#1 05-11-2013 20:21:47
radek111
Registrovaný: 29-12-2009
svareni litinove priruby
schanim nekoho kdo by dokazal opravit ulomenou prirubu elektromotoru
je to na relativne malem 400W motoru ktery pohani strojni posuv na frezce FA2, bohuzel ten odlitek je dost tenkej a popraskanej sad
fotky jsou na http://radek11111.rajce.idnes.cz/motor#
#2 05-11-2013 20:44:30
Re: svareni litinove priruby
Nechci sýčkovat, ale tohle svařit nepůjde, možná "slepit". Požadavek na pravoúhlost a soustřednost při svařování litiny je splnitelný pouze vyjímečně. Pokud se nepovede sehnat jiný stejný motor tak jedině celý ten přední díl nechat odlít a obrobit nebo vytočit celý nový z oceli.
#3 05-11-2013 21:08:00
lantros7
Místo: Cholina
Registrovaný: 04-11-2013
Takže něco pravdy je,když sem slyšel,že při určité teplotě nahřátí litiny,se s CO2 dá litina svařit.
ten kdo bdí,ten víc ví
#4 05-11-2013 21:17:51
lantros:zajímavé avšak zcela nejednoznačné konstatováníwink.Okej v atmosféře aktivního plynu konkrétně Co2.Jaký přídavný materiál,jaký předehřev?Svařit x slepit kovem přídavného materiálu?
#5 06-11-2013 01:03:41
Ja osobne by som z priruby odstranil farbu, odmastil ju, zlahka by som prasknutu cast pritiahol zvierkami a zvaril to nikelitkou z oboch stran.. Najlepsie by bolo zvarat to v demontovanom stave aby sa dala priruba pripadne skontrolovat na sustruhu aku maju suosost cela a diery... Podla mna kedze to nie je vyfukovy zvod plny uhlika, zvarit by to nemal byt problem.. Inak, len tak by ma zaujimalo, pri akej prilezitosti ta priruba dokazala prasknut..
#6 06-11-2013 12:34:11
Já bych to zkusil spájet mosazí , nevypadá to na zvláště zatěžovaný díl a litina je čistá .
#7 06-11-2013 18:12:50
radek111
demontovane to ted mam ... zkusim to jeste poradne ocistit a dostal sem tip na svareci skolu tak uvidim jestli me nevyhodej smile
prasklo to predpokladam pri rozebirani/stehovani
#8 06-11-2013 23:23:57
radek111 napsal(a):
V tomto případě by asi nejrozumnější bylo sehnat nový díl. Pokud to nelze, bylo by nejlepším řešením vyrobit přípravek ze dvou ocelových desek, kde mezi ně byste, třeba pomocí šroubů, popřípadě i rozpěr, stáhl ty dvě části té rozlomené součásti. Pochopitelně po řádném očištění svarového místa. Je možné udělat i malý V úkos pro budoucí svár. Tím by byla zajištěna jakás takás souběžnost obou čel té příruby po svaření. Potom svařit Nikelitkou (elektrodou) s co největším obsahem Ni za studena v tom přípravku.  Na přeskáčku po částech. Nechat zcela vychladnout a až potom rozmontovat.  Malou deformaci po svaření je možné opravit na soustruhu. Ale berte to jako pokus, nemusí se to povést. Neznám kvalitu litiny, což bývá někdy problém...
#9 09-11-2013 18:34:25
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Frenku mam takový dotaz, před 0,5 rokem sem měl navařovat na evartův řetěz http://www.pewag.cz/Products/Forderkett … kette.aspx takové ocelpvé háčky. dostal jsem elektrody k tomu určené od esabu a moc to s něma nešlo. svár byl spíš chrchel než housenka a přebrušovata převařovat  se mi nechtělo. Z toho důvodu že toho bylo něco kolem 300ks. Tak sem jednotlivé články předehřál i ty ocelové háčky a začel to valit elektrodou       3,2  61 10 od esabu. a drží to dodnes i při plném zatížení. Je možné že se to povedlo nebo to byl zásah vyšší moci.
Editoval franišek (09-11-2013 18:39:56)
#10 09-11-2013 23:18:42
franišek napsal(a):
big_smile Tak, zásah vyšší moci to určitě nebyl. Ten materiál podle toho odkazu je ocelolitina GTW 40. To je myslím materiál, který je celkem dobře svařitelný i způsobem, který popisuješ.smile Nevím, co jsi měl původně za elektrody, které dělaly ten "chrchel" a proč právě takové? smile Můžeš sem hodit jejich označení?
#11 10-11-2013 10:31:19
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
V práci se jednou něco podobného přihodilo. Spájeli to drátem CuSi3 a drží to už léta
#12 10-11-2013 14:34:57
franišek
byly to elektrody ok 52 98 http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=72684. moc pěkně nevařily a přehřívaly se
#13 06-12-2013 21:01:40
mirekh
Registrovaný: 04-08-2011
Zdravím. Pokud to ještě není opravené -svařené- je možné se semnou spojit a domluvíme se na svaření. Svařit se to dá a hodně kvalitně, hodnota téměř nového kusu...723236739...zdar a sílu.   Mirek
