Zdravím,
mám doma plyn (10%HE,90%N2).Nevíte někdo,k čemu se používá?Je to velká lahev,jak od autogenu a je na ní napsáno Zvláštní plyn,150bar a je od Linde.
Předem děkuji.
Martin.
Napada me nemuze slouzit jako nejaka napln? Treba pneumatik?Ale pneumix je dusik+ argon nicmene i vas plyn by se tak dal pouzit na plneni pneu.
Na svareni je diky obsahu dusiku naprosto nepouzitelny.
honker napsal(a):
Nevíte někdo,k čemu se používá? Martin.
také by to mohla být záloha pro pohon hydraulického vyklápění indukční pece - když vypnou proud je třeba pec vylít - na to je záložní systém - tlak dusíku nahradí čerpadlo.
Kde jsi to vzal? Možná bych to koupil...
Pro TIG se někdy používá směs 90% N2 + 10% H2. Je tam opravdu hélium, není to vodík?
Pro TIG se nikdy nepoužila ani nepoužije uvedená směs. Dusík určitě není inertní pro svařování. Nejedná se náhodou o směs 10%H + 90%N? To by bylo logičtější a využití by bylo jednoznačné jako formovací plyn při svařování. Helium se dá pro svařování použít buď čisté nebo ve směsi s argonem. Pro huštění pneumatik je tato směs nevhodná, protože atomy He jsou velice malé a "prolezou" skoro všude.
Co jsem napsal, jsem si ze zájmu našel na webu a rozhodně se s tebou nechci dohadovat v oboru svařování. Na druhé straně, přestože neznám svářečskou terminologii v angličtině, tak jsem si pojem root gas ve spojení s TIG přeložil jako ochranný plyn pro TIG. Rád si pojem root gas - formovací plyn nechám od tebe vysvětlit.
Editoval jankop (08-11-2013 22:28:25)
Podobnu zmes pouzivame pri zvaraninlaserom.N2 sa pouziva pri chladeni.
Neumím sem vložit fotky,mám nafocen štítek.Sehnal jsem to z továrny,kde vyrábí chladící a mrazící spotřebiče.
Pro jankop - Při svařování MIG/MAG/TIG ocelí se na "odvrácené" straně sváru tvoří vrstva všelikých kysličníků - od modré barvy až po šupiny a okuje přímo na sváru. Při použití formovacího plynu lehce dmýchaného na tu odvrácenou stranu sváru lehké zabarvení zůstává, ale šupinky a okuje se vůbec nevytvoří a svár je naprosto hladký jako na lícové straně kryté ochrannou atmosférou.
Obdobná směs se pak používá např. jako clona - tzv wirbelgass - při mechanizovaném a robotizovaném řezání plazmou, kdy je to třetí vrstva ochrany řezu. Ten je pak čistý jako řez laserem.
Pro honker - může jít samozřejmě o nějakou technologickou směs se speciálním užitím, protože např. při tlakování systému se i nepatrné netěsnosti projeví únikem heliové složky, zatímco dusík může být jen nositelem potřebného přetlaku. Není samozřejmě problém se zeptat přímo na místě odkud jste láhev získal, nebo na plnícím místě. Jen upozorňuji, že všechny lahve na plyny jsou dnes už v centrální evidenci. Každá má své číslo a vyražené datum poslední tlakové zkoušky. Ještě bychom se mohli bavit o lahvovém ventilu, resp. o typu a velikosti závitu.
jankop napsal(a):
Zajímavý dokument o Svařování v ochranných atmosférách:
Přehled typů ochranných plynů od Messer
jirkati:
Děkuji za vysvětlení. Na to jsem nikde nenarazil.
