Zdravím odborníci,
prosím vás o radu, rozmýšľam o kúpe tejto invertorovej zváračky - PM-MMA-200SM. Má niekto s ňou skúsenosti? Upozorňujem a priznávam, že som laik-nezvárač, ktorý by sa v budúcnosti chcel naučiť niečo zvariť ako hobby. Je možné s takouto zváračkou zvariť napr. hrubostennú rúru s hrúbkou steny 5 mm?
Pri 200A je X=35% - dočítal som sa že ide o zaťažovateľ. Znamená to zhruba koľko času môžem zvárať a koľko času nie?
Ospravedlňujem sa za moje primitívne otázky a zároveň vopred ďakujem za rady ![]()
No hrubostennú rúru zvaríš bez problémov.
Zaťažovateľ 35% 200A znamená,že z 10 minút možeš 3,5minút zvárať a 6,5minút musí zváračka chladnúť. Teba sa týka skôr údaj 100% a to je 118A čiže 3,2 elektródou by si mohol zvárať non stop (ciže 118A to dá z 10minút -10 minút),ale úprimne týmto údajom ťažko uveriť pri takejto cene. Čo je zarážajúce je tiež poistka 30A aby si mohol naplno využiť výkon zváračky-kto už má doma istenie 30A to teda neviem už 20A je problém. Na bežnú 16A poistku využiješ asi tak nastavenie do 120-130A,ale pravda je taká,že som s tou zváračkou nezváral tak moje názory sú teoretické. Dúfam sa ozve niekto čo už s ňou zváral. Káble ktoré sú k zváračke 1,3m a 1,9 m sú skôr ako vtip čo sa týka dlžky 3a3m je minimum.
Na domáce hobby použitie bohate stačia 2,5mm elektródy (teda podľa mňa na 90%) a to by mala s prehľadom zvládať. Ja osobne by som vybral niečo iné-overené domáce
Čo však jednoznačne oceňujem jeffino ,že najprv sa pýtaš. Počkaj na viac názorov trošku prejdi fórum je tu množstvo kvalitných informácií. Pýtaj sa zlé otázky neexistujú len blbé odpovede.
Ďakujem za reakciu! Nemám skúsenosti, preto sa pýtam... Ak by niekto vedel poradiť niečo lepšie v danej cenovej kategórií, bol by som veľmi rád.
I1-30A-?.....Já bych vzal rychle roha.
Jištění na 230V je 16A. Do toho se vejde např. Gama165,nebo můj KITIN 1700HF i jiné svářečky domácí výroby.
Při svařování MMA se dostanete na DZ 60%. Tak údaj 100% je nedůležitý.
A čo hovoríte na DALEX G250? Niečo medzi malými invertormi a MEZ Brumov WTU 315. Nemá niekto skúsenosti alebo nevie poradiť či od toho ruky preč alebo či je to v pohode stroj?
jeffino v prvom rade treba vedieť čo plánuješ s tým do budúcna zvárať. V druhom rade koľko chceš do toho investovať. Vyzerá to starý poctivý stroj,ale jedine keď plánuješ niečo do dielne a čo som to videl na Bazoši za 250€ to je by som povedal veľa. Nevýhoda je pripojenie na 400v a trošku ťažké na prenášanie+je to nemecký stroj síce profi,ale časom sa všetko môže pokaziť. Invertor za 250€ už kúpiš celkom dobrý aj so zárukou a budeš mobilný. Určite by som sa uberal týmto smerom ako píše kemppin určite by som bral domáci ,alebo český výrobok tam sú niektoré aj zo zárukou 5 rokov .Vieš zobrať zváračku na plece káble kuklu do ruky a isť je veľmi veľká výhoda.
Vieš zobrať zváračku na plece káble kuklu do ruky a isť je veľmi veľká výhoda._přesně tak ja jsem to taky tak řešil a mam gamu 160 je vcelku lechka , levná a hlavně česká svařečka z trafem + usmernovač se mi tahat 30 kg nechtělo tedka vezmu prodlužku par elektrod kuklu rukavice svaařečku na rameno přesunu se kam potrebuju zapojím nastavim a mužu svařovat..
Neplánujem zvárať extrémne veľa, ale občas napr. hrubostennú rúru o hrúbke steny 5 mm a tak podobne... Preto mám obavy, že malé invertoríky to nezvládnu, môžem sa ale mýliť. Vraziť nechcem viac ako cca. 200 eur. K týmto starým strojom mám možno prehnanú dôveru, ale pamätám si MEZ Brumov WTU, ten stroj nemal limit, nejaký zaťažovateľ sa tam neriešil... No a toto mi príde podobný stroj. Ak mi ale poradíte a usmerníte ma, budem len vďačný.
No malé ako píšeš inventoríky to zvládnu bez problému a zvládnu aj hrubšie materiály je to o príprave a skúsenostiach.Zváranie nie je len o tom pridať A a poďme. 3,2 elektródy utiahne stroj zo zaťažovateľom 60% okolo 115-120A a to splňajú stroje ako píše alll Gamy či Kitin. Na doma hrubšie elektródy nepotrebuješ. Výber do 200€ je dosť široký. Pozri napíklad zvaracka.eu či stránky Kuhtreiber,Omicron
Samozrejme na pálenie elektródou je vhodný ten Dalex či WTU,ZU,ale sú to stroje do priemyselných prevádzok na celodenné ťažké nasadenie a to ako píšeš neplánuješ.
Parametre sú v pohode to je ten Dalex 250.(Firma robí aj teraz bodovky) Je to starší stroj určite poslúži problém nastane keď sa pokazí no možno to nikdy nenastane. A určite by trebalo naň spraviť softštart.
Áno, je to ten Dalex 250, zabudol som uviesť. Predsa len nad ňou uvažujem, uvidím...
