zdravim vas, chcel by som si spravit zvaracsky kurz. Este nikdy som nezvaral takze prax je totalne miziva a preto sa chcem opytat. Tu u nas (Presov) je jedna zvaracska skola ktora nepusti cloveka na uradne skusky ked nema unich spraveny zakladny kurz. Takze mam ist aj na ten ZK? kedze ten je zbytocny(ako tu na fore som cital). Ale pravdepodobne mne by sa velmi hodil kedze som este nezvaral ale zas tie ceny tych kurzov su na lano a strom
Mam SPS Strojnicku takze do strojarstva co to viem. Teoriu zvarania pomaly studujem.
Ako to spravit? :
1.Spravit si uradne skusky bez zakladneho kurzu a potom zvarat a zvarat a chytat prax? alebo
2.Mam si spravit aj ZK (asi utratit zbytocne peniaze) a tak ist na uradne skusky?
Viete mi poradit ake metody (skupiny) si spravit? Co je ziadane vo svete?
Dakujem za vsetky rady, pomaly citam aj forum ale neda sa to vsetko naraz
Skus pozrieť http://www.weldingportal.sk/spodne_menu … log_ZS.pdf
Ja som v Prešove našiel aspoň 5 zváračských skôl
Niektoré fakt robia len ZK. Skús ich postupne obtelefonovať a zistíš aké kurzy a hlavne v akých cenách ponúkaju dané kurzy.
ZK je fakt len na to aby si sa naučil zvárať pokiaľ sa chceš zváraním živiť musíš mať úradné skúšky,ale v Tvojom prípade by základný kurz určite veľa dal. Na fóre je toho popísane dosť.Pozri napr.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4114
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1071
skús to trošku prejsť samozrejme to chce čas takže postupne
Vdaka za linky pomaly to prestudujem ako aj toto forum... Na zaciatok som si vybral Zakladny kurz Z-M1 metoda 135 a neskor uradne skusky Metóda 135 P - zváranie plechov el. oblúkom v ochrannej atmosfére CO2 a
Metóda 135 T - zváranie rúr el. oblúkom v ochrannej atmosfére CO2
Ked som to dobre napisal ![]()
Základní kurz není nezbytný, ale rozhodně není k zahození.Ve spoustě firem tady v okolí se svařují lehké konstrukce, různá vrata, ploty atd. a tam není úřední kurz nutný, člověk ale musí umět svařovat v rozsahu základního kurzu a znát bezpečnost práce při svařování.Pokud chce svařovat těžší a náročnější konstrukce, pak už musí mít zkoušku podle EN-287(bude v dohledné době nahrazena EN 9606).Aby to nebylo tak jednoduché, tak ještě záleží na tom, jakým způsobem je zkušební vzorek při zkoušce kontrolován.Většinou zkušební komisař svar prohlédne a svary se nařežou a rozlomí.Komisař pak hodnotí vnitřek rozlomeného svaru na vnitřní vady.Tato zkouška ale neodhalí vše, takže svařeč nesmí svařovat tlaková zařízení.Pokud bude tyto svařovat, musí být schválen podle normy PED 97/23/ES, což znamená, že zkušební vzorek se podrobí zkoušce RTG plus některé požadované mechanické zkoušky.Toto má pak potvrzeno na certifikátu.V praxi se nejčastěji používá to, že pokud jde člověk na potrubí nejčastěji v poloze H-L045, dělá se i autorizace PED.Já bych tedy doporučil základní kurz a po roce praxe zkoušku na potrubí s PED.
diky moc takze na zaciatok mi bude stacit Z-M1.. aj roboty co som si hladal tu prinas v okoli je dopyt pripadne aj do ČR ...vdaka
perlas napsal(a):
Takze som obvolal tie 4 skoly tu v Presove z toho 2 uz nerobia a tie zvysne 2 za Zakladny kurz Z-M1 pytaju 400e s dph takze mam naco setrit
je to normalna cena?
No cena je asi normálna. Mne sa osvedčil osobný pohovor na škole a vždy sa dala cena upraviť. Raz som sa dohodol ,že materiál dodám ja teda kotúč drotu + nejake plechy a cenu kurzu som vedel stiahnuť aj na polovicu. No to bolo už trošku dávnejšie,ale za pokus nič nedáš v najhoršom ostane povodna cena. :-)
perlas napsal(a):
Este mi porad prosim
. Dost rozmyslam aj nad tym ze by som si spravil zakladny kurz metodu TIG a hned nato robil uradne skusky na nerez. Oplati sa mi to? Ci radsej ako totalny zaciatocnik si spravit zakladny kurz na CO2 a nato uradne skusky? V akej metode by som si skor nasiel pracu?
no lubo.k zváranie nie je moja profesia tu by mali poradiť ľudia od fachu. Podľa mňa Mig mag má širšie uplatnenie a skôr nájdeš prácu aj keď Tig bude lepšie platený ,ale bez praxe nečakaj zázraky. No nejako treba začať. Pozri fórum je tam veľa popísané o tom čo sa oplatí a ktorá skúška čo obnáša.
Lubo.k jestli máte představu, že když vám někdo poradí nějakou zkoušku tak budete mít vyhráno tak to se moc mýlíte. Dnes zaměstnavatelé požadují, aby nastupující svářeč se postavil ke svařovacímu stolu a svařoval ty nejnáročnější sváry s lehkostí a plným výkonem. Takže se smiřte s tím, že se k tomuto řemeslu budete muset propracovat. Takže se s nějakou menší univerzální firmou, která dělá jen nedůležité konstrukce domluvte, jakého svářeče by potřebovali, co vám při postupném zaškolování umožní. Nikdo tady nemůže vědět jaká firma bude ochotna vás zaměstnat a co se tam bude dělat. Pořizovat si svářečské Certifikáty bez perspektivy konkrétní práce je nešikovné.
Ve firmách se často preferuje svařování MIG/MAG, na montážních pracovištích se často používá i svařování MMA. Svařování TIG má zase své speciální požadavky a patří mezi ty dražší metody při vlastním použití. A to by se ještě všechno mohlo zkomplikovat se svařováním nerezavějících ocelí, případně hliníku a jeho speciálních slitin. Z toho plyne, že neexistují univerzální zkoušky. Vždy se jedná o nějaké kompromisní kombinace několika zkoušek. A to už může narážet na vysoké náklady na jejich zaplacení ve Svářečských školách.
necakam ze mi tu niekto presne napise to a to si sprav. Len som chcel vediet ci si najdem pracu s TIG na nerez aj ako zaciatocnik? necakam zo zaciatku nejake velke zarobky. A viem ze nejaky ten mesiac, rok sa budem v podstate len ucit a ziskavat prax za mensi peniaz. Ale asi si spravim metodu TIG na nerez dufam ze je to dobra volba
Bol som dnes vo zvaracskej skole a dozvedel som sa ze TIG na nerez je najdrahsia metoda. Zakladny kurz stoji 600€ bez dph a statne skusky EN 287-1 na nerez tupy spoj(BW?) hrubka materialu 2mm poloha HL 045 (ked som vsetko spravne napisal) stoji 730 €. Ale majitel zvaracskej skoly (velmi dobry pan aj dobre poradi) mi povedal kedze chcem robit aj statne skusky tak zakladny kurz nemusim robit na nerez ale mozem aj na ciernu ocel (alebo len ocel? nepametam
) co je podstatne lacnejsie a stoji 450€ bez dph ale kedze pojdem robit statne skusky da mi zlavu na 350€ bez dph za zaklany kurz. Na statne skusky z tych 730€ mi da zlavu na 500€!!! co je dost vyrazna zlava + k tomu 25€ za RTG skusku (kontrolu?) + 25€ ak chcem aj tlakovu skusku ( co si dam). Takze Zakladny kurz TIG metoda Z-T1 ma vinde 350€ a statne skusky TIG Nerez ma vinde 550€ aj s tlakovou skuskou. Dokopi je to 900€ takze si myslim ze nevinde ma to az tak draho a oplati sa mi to. A da mi to vsetko bez faktury. Co myslite? Samozrejme som si pozeral aj ponuku prace v SR a CR a vecsinov na TIG bolo nerez na tenkostenne plechy takze preto som si vybral toto. A este posledna vec jazyky v podstate viem (NEmecky a Anglicky) takze neskor by som chcel ist aj do zahranicia ked ziskam prax
Editoval lubo.k (12-11-2013 20:05:45)
Viem ze mozno ani za rok nebudem yvborny zvarac ze zaciatky su tazke ale proste chcem nejak zacat tak dufam ze zacnem dobre ![]()
