prosím o radu s problémem na WLSP 315. Po sepnutí mi nesepne stykač tak jak má, na cívce měřím nějakých 50V. Tudíž žádný oblouk při kontaktu s materiálem, posuv drátu funguje normálně. V řídící desce, ani v ROT 150 problém myslím není, protože mám nějaké náhradní a po výměně chyba pořád přetrvává. Můžete mi prosím někdo poradit ?
Děkuji Jaslo.
Dva dobry moduly a nejde ? A co tak chybu hladat ... No asi nie si na polovodice ... Staci kontakt oxi , nebo neaka diodka prdeli ... No ved to vsetko multimeter ukaze , ked vies co mas merat . Ak nevies , tak radsej do servisu na okoli ....
pokud je napětí na cívce stykače, potom je jednoznačně vadný stykač. Buďto jej vyměňte, nebo opravte.
ROT nemá nic společného se stykačem.
S pozdravem Zdeště
zdaravim mam naprosto stejnej problem, stykac nespina vubec, ani na civku stykace nejde zadnej proud, moh by jste mi nekdo poradit co s tim?
Schema je volně k dispozici , otevřít a měřit .
a kde se da stahnout?
zkusil jsi Google? uloz to??
z uloz to mam navod ale neni tam zadny schema
