už přes měsíc sháním někoho, kdo by byl schopen vyrobit sérii několika set kovových čel pro použití v elektronice. Jedná se o kovový obdélník 80 x 35 x max. 1 mm, s otvory pro konektory, ke kterému jsou v ploše (zhruba v úrovni podélné osy) přivařeny nebo přiletovány kolmo dvě pacičky 15 x 5 mm. K těmto pacičkám bude následně přišroubována deska s plošnými spoji. Celý výrobek je velice podobný zásuvným kartám do PC (myslím klasické, zvukové, grafické, nebo třeba síťové karty do stolních počítačů).
Problémy nám činí to, že pohledová strana čelíček, tedy ta, kterou můžeme u čel PC karet vidět zvenku po jejich zasunutí a uzavření skříně počítače, musí mít povrchovou úpravu na vysoké úrovni - především nesmí být vidět opálené prohlubně po svařování, ani nesmí být povrch čela poškrábaný po následném broušení. Jedno čelíčko od karty do PC mám zrovna před sebou. Pacičky, které jsou přivařeny k hlavnímu dílu, jsou ohlé do "L", takže nejsou přichycené na tupo, ale malou ploškou. Uprostřed téhle plošky je prohlubeň jako by po raznici a z druhé strany je vidět pouze nepatrné kolečko.
S našimi prototypovými čelíčky jsme zkoušeli všechno možné, vybrousit, pokovit, napráškovat, ale pořád to není ono. Během svařování vznikne na pohledové straně čela prohlubeň přes polovinu tloušťky materiálu, takže následná povrchová úprava je buďto nedokonalá, nebo příliš nákladná. Byl bych vděčný za radu, jaká technologie svařování by byla v tomto případě nejvhodnější, pokusím se podle toho vyhledat vhodnou výrobní firmu. Pokud byste někdo věděl přímo o někom, kdo se něčím podobným zabývá, prozraďte prosím kontakt.
Děkuji
Jakub
A co to skusit připájet. Jinak originál to bude asi bodované. Čelo asi bude chtít tlusté a packy tenší.
Jinak co tam navrtat dírku a zápustný šroub - no a zatmelit nerovnost a nastříkat barvou - popisy atd.....
Dej sem foto, jak to vypadá popř. jak by to mělo vypadat ![]()
No aj ja som sem-tam riešil podobný problém. Nakoniec som prišiel k záveru, že ak nejde dačo elegantne "schovať", tak to treba "ukázať". Čo mám na mysli? Napr. použiť nejaké elegantné šrauby s elegantnou hlavičkou (napr. poniklované imbusy) , alebo dačo podobné. Ale kým presne nevieme čo to je a ako to vlastne vyzerá tak sa ťažko radí... Osobne si to ani neviem celkom predstaviť... ![]()
Já bych teoreticky viděl použít metodu MIG pájení.
 http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007101201
Pokud mi sdělíte odkud jste a budete pro mne dosažitelní mohli bychom to vyzkoušet.
Požadavek na hladkou pohledovou stranu při bodovém svařování se řeší v autoprůmyslu zcela běžně. Celý princip je velice jednoduchý. Na pohledové straně se použije velkoplošná elektroda, na odvrácené straně co nejmenší průměr špičky elektrody, třeba i jen 2 mm.
Děkuji všem za reakce.
Pro Petra: Jsem z Prahy, ale mobilní. Ty jsi odkud, Petře?
Zde je výkres:![]()
Způsob uchycení paciček k čelu neřeším, ten by měl být dán možnostmi technologie. Zkoušeli jsme např. tvar do L (viz foto dole), nebo zúžený koneček zasunutý do čílka (taky nic moc). ![]()
Na fotce je pokusný vzorek z nerezu, který dopadl špatně. Následně jsme už používali "normální" železný plech, který se dal po svaření pokovit. Nejlépe zatím dopadl povrch zakrytý práškovou barvou, ale jak už jsem psal, není to pořád ono (navíc mají v práškovně s takto malými díly problémy).
Takže, jako vhodnou technologii byste viděli MIG pájení a ono (asi) odporové svařování s velkou a malou elektrodou, chápu to správně?
Jakub
P.S.: Když píšu, že jsme něco zkoušeli  "My", myslím tím výrobce, kterého jsem kontaktoval. Já osobně jsem co se týče strojařiny amatér, živím se návrhem a výrobou elektroniky.
Čo tak skúsiť lepenie. Pokiaľ nie je nutný elektricky vodivý kontakt, mohlo by to byť najlepšie riešenie.
Vhodné by mohli byť LOCTITE 480 (vytvrdí za 60-120sek., teplotne odolné -50°C až +100°C), LOCTITE 648 (vytvrdí za cca 3 min.., teplotne odolné -55°C až +175°C).
Najlepšie kontaktovať napr. zástupcu fy Henkel, si z Prahy, teda by si nemal mať s tým problém.
Teraz sa lepí kadečo (aj v autách).
Pokud těch plíšků není mnoho, pájení mosazí je dobrá varianta ( používám). Pájení je možné i malou PB páječkou. Dají se běžně koupit.
Lepení je taky dobrá možnost - používám a drží výborně, hledal jsem na netu a je jich tam hafo. Nejsem si jistý ale myslím, že prášková lepidla jsou částečně vodivá.
No pokud těch plíšků není moc, zvol - viz. major , pokud jsou jich stovky a více domluv se s Petrem nebo jiným specialistou na velké série - vyjde Tě to levněji.
Martin
Editoval Marten264 (15-12-2008 09:03:11)
Ještě jednou děkuji za ohlasy.
Jak vidím, s výrobou by neměl být problém, pokud naleznu někoho, kdo je technologicky na výši a není zařízen zrovna na svařování tunových bloků železa.
Jakub
potrebujes novu bodovacku Deltaspot od froniusu,na porchu nic z obidvoch
stran,koren super
