Zdravím kolegové. Jeden známý mě požádal o opravu litinového kotle. Kdysi se mu tam ulomil jeden nějaký držák, který byl pak přivařen elektrodami. Nicméně i po tomto svaření to za cca 3 dny znovu teklo a teče dodnes. Jelikož to začíná téct čímdál víc, tak by to právě chtěl převařit. Když jsem se na to byl podívat, řekl bych, že už to moc opravitelné nebude. V lomu bude už rez a navíc i kdyby se to podařilo zavařit, tak bych řekl, že to dopadne jako při posledním vaření - poteče to. Co si o tom myslíte?
Ještě dodám, že s vařením litiny nemám zkušenost.
Podle toho co mi poradíte bych to pak buď zkusil zalepit a nebo to odmítnu. Díky za každou radu. ![]()
jestli sem správně usoudil tak je to kotel viadrus. nejlepší řešení je koupit poslední článek jako náhradní díl a předělet jej. jinak tady je to nekde docela dobře popsané jak na kotel.
františek: jo myslím, že máš pravdu. Je to složené z článků a nejlepší by byla jeho výměna. Co jsem hledal na netu, tak to asi fakt bude VIADRUS a to model Hercules U26. Asi doporučím výměnu toho článku. Co jsem našel tak se cena nepohybuje nějak extra vysoko. Cca kolem 6000,-
Zdravim tiez sa priklanam k vymene clanku . Mam s tym osobnu skusenost ,pokusal som sa zavarit malu prasklinu na plynovom viadruse ale neuspesne. Nepomozu ziadne rady ani finty ohladom zvarania liatiny,ked je to starsi a vypaleny kotol tak to je hadam nezvaritelne. Vymena clanku mi netrvala ani tak dlho ako dlho som sa to pokusal zavarit. Za elektrody som dal kopu penazi ale zbytocne . Clanok stal vo velkosklade v PN tusim okolo 3 tisic sk. Predpokladam ze som nebol sam komu praskol posledny clanokt hned pri spiatocke,ten novy co som kupil bol zosileny mal rebrovanie z vonku
Takže mám myslím jasno. Po přečtení diskuze http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1390 jsem opravu odmítl s tím, že si na to za prvé netroufám, za druhé většina diskutujících píše, že je to s vařením sázka do loterie. Jelikož to už bylo jednou svařované, odkázal jsem majitele na koupi nového článku, případně že může zkusit někoho s autogenem aby to zkusil zapájet. A jako poslední možnost - použití nějakého tepelně odolného a pevnostního tmelu.
Takže díky za reakce ![]()
A tak to má na svářecím foru být.
ZDENÁL napsal(a):
správně, odkázat tazatele do pryč aby si koupil nový a starý vyhodit...![]()
Editoval Kramlik (09-10-2013 18:43:30)
Kramlik napsal(a):
ZDENÁL napsal(a):
Nie tak celkom. Ma to usetrit cas, peniaze a trapenie. Na taketo hokusy pokusy si netrufali ani instruktori zo skoly a to som tam na opravy videl vselijake veci.
Kdyby to nebylo vlasně utržené stahovací oko! , tak by to byla jiná . Ale zde jde ne o namáhání tlakem vody , tato síla bude zde zanedbatelná , ale když utáhneš ten svorník , tak to bude o něčem jiném .
Všichni jste vedle jak ta jedle jedná se o pojistku proti rozjetí se kotle ve spojích článků / spojovací kroužky/ dnes se tam dává pružina.U výrodce pokud někdo dorval tyto tyče příliš po několika letech může dojít k vylomení.Jelikož se jedná o výrobní vadu výrobce jej mění i po záruční době pokud se někdo nepokouší o opravu...
A kdo je tedy vedle . ![]()
