Zdravím, prosím o pomoc, svařuji si z Al jeklu s praporkem (T6060) přepážku mezi obyvacím pokojem a zimní zahradou - prosklenou stěnu cca 2,4x2,7m, pohledově chci povrch sjednotit kartáčováním a bezbarvým lakem. Mám problém, že po kartáčování je vidět svár, přídavný material je tvrdší a svár opticky "vyleze". Prosím o radu, jaký material doporučujete pro již zmíněný postup, nebo návrh reálného postupu při povrchovce, která jde udělat na místě. Celek svařuji na místě, neprojde dveřma.
Děkuji
Ani slovo o metodě svařování.
Materiály s barevnou shodou se dají najít .
Pod TIGem, nejde ani tak o barevnou shodu, ta je použitelná, jako o stejnou tvrdost. Dneska jsem trochu laboroval, nejlépe mi vyšel po jemném broušení i po kartáčování AlTi. Ale možná už máte i jiné a lepší poznatky, zkušenosti s materiály.
OK TIGROD 5356
Ano, ten jsem použil a nevyhovuje, proto jsem psal na fórum. Díky za snahu.
Co použít kousek stejného materiálu, jako sváříte? Mít odřezky a ty použít jako přídavný materiál- zkoušel jsem to doma a drží to dobře.
Také jsem o tomto způsobu uvažoval, ale nevím jak se materiál při tomto postupu změní, bude tam vloženo 6mm bezpečnostní sklo, tak aby to vydrželo. Váha velké tabule asi 40kg a malé(ventilačka) do 10kg. Sámto nedokážu odhadnout, takové znalosti materiálu nemám. Snad se to se mnou časem zlepší.
AlMg3.Nechal jsem to stárnout 12 h dle rady ,ale nebylo to dostatečné.
Proto se ptám jaký volit mat . místo AlMg3 aby nedošlo ke zmněně pevnosti .Materiál ENAW 6060 musí zůstat.
Toto téma se tady už mnohokrát probíralo, opakovalo i s problémem, na který se dotazujete.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 281#p68281
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 865#p67865
