Mám svářečku SMA 250-1.Prosím o radu odborníka,který této svářečce rozumí.Já už nějaké zkušenosti mám,ale na to abych opravil tuto sv.potřebuji poradit.Předem děkuji všem,kdo mi pomůže.Petan
No tak nejdříve zde musíš popsat co to dělá, jaká je porucha - potom ti někdo může poradit na co se kouknout.
Prostě dotaz nejede mi auto Felicia potřebuji poradit od odborníka co s tím je úplně na nic.
Pak zbývá se kouknout pouze sem: http://www.vestirna.com/www2/_koule/index.php
soban napsal(a):
... jééé to je dobrý! To si budu muset dát do oblíbených, abych to mohl využívat v e-mailové komunikaci
Zdravím všechny příznivce svarfora.Potřebuji poradit jak nastavit Ř.J.SMA 25O aby nedošlo při svařování k sepnutí obou tyristorů což má za následek destrukci tyrist.modulu což se mě právě přihodilo.Svářečka byla osazena rychlými pojistkami 63A.Na ŘJ jsem měnil OZ který zesiluje signál z bočníku a dává inf.o skutečném svař.proudu.Budu měnit tyr.modul,ale nechtěl bych dopadnout znovu tak.Děkuji za jakoukoliv pomoc.Petan
