#26 16-10-2013 17:36:58
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: TIG Migatronic vs. Fronius
včelín sa da odmedzit tym,že si da zvárač stuple do ušísmile ja pisem vsetko z praktickeho hladiska,to co vyuzijem a naozaj s cim robim a je mi to pri praci prinosom.Je kopa funcii co maju stroje a vyuzije ich clovek dva krat za rok a to je o nicom.
#27 17-10-2013 07:16:18
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Z Vašeho hlediska ano, ale ty zdroje musí být vybaveny i pro jiné účely, které Vy využijete jednou za rok, ale jiná firma je přímo vyžaduje. Např IGC (Inteligent Gas Control) je v podstatě založeno na tom, že když pustíte plyn hořákem ven, tak ze začátku fouká víc a pak sleze na nastavenou hodnotu. Dá se to buď řešit přídavným ventilem, který omezuje tyto špičky nebo funkcí ICG.
#28 17-10-2013 15:37:42
gondis napsal(a):
na tuto funkciu som sa pytal uz o par prispevkov skor, takze ak mozem, zopakujem otazku:
1. je potrebny ten special ventil, alebo funkciu podporuje samotna zvaracka
2. aky je rozdiel (teda okrem ceny) medzi tymto special ventilom od migatronicu a klasickym sporicom, ktory sa pouziva (resp. nepouziva smile ) uz nejaky ten piatok
#29 25-10-2013 07:22:58
vvachulka
Registrovaný: 10-09-2013
Dobrý den pánové,
určitě jsem vše zvažoval o výběru Migatronic vs. Fronius:
vše muselo být rychle rozhodnuto..takže jsem se uchýlil k těm obecným a pravdivým pravidlům při výběru.Samozřejmě, že jsem si načetl i jejich anglické zkratky/názvy- kde jsem zjistil, že je to jinak pojmenované,ale funkce je stejná:-).Co se týká srovnání obě mašiny jsou dobré.U nás vyhrál Migatronic - zpětně jsem hodně využil rad zde na fóru o svařování TIG i o vlastních zkušenostech členů fóra. Byl jsem až mile překvapen jak to zde funguje.Děkuji moc ke všem příspěvkům.
Momentálně jsem s mašinkou od Migatronicu moc spokojen a co se týká servisu je takřka 24.hod.:-) což je super při jakémkoli řešení.A to byl jeden z hlavních bodů při výběru pro nás, kdy zkušenosti v mém případě byly minimální.
Teď díky fóru a příspěvkům jsem se posunul o velký kus dál.Informace jsem předával dál ke svářečům. Začátek nebyl lehký, každý měl strach, ale teď jsme dokázali svařit vzorek, který je na schválení a vypadá to dobře.
#30 27-10-2013 10:32:35
zz1kemppi
Registrovaný: 27-10-2013
Fronius je složitější na nastavení a Migatronic má nejlepší hořáky takže si myslím že asi Migatronic
Minarc Tig 200 Mpl- Ttc 220/8m
Minarc 150 Evo
Lincoln 420 Mig
Optrel E680
#31 27-10-2013 20:20:35
zz1kemppi napsal(a):
...Migatronic má nejlepší hořáky ...
neda mi to, takze znovu zopakujem, ze rovnake horaky predavaju rozny vyrobcovia, prikladam zopar foto - ako by ich jedna mater mala smile
migatronic (najlepsi smile ):
http://www.migatronic.com/product%20finder/torches/~/media/Images/Top%20graphics/Pictures%20724px/724x276px_TorchTIG.ashx
http://shop.migatronic.cz/inshop/files/80300100/Kity_dalkove_regulace_TIGErgoV2.jpg
parweld ergotig (starsi model) (ten bude asi druhy najlepsi smile ):
http://www.fiorentiniwelding.it/catalogo/assets/product_images/parweld%20ergo%20tig%202.jpg
parweld progrip (novsi model) ( o generaciu modernejsi nez najlepsi a druhy najlepsi smile ):
http://www.weldmet.co.uk/shop/images/3214/hwindex.htm?lc=en&cc=global
http://www.weldmet.co.uk/shop/images/3236/hwindex.htm?lc=en&cc=global
http://www.weldmet.co.uk/shop/images/3232/hwindex.htm?lc=en&cc=global
http://www.weldmet.co.uk/shop/images/3230/hwindex.htm?lc=en&cc=global
http://www.sdg-shop.com/image/data/PISTOLETI%20WIG/Pistoleti%20wig%20tig%20pro%20grip%20350_18%20w_pw.jpg
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTiVsx3zFZ9skHdGgkeSxtLS-kSRrSEx4JgMwL0236qIsnNkXUX
esab (rovnaky ako modernejsi nez najlepsi a druhy najlepsi smile ):
http://www.weldis.cz/media/catalog/category/TXH.1.jpg
oerlikon citorch nt, saf-pro citorch nt - oerlikon je cerveny, saf modry:
http://img.directindustry.com/images_di/photo-m/tig-welding-torches-102011-3135697.jpg
este zaujimavejsia je situacia s modulmi dialkoveho ovladania, ktore sa zasuvaju do rukovete horeuvedenych horakov - mam odskusane, ze modul migatronic funguje v horaku esab a opacne - s najvacsou pravdepodobnost budu fungovat vsetky vsade
uz zostava len zistit, ktory cinan tie horaky vyraba
za povsimnutie stoji aj to, ze migatronic horak je totozny s parweld ergotig (starsi model) a esab je totozny s parweld progrip (novsi model), takze sa da povedat, ze esab predava o generaciu modernejsie horaky ako migatronic smile
Editoval rcp (27-10-2013 20:35:44)
#32 29-10-2013 17:32:53
zz1kemppi
Pěkný obrázky jen jsem porovnal Fronius hořák a Migatronic.  S Froniusem jsem svařoval a jeho menu a nastavení je  hrozně složitý bez manuálu hrůza něco nastavit a nastavit pulz to je šílenost. Ted mám Kemppi a to je super stroj a navíc vše jednoduché rovnou na čelním panelu svářečky a né hledat někde v menu atd. Na závěr každá svářečka má něco plus i mínus s těhle tří bych udělal jednu a to by pak byla pecka :-)
Minarc 150 Evo
Lincoln 420 Mig
Optrel E680
#33 29-10-2013 20:45:43
vsetko je len otazka zvyku, tak ako tu bolo pisane funkcie zvaraciek su vo velkej miere rovnake, akurat rozne pomenovane a rozne pristupne z ovladacieho panelu.
ak horakom som sa vyjadril v predchadzajucom prispevku - horak "dle chuti kazdeho soudruha". sam mam k froniuske dorobeny aj kemppi horak s otocnym telom:
http://www.rapidwelding.com/images/lg/627016204LG.jpg
podla mna nie je zly ani system fronius - bezny zvarac si nastavi na paneli bezne parametre, moze zvarat a nehrozi, ze si masinu "rozosteluje" funkciami, ktorym nerozumie.
skuseny zvarac, ktory potrebuje rozsirene funkcie si ich najde a nastavi
vo firme, kde obcas zvaram maju rozne zvaracky  (migatronic, kemppi, esab, panasonic smile, rehm)
prave s kempinami (mastertig mls 3000) maju chalani obcas problem - jeden den s nou zvara jeden, druhy den ju chyti do ruky druhy, a uz behaju po dielni "kde vypnem/zapnem toto", "preco mi nefunguje tamto", atd.
najoblubenejsi ovladaci panel na dielni je tento smile :
http://edotattooracing.com/yahoo_site_admin/assets/images/tig-panasonic.33195906_std.JPG
Editoval rcp (29-10-2013 20:52:38)
#34 29-10-2013 20:57:06
zz1kemppi
Tak přesně tehle hořák mám i já je to super hořák akorád by mohl mít kloub u rukojeti. Jinak takovouhle svářečku jsem ještě neviděl má už asi hodně za sebou a hlavně Panasonic se u nám moc nevidí.
Minarc 150 Evo
Lincoln 420 Mig
Optrel E680
#35 29-10-2013 21:05:05
zz1kemppi
K tomu hořáku Kemppi ten nemůže mít s tím Froniusem dálkovou regulaci asi ne?.
Minarc 150 Evo
Lincoln 420 Mig
Optrel E680
#36 29-10-2013 21:08:26
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Souhlasím s názorem.že fronius je trochu složitější k vůli nutnosti vstoupit do menu při každé úpravě svařovacího programu. Migatronic má vše přímo na panelu a změna je okamžitá. Migatronicem naboduju a svařím jednodušeji tenčí plech. Froniusem jde samozřejmě taky.
#37 29-10-2013 21:16:09
chalani hovoria, ze zvaracka tam je odjakziva smile, je k nej aj vodou chladeny horak a modul vodneho chladenia
horak kemppi mam bez regulacie, ale myslim, ze kupit a rozchodit RTC 20 (tlacitko UP/DOWN) by nemal byt problem - akurat spravne napajkovat konektor.
http://www.rapidwelding.com/images/lg/6185478LG.jpg
horsie by to uz asi bolo s RTC 10 (potenciometer)
http://arweld.net/userfiles/image/rtc10,6.jpg
Editoval rcp (29-10-2013 21:26:00)
#38 29-10-2013 21:30:56
denes
Registrovaný: 23-05-2011
osobne denno denne zvaram s kemppi mastertigMLS4000 a myslim ze nastavovanie parametrov nemoze uz byt prehladnejsie co sa tyka nastavovania hodnout a frekvencii pulzu/ci uz v mode synergic alebo v klasike manualnom nastaveni http://www.icd.pl/upload/wysiwyg/eSpawa … el-mtm.jpg /pravy horny roh panelu/
#39 29-10-2013 21:34:53
zz1kemppi
to jo ten hořák tam půjde namontovat ale jen s tou kolébkou s tím kolečkem prý Fronius nekamarádí
Minarc 150 Evo
Lincoln 420 Mig
Optrel E680
#40 29-10-2013 21:38:12
zz1kemppi
Sám mám Kemppi master tig 200 a nic jednudušího snad nemůže už být vše je na panelu je to pro blbý a hlavně neskutečnej nezmar co se týče prostředí a zacházení je to prostě bomba snad jen ty zvuky ventilátoru to je jak zadřenej větrák
denes napsal(a):
Minarc 150 Evo
Lincoln 420 Mig
Optrel E680
#41 29-10-2013 21:47:06
trosku mimo temu, ale ako funguje to kolecko (vseobecne u roznych vyrobcoch - kemppi, migatronic, ...)?
kolebkou (kemppi) alebo original packami na horaku fronius ide nastavit zvaraci prud v plnom rozsahu, co zvaracka dokaze (u mna 3-300A), co zvaracka zobrazuje aj na displeji
takze, ked som napr. na nadrzi, alebo na leseni a dovidim na displej, nastavim si zvaraci prud, aky len chcem
ako je to u migatronicu? kemppi?
aky je aktualny zvaraci prud, ked mam nastavene na kolecku napr. 8?
Editoval rcp (29-10-2013 22:12:14)
#42 29-10-2013 22:13:54
zz1kemppi
To kolečko je do desítky má svářečka je do 200 ampér takže 10 je 200 ampér 5 je 100 ampér a min je 3 ampéry většinou na displej vidim jinak je to výhoda že člověk nemusí slézat ke svářečce navíc když je třeba tak si při svařování uberu  nebo přidám je to hlavně o pohodlý
kolebkou (kemppi) alebo original packami na horaku fronius ide nastavit zvaraci prud v plnom rozsahu, co zvaracka dokaze (u mna 3-300A), co zobrazuje aj na displeji
Minarc 150 Evo
Lincoln 420 Mig
Optrel E680
#43 29-10-2013 22:20:58
aha, takze je to rozdelene na cely rozsah zvaracieho prudu - t.j. pokial by si mal zvaracku do 300A (ako ja), tak 1 dielik na kolecku bude 30A - ak tomu dobre rozumiem
8 by bolo 240A
9 by bolo 270A
10 by bolo 300A
ako to funguje pocas zvarania? ide si pridat/ubrat aj pocas zvarania?
Editoval rcp (29-10-2013 22:25:30)
#44 29-10-2013 22:26:08
zz1kemppi
jo přesně tak to je je to přesně rozdělené
8 by bolo 240A
9 by bolo 270A
10 by bolo 300A
Minarc 150 Evo
Lincoln 420 Mig
Optrel E680
#45 29-10-2013 22:28:02
zz1kemppi
8 by bolo 240A
9 by bolo 270A
10 by bolo 300A
během sváření samozřejmě to jde různě regulovat během vteřiny jsi ze tří ampér na max a třeba opačně
Minarc 150 Evo
Lincoln 420 Mig
Optrel E680
#46 29-10-2013 22:30:35
zz1kemppi
8 by bolo 240A
9 by bolo 270A
10 by bolo 300A
Jinak třeba u Froniusu je ta regulace nastavená že jde rychlostí danou výrobcem takže pozvolna nahoru a dolu kdežto u kolečka to je fofr :-)
Minarc 150 Evo
Lincoln 420 Mig
Optrel E680
#47 01-11-2013 08:30:25
gondis
1. U Migatronicu to podporuje přímo svářečka (s nastavením vyššího proudu, přidá i plyn alespoň u MIG/MAGu).
2. Rozdíl? Nevim, funkce je stejná.
http://www.fronius.com/internet/img/ST/ST_schweissbrenner_TTG1600Pot_rdax_100.jpg
U Magicwave se nastavení uloží a při potřebě vyvolá otočením kolečka, kdy vyberu uložený potřebný program. Ať se pochlubí rcp, ten musí bejt znalej smile
#48 01-11-2013 10:36:08
1. dakujem za vysvetlenie - to znamena, ze elektronika v zdroji neovlada elektormagneticky ventil len on/off, ale nim aj reguluje prietok plynu?
2. horak na na tvojej fotke k magicwave (transtig) nepripojis - je to suchy horak, ma nizky zatazovatel, ma mensi pripojovaci bajonet, namiesto konektora ma JACK - je to horak k Fronius Transpocket 1500 Tig - velmi dobre poznam, bola to moja prva vlastna tig zvaracka - start na skrtacku, lahky, fajnovy na trubky do pozicie - ten jack som do zvaracky ani nepripajal, vzdy som si ju dal co najblizsie k sebe  a tocil koleckom na zvaracke - bolo to jednoduchsie a pocas zvarania som si nechtiac neubral/nepridal prud smile
3. myslis, ze niekomu, kto ma problemy stlacit naraz dve tlacitka na panely a nastavit si napr. ACF vysvetlis pracu s jobmi? a aby to nebolo take jednoduche, magicwave sa robi aj s panelom COMFORT:
http://www.fronius.com/internet/img/ST/products_MW3000_Com_rdax_100.jpg
ked som sa pytal predajcu na cenu a prejavil o nu zaujem, sam ma od toho odhovaral, ze to nikto nechce a ze je to "strasne zlozite" smile, nakoniec ma presvedcil, aby som zobral model JOB
vcera tu vlozil niekto prispevok ohladom Fronius TPSi. uz sa tesim na tie nazory, ako je neskutocne zlozite obsluhovat dotykovy display smile
Editoval rcp (01-11-2013 12:21:25)
#49 01-11-2013 18:57:34
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Pokud někdo touží po svářečce s dotykovým displejem tak si na trhu jistě tu svoji najde.Je to jeho volba do jakého zařízení investuje svoje peníze.
Naštěstí ještě existují výrobci kteří nabízí stroje s relativně jednoduchou obsluhou a přitom na nich najdete spoustu užitečných funkcí.
http://www.ewm-group.cz/tetrix-230-acdc/
#50 08-11-2013 20:44:28
Warlockvw
paradne fotky rcp smile ja mam ten od oerlikonu,ale s malou keramikou...Tie horaky su vsetky luxusne,lahke a obratne.
hmota: my mame v praci tu EWM masinku ale nie na AC..je to super stroj,celkovo ma EWM prehladne ovladanie a vykon masiny a spolahlivost hovori za seba...
