu jelen .
kdyžtak fotky na mnail jirkawrc@seznam.cz díky moc
#2 13-11-2013 20:52:40
Re: Usměrňovač einhel 190 d rada
http://www.alfin-trading.cz/telwin/vyko … mernovac-3 nebo v tomto dlouhem vlaknu možna tam narazite na nejakou fotku z vrchu kde je videt věcko.. :http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483&p=1
Editoval alll (13-11-2013 20:58:01)
#3 13-11-2013 21:03:01
jirkawrc
tuto jsem našel taky potřeboval bych foto z hora jak od matky,perovka podložka, izolator, plech s pojený s jakýmsi (odporem),plech al usmšrnovače ,izolator ,podložka od diod, plocáč na který je drát z trafa,podložka od diod, izolační nevodivá podložka,podložka od diod )al plechu mínus pól, plocháč na který je drát z trafa 2, podložka od diod, izolátor ,plech al usmšrnovače mínusu , plech s pojený s jakýmsi (odporem),ozolator
takhle jsem to poskládal logicky zpět , přesto bych radši viděl foto z jiného einhelu než tam půstím volty
#4 13-11-2013 21:12:04
ja jsem mel taky rozebrano, ale v prostředku jsem to skladal na 3x než jsem uhadl  jak ma byt spravně složen a by fungoval na plny vykon pokud bude poskladany špatne tak svařečka nebude svařovat vubec budeto prskat lepit se a pod... a vždy jsem skoušel jen na 2 svařovaci stupeň, az fungoval stabylně oblouk a dala se udelat pořadna housenka tak jsem teprve skoušel na vyšší stupně..
#5 13-11-2013 21:13:50
jirkawrc
ok zkusím to .
