#1 07-10-2013 01:46:23
Mafl na železo
Nazdar chlapi, čau evik smile
máte někdo ruční kotoučovou pilu na železo? Co s tím řežete? Dá se to rozumě použít i na "tlusté" železo? Např. plech 10mm?
Vyrábí to třeba Makita, nebo Milwaukee a když vidím ty otáčky a velikost zubů přijde mi že parametr prodejců "až 6mm" je jen kec sad i na té ukázce pokud řeže opravdu železo tak ten záběr není celý, bůhví jak to dopadlo sad
prodejci nalžou cokoliv aby prodali.
Má někdo nápad jak (čím) udělat vodorovný řez, na svislé stěně v oceli tl.12mm. Hóódně metrů sad sad
Plamen, oblouk ani flexa nelze. Přímočarka nebo ocaska co mám k dispozici na to nemaj.
Možná vodní paprsek ale nevím o smysluplném zařízení které lze nasadit v terénu (na stavbě). Dík za reakce!
http://www.youtube.com/watch?v=Hr639XDRZ3I
#2 07-10-2013 10:57:42
kraklakvakve
Registrovaný: 28-08-2011
Re: Mafl na železo
Zkušenost bohužel nemám. Tady s tím řeže 1/2", což je asi 12 mm: http://www.youtube.com/watch?feature=pl … 1oo8#t=643
Omicron GAMA 161, Bauhaus invertor I 80 A, nespecifikované trafo pravděpodobně domácí výroby
#3 07-10-2013 11:34:31
Re: Mafl na železo
V byvale firme jsme ho meli co si pamatuju rezal se tim plech max 5-6 mm a delili jsme tim plechove formy kdyz je bylo potreba zmensit.Uz ani nevim co to bylo za vyrobce ani jaky to melo vykon,ale urcite to nebyl nejsyssi(nejvykonnejsi) model.
#4 07-10-2013 13:18:45
Re: Mafl na železo
kraklakvakve napsal(a):
12:20 - 14:04 Reže s tým jednopalcový plocháč. To je 25,4 mm. Keby mal rezný kotúč položený nižšie, aj by sa mu rezalo o niečo rýchlejšie. Kto vie koľko vydržia zuby zo spekaných karbidov. Na Bouračovom  mieste by som to riešil asi týmto "ručným strojčekom" a  kupil by som si asi 1 rezný kotúč na 2 metre rezu. Vedenie píly by som zrejme riešil nabodovaním nejakej pásoviny na materiál ako vodítka pre presný rez. Pokiaľ je to treba.
#5 07-10-2013 14:39:37
pete805
Místo: Brezno
Registrovaný: 26-10-2011
Re: Mafl na železo
robia aj protibežné dvojkotúčové píly možno tie by boli lepšie.
Lepič-amatér ETP Compakt 180,JD 1070D
#6 07-10-2013 18:44:33
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Mafl na železo
Jako že výhoda je širší řez v tom 12mm silným materiálu a dvojnásobná cena kotoučů? wink . Ty protiběžný kotouče maj význam hlavně u tenkostěnnýho materiálu, že se to tak snadno nekousne. Třeba nám k tomu napíše něco kolega W. von Braun (až přijde z hospody wink ) - ten tu pilu myslím má.
Editoval Pruduch (07-10-2013 19:07:09)
#7 07-10-2013 20:06:21
pete805
Místo: Brezno
Re: Mafl na železo
:-) na to som zvedavý aj ja ,tú pílu som len videl niekde v ponuke ale len nejakú šmejdo značku takže bourač by potreboval tak tri na hodinu.potom už radšej niečo takéto len keby to bolo na železo :http://www.youtube.com/watch?v=GauFqycE__U
Editoval pete805 (07-10-2013 20:10:47)
#8 11-10-2013 23:17:10
Wehrner
Registrovaný: 16-05-2007
Re: Mafl na železo
Mno, toto je dost specifické použití.
Osobně mám POKOSOVOU pilu s tímto kotoučem a na mé občasné použití v dílně mně celkem dobře vyhovuje. Vše je ostatně popsáno podrobně v tomto vlákně:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 072#p34072Jestli, a kolik by kotouč vydržel metrů řezu v plném 12mm silném materiálu si fakt netroufnu odhadnout. Tady u té pokosvky je režim provozu dán konstrukcí pily - tedy relativně krátké - přípravné řezy. U maflu je to něco naprosto jiného, tady jde již o výkonové řezání.  Určitě tady vyvstane problém s chlazením. Ty zuby jsou na kotouči připájené tvrdým pájením po obvodu, v relativně malém počtu (zřejmě, aby se zuby stihly vzduchem uchladit) takže bez vydatného chlazení v režimu dlouhého řezu to určitě nezůstane bez následků.
Ale opravdu si netroufám toto odhadovat.
Editoval Wehrner (12-10-2013 20:38:12)
#9 12-10-2013 19:23:11
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Mafl na železo
Proč nemůžeš Bourači použít plamen a flexu? Hořlavé prostředí? Riziko výbuchu? My jsme likvidovali před pár týdny starou cisterni od nafty- otevřeli jsme jí (všechny otvory- co šlo rozebrat ručně), a pak jeden koktejl molotov a šlo se na to s autogenem (cisterna po zapálení krásně vyhořela, i když se to šéfovi moc nezdálo, ale bylo to nejrychlejší........
#10 13-10-2013 23:56:14
Re: Mafl na železo
investor si plamen nepřeje...
#11 14-10-2013 12:54:34
tomape
Re: Mafl na železo
z jakého důvodu? Výbušnost? Dlaždičky- aby se náhodou neponičily? Má k tomu jiný vysvětlitelný důvod? Jendou při realizaci si jeden týpek navymejšlel hory doly- tak jsme mu to nacenili, on sklapnul a nakonec se dělalo dle našeho plánu.........
#12 14-10-2013 14:07:16
Re: Mafl na železo
Bourači už jsi uvažoval o rychloběžné přímočaré pile? Je to sice onanie, ale řezal jsem s ní trubku 325/18 mm na tři kusy. Proříznutí dlouhým listem trvalo půl hodiny, ale pak řez s plátem 100 mm byl tak na hodinu. Výhoda je, že to jen držíš v ruce, žádné upínání. Šlo by to i na balancer a jen to tlačit do řezu. Ovšem spotřeba plátků do pilky taky není zanedbatelná.
#13 14-10-2013 20:32:06
Re: Mafl na železo
přímočarou pilu mám, používám ji, s kvalitním plátkem se dá dosáhnout pozoruhodných výsledků. Ovšem tady na té akci je i její výkon nedostačující.
Co si tak vybavuju z dob kdy jsem se zabýval kovoobráběním pila na kov  se správně nabroušenými zuby, chladicí emulze a správné otáčky dává pořádný výkon. Když jsem viděl na netu nabídky výrobců - tedy přímo mafl na železo - myslel jsem že pokrok postoupil i v téhle oblasti ale je to omyl, řezná rychlost je moc velká, určitě to jde použít na izolační pur panely a plechovou střešní krytinu ale na opravdové železo těžko.
Možná něco postavit přímo na míru, pilový kotouč na kov, chlazení a hlavně příslušné otáčky.
#14 14-10-2013 20:52:53
kratas
Registrovaný: 27-12-2010
Re: Mafl na železo
mas na mysli nieco taketo ?
http://www.youtube.com/watch?v=XmpYUpvhFZE
skusal som to v hilti a fakt to vie rezat aj hrube ucko
asi najlepsie natom je to ze to neiskry pri rezani
#15 14-10-2013 21:19:44
Re: Mafl na železo
jj, dík za odkaz něco ještě výkonnějšího.... smile
#16 15-10-2013 01:03:49
kraklakvakve
Re: Mafl na železo
Troufám si hádat, že mafl nikdy nebude mít chladicí emulzi :-)
Jaké otáčky byste si představoval? Další pila, co aspoň papírově vyhovuje (12 mm): http://www.evolutionpowertools.com/cz/e … vo230.html
#17 15-10-2013 04:56:16
Re: Mafl na železo
To jsem zvědav, čím to nakonec bourači uřežeš.
Něco dimenzované téměř na rozřezání tanku vejpůl  asi nebude tak snadno k sehnání.
#18 15-10-2013 19:37:38
Re: Mafl na železo
UK + pilka na zelezo ?big_smile
#19 15-10-2013 21:08:59
tomape
Re: Mafl na železo
Anebo říct hnědočechům s tím, že to rozeberou pro majitele jen za šrot.......
#20 16-10-2013 06:52:29
Re: Mafl na železo
Tedy kraklakvakve to bych chtěl vidět v provozu . Optické efekty se musí blížit brusce . 2700 ot/min. smile
#21 16-10-2013 08:35:38
Re: Mafl na železo
Tu niečo nesedí. Dal som si tu námahu a vypočítal som minimálny výkon potrebný na takéto rezanie kovu pri predpokladanej pevnosti materiálu 400 MPa, šírke kotúča - teda aj triesky 2,5 mm, hrúbke triesky 0,1mm za predpokladu, že súčasne v zábere je iba 1 zub a vyšlo mi viac ako 20 kW. Doporučená rezná rýchlosť pre SK je okolo 250 m/min túto vychádza 1951 m/min. Neviem, z akého materiálu sú rezné doštičky. Žeby z CBN?
Editoval senior (16-10-2013 08:55:36)
#22 16-10-2013 09:49:03
kraklakvakve
Re: Mafl na železo
bobobo napsal(a):
Tak tady je aspoň video, nejspíš menší model, 1/4" materiál: http://www.youtube.com/watch?v=q9bbYM8z2Aw&t=12
Optické efekty kupodivu značně menší, asi záleží na tom, jak se na to tlačí.
#23 16-10-2013 22:48:26
Re: Mafl na železo
senior napsal(a):
Tu niečo nesedí.
děkuju za námahu, já to spočítat neumím ale selský rozum + praxe mi říká že to nebude tak jak výrobci (obchodníci) tvrdí.
#24 16-10-2013 23:51:36
kraklakvakve
Re: Mafl na železo
senior napsal(a):
Tu niečo nesedí.
Řekl bych, že problém bude v délce řezu. Ty pily očividně zvládnou 12 mm plech, videa to dokládají. Ale na delším řezu bude asi problém s přehříváním.
Například ta Evolution 230 má ve specifikaci "Recommended Maximum Duty Cycle: 30mins". Co to přesně znamená, tam nepíšou. Že by se dalo půl hodiny v kuse řezat 12 mm plech? Trochu o tom pochybuji :-) Asi byste se musel zeptat výrobce.
http://www.evolutionpowertools.com/euro … pec_eu.pdf
Milwaukee 8" zase píše 18-36 sekund (9") řezat, pak 6 minut chladit během naprázdno, nebo hodinu nechat ležet :-) Kolik že metrů je potřeba?
http://documents.milwaukeetool.com/58-14-6372d2.pdf
#25 17-10-2013 23:41:16
Re: Mafl na železo
tak tu zakázku jsem nevyhrál, šlo o odstranění nádrží váha 8tun, tl. 12mm zevnitř pogumováno. Velmi stísněné prostory a těsná blízkost technologií které se nesmí poškodit. Kdybych je dokázal za studena přeříznout již by se dalo s tím manipulovat přiměřenou ještěrkou. Jakékoliv jiné řešení vychází hrozně draho.
Vítěz zakázky nabídl 1/3 mojí ceny, asi toho mafla má big_smile big_smile
díky všem za reakce, pokud nějakého mafla pořídím určitě sem dám zkušenosti.
