#1 10-10-2013 15:58:50
malluk
Registrovaný: 10-10-2013
Einhell BT-GW 190 D nejspíše malý proud-proč?
Dobrý den pánové,
dostal jsem se k opravě výše uvedené svářečky-závada, cituji "Svářečka nesvařuje, jen lepí, na jakékoliv nastavení přepínače 1-6 je to stejné lepení, posuv drátu ale funguje, plynu je plná flaška"
Nastalo prý z ničeho nic, prsklo to a od té doby to prej dělá. Jinak to vařilo v pohodě.
Jistý elektrikář místní řekl, že prý snad jen upadl drát nebo něco podobného, ale to se mi nezdálo, tak jsme to včera se známým rozdeklovali, zkontrolovali všechny spoje, očistili a dotáhli co šlo, ale bez výsledku.
Vinutí trafa jsem měřil a přerušené není, takže to by mělo být ok (doufám).
Snad závada na desce elektroniky? Tu desku mám teď doma na stole, s elektronikou nemám problém, ale potřeboval bych případně vědět, co měřit, na co se zaměřit, co odchází nebo neodchází. Spálené na tom nevypadá nic, obě pojistky na desce v pořádku.
Schéma už jsem tu našel, vím že to není žádný supr stroj, to už jsem přečetl, ale když mu řeknu, ať to vyhodí, tak spíš vyhodí on mě z dílny..
Přiložil bych pár fotek, co to je zač, ale nevím kde, jsem tu nový..
Díky moc.
Editoval malluk (10-10-2013 16:02:18)
#2 10-10-2013 18:09:01
Re: Einhell BT-GW 190 D nejspíše malý proud-proč?
Pokud jede posuv drátu jak má , tak tam závadu nehledej. Dle popisu je chyba pouze v silové části. Trafo , přepínač , usměrnovač. Jinde nemá cenu hledat.
#3 10-10-2013 19:49:20
pysta1
Registrovaný: 17-02-2013
Možno skontroluj kontakty (kostra, okolo pripojenia horaka, atd....)
Gude 192/6k
#4 10-10-2013 22:40:27
podle me muže byt nektera dioda v usmernovači proražena nebo přerušena. skusil bych trafo odpojit od usmernovače, a vyzkoušet zada se mění napetí pri přepínaní  svařecích stupnů 1až 6, ješte bych překontroloval trubičku ktera vede z tlumivky na kostru tam bežne čínani kabel kostry zeslabili o 2/3 aby ho dostali dote trubičky, oprava je vcelku jednoducha lzeji vyřešit..
#5 13-10-2013 11:00:24
malluk
Pánové díky, odpoledne se na to zkusím vrhnout...
Dám vědět.
#6 28-10-2013 09:05:26
pech.
Registrovaný: 16-03-2013
tipuju to na vadnej přepínač nebo usměrňovač.
Einhell Sga170, Js90, Röwac kgl180  - ex-Unimig 400s mad
