navařuju (2krát za rok) tím co je po ruce - EB121, OK48
Dobrý den,nechci dělat chytrého ale navařené plátky z klíče používám již 3 sezónu a už jsem nabral šutr velikosti pěsti,který proletěl plastovým košem sekačky a praštilo mě to do stehna.Bylo to jako kdyby mě kopnul kůň ale plátek až na pomačkané ostří vydržel.Po vybroušení a vyvážení je stále ještě je co na broušení. Ostří vyčnívá před původním směrem ke středu nože a je pravda že roxor zatlučený v zemi jem ještě nenabral. Věřící nejsem ale věřím že až narazím na něco jako je traverza tak se nemusím ani stačit pomodlit.Ale to by mi asi nemusel pomoci aní nový nůž a doufám že nebude z Číny.
Existuje pridavny material pre TIG potreboval by som navarit ostrie na nozi bubnovej kosacky, tigom by to mohlo byt presnejsie urobene, zase sa bojim aby prehriatim povodneho materialu sa nezmenili vlastnosti nezmekol... Je pravda ze po par krtincoch uz chyba 0.5 cm a nieje hrana ale obluk. Dakujem
Editoval Atlan (11-10-2013 08:04:09)
dat dole kosenim krtincov 5mm z noza to by si musel mat na zahrade dost aktivnu krtiu rodinku
,noz sa "zmensuje" hlavne vrusenim a nie samotnym kosenim,ostrie noza sa ohne skor pri naraze na drevo a podobne materialy caste kosenie drobnych kamienkov a absencia akejkolvek udrzby dokazu ostrie na nozi vyklepat uplne do gulata krtince hlavne tie starsie uz zarastene dokazu skor potrapit unasac noza
Este neboli brusene, ide o 6 nozov 7*3,5cm, je pravda ze kosia vsetko, prave preto by som tam chcel navarit na ostrie nieco tvrdsie. Hrubka noza je 2mm.
Hmmm... nůž na standardní průměrné domácí sekačce je z takového materiálu, že po jednom sečení (stačí řídká tráva a sušší půda, kde si nůž natáhne píseček) na něm není ostří, ale zaoblení (pak to neseče ale žvejká). Takže měnit po každým sečení? Ono nic není černobílé... Dokud jsem se s těmito podmínkami nesetkal a dokud to navaření ostří (dvě housenky návarovou elektrodou) nevyřešilo, tak by mně taky nenapadlo, že je třeba se věnovat noži víc jak jednou za rok (předchozí destinace byla vlhká, se šťavnatou trávou). Ale jsem jen prostý vohnout
. A letící nůž nebo kus není nic tak neobvyklého ani u originálních výrobků (bubnovky například).
Editoval Pruduch (30-01-2014 11:51:53)
kupovat novy noz do sekacky? naco? Kamosovi uz 10 rokov riesim noze do sekaciek asi tak, ze on kupi sekacku s jednym nozom, ja ten noz nakreslin v Cad-e a dam vyrezat laserom po 5 kusoch z 3mm plechu. A noz vydrzi presne tolko ako ten lacny cinsky, len je este od toho cinskeho podstatne lacnejsi.. :-)
Editoval vyrobca (31-01-2014 16:43:06)
Svařák se neprosadil jako svařeč, tak to zkouší jako prodejce zahradní techniky
Já mám 3nože na traktůrku z Hardoxu už 6 let. Vypálený laserem, naohýbaný dle předlohy a pořádně naostřený na vodou chlazeným brusu. Jednou za rok je přelíznu pásovkou a je klid. Po 2 letech je vezmu do práce na vyvažovačku, vyzkouším, tam kde je moc materiálu, ubrousím a jedu dál......
samo domo je v pohode pokial sa nieco nestane to tak bolo vzdy a aj bude...
Pokud je nůž dobře navařenej a neháže, tak by se nemělo nic stát........
Svařák napsal(a):
"Všichni certifikovaní znalci jakožto osoby úředně notifikované k těmto úkonům se shodují, že vše bylo v pořádku."
"Ten most spadnul sám od sebe..."
"Sviňa jedna..."
Který most??
Editoval JARDA V (31-01-2014 20:02:28)
Ohyby si dělám v práci na lisu a je to tařka stejn, jako od výrobce. Jen to chce mít v ruce a jde to! (já používám hardox, jelikož mám ke zbytkům přístup za cenu šrotu- šéfovi je jedno, zda se to odveze do šrotu, nebo si z toho zaměstnanci vyberou věci a šroťáckou cenu zaplatí. Těch nožů mám v garáži asi 12. Našel jsem šikovný kusy plechu, a tak jsem si je vypálil za jeden večer a naohýbal... Největší sraní bylo pak s broušením, abych to měl vyvážený.... (přece si nenaklepu zadek, když s tíím jezdím celý odpoledne okolo baráku..........
Tedy když čtu, kvůli jaké banalitě došlo k takové nehodě s následkem usmrcení mnoha lidí, nestačím se divit. Tohle přece nelze takto dělat za plného provozu. To nemohli na dobu té montáže zastavit provoz??? Nebo jinak zabránit tomu, aby v tu dobu mohl přijet ten rychlík??? Notabene když věděli, že je to nestabilní? To je první věc na kterou bych pomýšlel.
čau Frenku, netušíš co se tady v Česku ve stavebnictví děje, cca 8 - 10 velkých stavebních firem mají všechno pod palcem, podmazaná výběrová řízení, a všechny větší státní zakázky. Vazby na odpovědné státní úředníky kteří zakázky zadávají. Podmazaný projektant připraví projekt na 100 mil. Kč. Zakázka má hodnotící kritéria - co vše musí zhotovitel splňovat aby se výběrového řízení mohl vůbec zúčastnit. Nikdo mimo kartel se o zakázku nemůže ucházet. Kartel se domluví 3 - 4 firmy nabídnou 80 - 90 milKč a jeden předem domluvený 65milKč. Přičemž na provedení zakázky bohatě postačí 40milKč. Potom co vítěz zakázku dostane udělá další výběrové řízení a osloví místní menší stavební firmy - opět za co nejnižší cenu. Taková místní firma aby věc dokázala udělat musí opět počítat s provizemi tomu kdo mu práci dá + skutečné výkony na stavbě pořídit pomocí různých ukrajinských, mongolských atd. dělníků. Rozhoduje jen kolik komu zbyde do kapsy, kvalita až na 2 nebo dalším místě.
Už to tady je takového rozsahu že i nedávná vládní mafie to musela začít řešit. Teď máme novou vládu. Mafie co tu rozkrádala 25 let jde od válu, než se zahnízdí nová snad se to tady aspoň na chvíli zlepší.
Zdravím, Bourači, starej půllitráři!
(půllitr jsme řikali Jawě 500 OHC).
V to taky pevně doufám, že se to tam ve vlasti snad nějak zlepší. Poměrně zevrubně jsem se vždy informoval o chování minulých vlád a dopadu na tamní společnost. Z počátku, po tom slavným "Sametu" se mi zamlouvaly ty změny, kdy Husákův normalizační režim odešel... Skákali jsme tady tehdy radostí u TV při reportážích z Václaváku....žel, ta radost brzy pominula.
Nikdy by mne nenapadlo, že to vezme takovýhle konec. Že se tam dostanou k moci taková individua, která dopustí rozklad Československa a takovouto devastaci průmyslu i všeho ostatního. Velmi mne mrzí, že se tam za celá léta nenašel jediný politik, natož pak vláda, hájící zájmy národa, nedopustit rozkradení a zaprodání toho, co minulé generace vybudovaly. Mám tam pár známých, dokonce podnikatelů a živnostníků, no, někomu se daří dobře, ale celkově si stěžují na strašlivou byrokracii a velmi těžkou dovolatelnost práva....mafii soudců, exekutorů atd.
No, ono ani tady v USA to už zdaleka není co bývalo. Několik bývalých vlád tuto zemi zadlužilo až hanba. Množství výroby se přesunolo do zemí třetího světa a živ. standard střední třídy je o dost horší. Tady se také podvádí a korumpuje, fakt je, že trochu decentněji a v menší míře. Po stránce vymahatelnosti a dovolatelnosti práva je to zde stále ještě OK, ale i zde je sestupná tendence. ![]()
Z Tebe , Franku , čiší ještě naděje . Já už bych o těch v parlamentu ve směru - hájící zájmy národa , nikdy větu nenapsal . Já už to vidím tak , že tam jdou jen pro prachy bez zodpovědnosti na 4 roky a po mně potopa . A je úplně jedno , která je to strana . Výsledek vždy stejný a ještě horší . Tady už to může srovnat jedině diktatura . Zrovna v sobotu běžel na dvojce pořad s neurochirurgem Benešem . Pokud jen odborně odpovídal , tak vše v poho . Ale jak se dostali k financování tak to přišlo . Nelze se dobrat , kdo by to měl srovnat . A to je Pan doktor , jeden ze dvou , který se těm vyžírkům co si doktor říkají , vysmáli s osmihodinovou pracovní dobou lékaře . S Pirkem byli ve státech a ani jim nepřipadne 12 hodin na sále jako nic neobvyklého a nedejbože pro pacienta nebezpečného .
Franku, nechci ti narušit umírněný optimizmus, ale doporučuji přečíst si na "neviditelném psu" několik posledních článků autora Petra Hampla. Ono když se to tak vezme to ani nemohlo dopadnout jinak, když celou z. zv. "revoluci" zorganizovali mladí komunisté, leninští svazáci(ihned po "Národní" vystoupil přece s. Mohorita") ve spolupráci s STB. Tady tehdy šlo hlavně o výměnu moci politické za ekonomickou. Po získání moci ekonomické přijde potom moc politická skoro sama. Článek v v T magazínu, který vyšel v srpnu 1989, jehož autorem byl "náš" dnešní prezident také jistě nebyla náhoda. Takových náhod bylo mnoho. Ten pořad s neurochirurgem Benešem jsem také sledoval. To jeden skutečně pookřeje, když se v televizi objeví člověk, který má co říct a ještě to navíc umí.
Souhlas se svařákem, jen ještě doplním Slovenský estébák. Ti co ho volili byli hooodně naivní.
Svařák napsal(a):
To bude tím, že se stále volí bolševici ať už volíte kteroukoliv stranu, jedině snad Piráti jsou z obliga...
Tady žádní noví lidé nepřišli z Venuše nebo Merkuru... Frank (a jiní) se radoval zbytečně, neboť se jen použil stávající materiál, přetřený na různé barvy...
Proto má svářečský inženýr nástupní plat 15000 Kč...proto padaj mosty a nic se neděje.
Zdenál - sorry, ale je to český...
Copak to já vím, že je to tam prolezlý StBákama odshora dolů. Sám osobně jsem těžce nesl, že ti StBáci, co se podepsali na mém životě tam v ČSSR za Husáka, tak jeden Mjr. Holub, šéf StB Kolín, se hned po Listopadu nechal prohlásit za mrtvého a za čas požíval všech výhod, jakoby nic. O druhém, synek někdejšího okresního tajemníka OV KSČ v Kolíně JuDr. Husa, jsem se dozvěděl, že vesele podniká. Veškeré dokumenty po kterých jsem pátral a kterými by se dali usvědčit, stačili zničit. Za skutky, které prováděli měli alespoň nějakou dobu posedět v kriminále. No, tam to tedy dopadlo!
Welding Engineer a 15,000Kč. nástupní plat??? To je k smíchu. To snad záleží jak kde, na firmě, ne?
A knedla z HR, která toho Welding Engineera přijímá, bere dvakrát tolik. Její kvalifikace je, že tři roky dělala au pair ve východním Londýně u pakistánské rodiny a dobře kouří...
Welding Engineer a 15,000Kč. nástupní plat??? To je k smíchu. To snad záleží jak kde, na firmě, ne? vubec nezaleží kde človek je, vtomto státě manažeři berou statisíce a dělník svařeč en 111 a en 287 -1 dostane jako nastupak 15,000 hrubeho aktualní stav sam tohle zjištuji. hledam praci 2x jsem musel cuknout před podpisem smlouvy ...
ZDENÁL napsal(a):
Jestli je tím Slovenským estébákem myšlen pan Andrej B. (rozuměj BABIŠ), tak to fakt nechápu. Jak si může normální pracující (rukama) myslet, že jeho zájmy bude nejlépe zastupovat- hájit miliardář, to mi hlava nebere.
Já mám názor ten:
Pokud je průměrná mzda ve státní správě cca 24 000 Kč a je tam spousta vysokoškoláků, tak pan B. mě začne zajímat ve chvíli, kdy svým těžce pracujícím řezníkům, pekařům, ... a dalším zaměstnancům bude platit podobně. A ne cca 10 čistého (a to ještě ne všude).
Jenomže to by pak impérium rostlo pomaleji.
Editoval JARDA V (04-02-2014 19:55:45)
tomvec napsal(a):
...a dobře kouří...
No já sám bych to s nástupákem nepřeháněl . Absolutní většina těch dětí ze školy neumí vlastně nic do provozu . A běžné jsou dnes i 200%ní premie . Takže nevidím problém, když by mi ve výrobě pomohl , dát mu za rok 100 i více procent premií . Jestli si neumíte spočítat 200% premií , tak je to 45ka . No a pokud knedla od dětí umí perfekt anglicky a dojednává i kšefty s nečeskými firmami a jde jí to , může mít i trvale více než WI . Jaksi dobře prodat je mnohem problematičtější , než vyrobit . A k těm politikům já naposled . JE JEDNO jak se budou jmenovat . Platí stovky let staré přísloví moc korumpuje a 100%ní moc korumpuje 100%ně . Jsou a budou to lidi , a ti NIKDY nebudou pracovat pro jiné , ale vždy pro sebe . Kurnik to i vy odborníci svařujete pro republiku ? Odpovězte si poctivě .
