#1 06-10-2013 22:58:41
Fredi
Registrovaný: 06-10-2013
Parametry Tigu
potřeboval bych poradit ohledně parametrů Tigu AC/DC puls. Budu svařovat převážně plech ocel,nerez, v menší míře hliník síly 0,4-1mm, profily a trubky do 5mm. Prošel jsem hodně svářeček a jsem z toho.....S Tigem nemám zkušenost, zatím jsem si vystačil s Mig/Mag, trafem a autogenem. Za každou radu předem děkuji.
omi 265, autogen
#2 07-10-2013 12:29:32
Re: Parametry Tigu
#3 07-10-2013 17:12:42
Re: Parametry Tigu
Fredi pro začátek použijte stejné parametry jako jste používal ve Svářečské škole a po získání zkušeností můžete od těch hodnot postupně přidávat a ubírat a zkoušet jak se daná svářečka bude chovat.
#4 07-10-2013 22:22:11
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Re: Parametry Tigu
Zdravim neviem ci je napisana spravne ta hrubka plechov  0.4 az 1 mm ,ak ano tak to uz si vyzaduje viac zrucnosi ,praxe a hlavne dobry zrak. Nic v zlom ale predpokladam ze ako zaciatocnik toho viac poprepalujes ako zavaris. Taky tenky plech je dobre aj podlozit ,napriklad z hlinnikom alebo ak sa da  tak je dore to fukat z plynom. Da sa aj bez toho ale  z podlozkou mas vacsiu sancu ze to neprepalis.Tie parametre v tej tabulke su prehnane 40 az 60 A na 1 plech je privela Hrana na hranu ked len rozlievas tak na pekny zlaty zvar staci v pohode do 30A.
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#5 07-10-2013 23:42:24
Fredi
Re: Parametry Tigu
Re:Tono78- ano tl. je opravdu 04-1mm nejčastěji jak ocel tak nerez. S tím zrakem v mém věku to není už nic moc smile. Se svářením tenkých plechů mám docela zkušenost, ale ne Tigem. Sám jsem zvědav jak to půjde.
omi 265, autogen
