A jafi na kolko ta vysla ta go lebo na tieto vrtacky su neni zrovna lacne nahradne diely.
tonino362 napsal(a):
Vrtacka ma vysla na 950 € + k tomu som mal vrtaky od 30 a vyssie az po 64 tusim, dovoz ma vysiel 15 €, tmel striekaci, body 950 ,farby a to zaklad a polyuretanka asi tak na 50 € , loziska, to ti neviem povedat , ale jeden tu predava nove ale este ceskoslovenske, cize myslim si ze aj kvalitne, ale asi tak 30 € ale to neviem presne, + 2 lamelaky, 2 drotene kotuce, 2 arvy, , nejake tie lepiace pasky atd atd, cenu za to uz fakt neviem, moja vyhoda je v tom ze si dokazem pozhanat veci za polovicne ceny aj nizsie, samozrejme okrem farieb,a ako som povedal s vretenom a ostatnymi vecami som nerobil nic, kedze boli v celkom dobrom stave, este k tomu pojde komplet nova elektrika, nova elektricka skrinka, vypinace, stykace, takze cena sa este bude zvysovat, takze asi tak, niekedy este pridam ostatne fotky :-)
este ze si k nej dostal aj vrtaky bo za tu cenu sa daju kupit stroje v uplne inom stave cez leto som bol kukat takuto opachu ktora bola umiestnena na udrzbe bola v 100% stave za 800
Ahoj. Potřebuji radu-mám vrtačku po dědovi-rok výroby 48,stále svěle chodí,ale potřebuji vyměnit sklíčidlovychozené a nevím jak-jestli je tam závit nebo kužel. Je to výrobek Leonard Rýzner-Hulín a Hranice,typ asi tak do 10mm.asi 350W.Zkusím dodat fotky-nezná někdo tuhle mašinu?
skusal si to vytlct cez prevodovku ? otvor ju a strc tam daku zeleznu tyc cez remenicu vretena a s citom po tom buchni kladivom
pavol.sk napsal(a):
Ved ta moja bola v dobrom stave, len bola obliata chladiacou emulziou pri prevoze, komplet funkcna aj s chladenim,tak som si povedal ze si ju idem vylepsit, opravit,nech mi sluzi. A s tou cenou, myslim ze 950 € je celkom dobra cena, nakolko viem ako sa pohybuju vrtacky na nete. Ja som ju kupil z nedalekej dediny, asi 25 km odomna,cize aj doprava bola lacna.
pavol.sk napsal(a):
tyhle malý vrtačky nemají dutou hřídel
vzdáleně mi to připomíná vrtačku jihokov hustopeče - tam je na vřeteni kužel ![]()
A preco hu chces predat Jafi: http://stroje.bazos.sk/inzerat/30683309 … -PO-GO.php
chcel by som si kupit frezku, tu by som mohol pouzit aj ako vrtacku, vrtacku by som si chcel nechat, bolo to na dlhe premyslanie, lebo som dal do nej svoje ,,srdce,, ALE nemozem mat vsetko, takze asi preto, dufam ze sisi nemyslel , ze tam je na nej nieco pokazene a rychlo sa jej chcem zbavit, a mam este jednu , dvaja sa mi o nu ozvali ale nakoniec neprisli, takze asi tak
Ono ta vrtackofreza je to dve muchi jednou ranou ale treba uz nieco vecsie aby to malo svoju tuhost.
ved prave preto, a nemozem sa moc roztahovat, teraz sme kupili s ocom traktor, tak tam isli peniaze, tisicka isla na vrtacku, takze preto, no a to nepocitam kolko roboty som na nej urobil, luto mi bude za nou
sulejmon napsal(a):
A tohle motor-díky za možné rady
sklíčidlo nebude jen na kuželu, zkus se podívat do sklíčidla - tou dírou do které se strká nástroj - jestli tam není kontrašroub (možná jen na plochý šroubovák) pokud tam je, může mít levý závit...
len tak pre zaujimavost k teme :
historickejsi kusok VS 32 rok vyroby 1955 doteraz bezproblemovo plne fungujuci k plnej spokojnosti
zaujimala by ma zivotnost hrackarskych vrtaciek znaciek ako proma a podobne ![]()
Editoval denes (29-11-2013 12:53:31)
tiez rozmyslam nad stojanovou vrtackou tie promi su lakave ako nova 200 euro ale tiez idem radsej cestou overenej starsej klasiky na bazosi su super kusky za relativne dobre ceny
doteraz kazdu dieru vrtam rucnou vrtackou s SD hlavicou + redukcia je to skutocny boj navrtat daco presne
sulejmon napsal(a):
bourači dírou se podivá tak do zadku tam žádná díra není, toto znám to je skličidlo ktery funguje na principu šroubu které zatlačuje ty čelisti do kuželového kroužku a tím je svírá takže díra skrz tam opravdu není (kvuli temu šroubu) je to naražený na kužel akorád teda tě nechcu strašit ale moderni skličidlo tě tam žádny pasovat nebude pravděpodobně bude potřeba vymontovat vřeteno a upravit kužel na dnešní typ ale to možná kecám možná to na tym samym sklíčidle mám já nejaký jiný kužel, sundat to pude buď srazit takovým klínem nebo pokud se muže to sklíčidlo zničit tak ho přetočit hasákem (povolit) je tam takový drátek ten povolí a pak se vyšroubuje ten šroub a vyrazí skrze vzniklou díru
apropo vyfoť to pořádně tu vrtačku dyť je tam vidět prd
a co hovorite na tieto masiny ?
http://stroje.bazos.sk/inzerat/39357834 … -V-230.php
http://stroje.bazos.sk/inzerat/39475974 … a-VF16.php
ako som cital hore dve muchy jednou ranou ale stoji to za to ?
Inac mam zaujem o vrtacku / vrtacku s frezkou
poziadavky pripojka klasika 220v velku zasuvku nemam moznost v dielny a myslim ze by to bola aj zbytocna spotreba elektriky
vrtam to co klasicky kutil jokle gulatiny pasoviny plechy zatial som nikdy nepotreboval vrtat nejaky masivny material
ale to musime brat s rezervou mozno ze aj raz to pride zvladla by to taka vrtacka ?
Za stolnou som uz co to odrbotil ale vecsinou to boli take velke v skole bolo par krasnych kuskov ....
Toto sa tu myslim rozoberalo a boli tam ine stroje nejaka ceska stranka pohladaj na fore
GUDE je cistaaa cina mozes mat stastie ze budes mat ten posuv rovno zabruseny alebo smolu
ako ja ze som stojan reklamoval 2x prvy krat prasknuty druhy krat krive drazky a kazda diera na T
srob ina nepasoval tam ziaden ![]()
EINHELL GUDE PARKSIDE a este cosik je jedna a ta ista znacka akurat ina farba
konkretne ten parkside zvaracka ked ju otvoris najdes stitok einhell a gude je detto
Update>
pokukaj na tejto stranke a dalsi mozno nieco pridaju
http://www.bow.cz/produkt/3011233-stoln … pro-vario/
(popozeraj celu stranku ja som hodil linku na stranku ktoru som spominal vyssie)
Editoval ihlan (22-08-2014 20:54:01)
