potřebuji poradit s výběrem CO2 svařečky pro svařování Qste plechů tloušťky 8mm - 12mm.
Potřebná svařečka by ale měla být vzduchem chlazená, né kapalinou a hořák s konektivitou Euro.
Můžete mi něco dle svých vlastních zkušeností doporučit?
Děkuji
Svařovat plechy 8 - 12 mm vzduchem chlazeným hořákem je děsná onanie, protože se to musí šudlat na hodně vrstev. Kouťák na plechu tl. 8 mm bude a=6 mm, to budou aspoň dvě vrstvy, kouťák na tl. 12 mm bude min. a= 8 mm a to už budou se vzduchem chlazeným hořákem aspoň 4 vrstvy.
Takže záleží na tom, kolik se toho bude svařovat, jestli se vyplatí investovat do svářečky s vodním chlazením a do vodou chlazeného hořáku.
Pokud tu výrobu chcete dělat profesionálně a bude toho více, měl by jste pořídit zdroj na cca 400 A s vodou. Pokud toho nebude mnoho bude stačit nějaká 300 A se silnějším hořákem. Například hořák Binzela MB 36. MB 24 je slabý.
Editoval Petr (13-10-2013 22:28:48)
