#26 06-07-2013 08:58:41
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
Re: Kukla speedglas
tonino362 napsal(a):
Nazdarte ked sa tu uz pise o kuklach tak sa pripojim mam moznost kupit speedglas 9100v novu nepouzivanu za 140€.
malej průzor, když 9100 tak aspoň X.
#27 21-09-2013 13:11:23
Czecher
Registrovaný: 21-09-2013
Re: Kukla speedglas
Zdravím,zrovna  se poohlížím po nové kukle,mam za sebou ty čínské a přemýšlím  kterou vzít.
Pokud možno do 5 tisíc  , kandidáty mam SPEEDGLAS 100 V  a ServoGlas 5000X  cenově  zhruba na stejno,do které jít? svařuju každý druhý den 4h+
Díky za rady.
Ono je těžké říct jak dlouho mi taková práce jako je  ted vydrží,vím že minimalně  rok  to bude jak je,proto  nevím zda investovat víc abych ji potom neměl  někde ve skříni hmm
Editoval Czecher (21-09-2013 15:37:55)
#28 21-09-2013 14:23:07
Re: Kukla speedglas
pokud svaris takhle casto  nelituj penez a porid model rady 9100 idealne xx
#29 28-01-2014 21:56:04
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Re: Kukla speedglas
Dobrý večer,
pánové mám již 3 měsíce kuklu SG 9100X a nějak mně pořád neni jasný její zafixování na hlavě.
Ten velký pl. šroub na zátylku je snad jasný smile  tím si utáhnu k hlavě vnitřní plastovou konstrukci.
Potom jsou další dva plastové šrouby na úrovni uší z boku které evidentně brzdí vyklápění nahoru a spuštění
dolu a v tom mám problém - když je povolim kukla mně padá na nos a nedrží v horní odklopené poloze, tak
jsem oba šrouby utáhnul na max , ale to musim po skončení svařování celou kuklu sundat z hlavy dolu a někam jí
položit.
Přeci když kuklu zvednu nahoru a budu jí chtít nechat posazenou na hlavě , tak nebudu utahovat oba
boční šrouby a potom je zase povolovat pro spuštění dolu ???
Doufám , že jsem to nějak srozumitelně vysvětlil .........
#30 29-01-2014 00:02:04
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Re: Kukla speedglas
Stačí je utáhnout na nějakou rozumnou mez. Kukla pak drží v jakékoliv poloze.
#31 29-01-2014 00:18:45
Re: Kukla speedglas
Jimmys3 napsal(a):
přesně tak ale rozumě utahovat je třeba hned od prvního použití, nikdo nečte návody, případně nemá technické myšlení - šrouby utáhne na krev a tím mechanismus zkurví, pak už to nedrží ať dotahuješ jak chceš - max. pár zvednutí kukly a můžeš zas štelovat.
#32 29-01-2014 06:19:28
milosak
Místo: P - z
Re: Kukla speedglas
No tak jsem to nějak pošteloval - základem je pravděpodobně dobře zatažený zadní šroub
#33 29-01-2014 21:10:43
peter35
Registrovaný: 01-07-2012
Re: Kukla speedglas
zdravím
v lete som kúpil 9100x a tiež som to nevedel nastaviť, potom som si prečítal návod a už sa to dalo nastaviť perfektne, totiž tie plastové šrauby na stranách majú odlišné funkcie, neviem teraz presne lebo sa mi nechce isť do garáže ale jedna šrauba je na plynulosť padania kukly a druhá je na silu fixovania v hornej polohe, trochu sa chce s tým pohrať ale dá sa to nastaviť presne podla vašich požiadaviek
#34 29-01-2014 21:53:34
milosak
Místo: P - z
Re: Kukla speedglas
No přiznám se, že návod jsem nečtl              smile
Tohle by mě nenapadlo - jdu zkoumat - děkuju
#35 30-01-2014 18:03:17
Unihero
Re: Kukla speedglas
hlavový kříž, systém polohování je prostě na 9100 nej co existuje...
#36 30-01-2014 18:45:59
Re: Kukla speedglas
No tiez som si dnes v garazi cital navod na moju 9100 a ako citam tak citam, nikde nebolo popisane o hlavovom krizi ani fň. Tak som si po roku a pol povedal ze sa s tymi nastavenymi sroubami pohram, ale veru som neprisiel na to ze by mali rozdielne funkcie. Zlahka su nacvakane do krajnej polohy aby mi kukla drzala na hlave a nepadala. Zasadne si ju davam dole rukou. Tiez zlahka. Jedine co mi vadi na tom hlavovom krizi je to, ze ked som ostrihany na jezka, tak mi pri pohybe kukly hore - dole nejaka cast kriza trha vlasy. :-O Ale iba trosku...
#37 30-01-2014 19:47:56
Unihero
Re: Kukla speedglas
vyrobca napsal(a):
mnoho lidí se ještě nenaučilo nosit kapuce pod kuklu, já bych s bez toho dnes ani neobešel.
ted jsem objednával 5 kusu kápí od speedglasu. perfektní věcička. mám 3 a tak jsem si ještě přiobjednal, protože to je prostě perfektní, nespálený krk, kuličky nelítají do vlasů. doporučuji, dokud jsem nezkusil toto používal jsem od weldasu tu kapuci a v porovnání je zase speedglas lepší smile
jedná se o toto
http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … ;picture=1
#38 30-01-2014 20:29:49
Re: Kukla speedglas
ked valis dake 20ky platne ok ale na domace pouzitie zbytocny luxus nie ? si neviem predstavit ako v tom musi byt teplo
#39 30-01-2014 20:56:53
mokosak
Registrovaný: 18-02-2011
Re: Kukla speedglas
zdravim
speedglas je kvalita,
ale treba vyskusat aj BALDER GDS, OPTREL E680, ESAB NEW TECH XL a porovnat.
porovnat aj:
cenu,
garanciu,
hmotnost,
velkost (ochranu usi a krku)
kvalitu - hodnotenie filtra, 1/1/1/1
moznost vymeny baterii,
a hlavne ak je pre seba tak vonkajsiu ochrannu foliu - jej cenu kedze sa casto meni
popripade moznost vlozenia dioptrii
#40 30-01-2014 23:34:34
Re: Kukla speedglas
Unihero napsal(a):
vyrobca napsal(a):
jedná se o toto
No hej, ale ked zvaram tigom, nebudem si predsa davat na hlavu kapi. Inak verim ze je to dobra vecicka. Len ja som si dokupil k mojej 9100XX take tie platene doplnky. Aby mi nesvietilo z predu na krk a aby mi nepadali gulicky do vlasov. Za krk mozu.. :-) No a ked zvaram vonku a mam slnko presne za chrbtom, nesvieti mi do kukly.
Editoval vyrobca (31-01-2014 16:44:49)
#41 27-05-2014 21:05:45
Re: Kukla speedglas
Po občasném červeném zabliknutí stavu baterií jsem dnes udělal údržbu 9100X.Měnil očouzenou fólii dal fungl nové CR2032 od GP(expirace 2022),vyfoukal vzduchem,dal nové potítko,očistil čističem na plasty,silikalem stříknul utahování čelenky,no a světe div se chci ji prubnout a mrtvá.Jdu tedy po tom co za tím vězí,zas celou masku rozeberu,prohlížím si jestli nejsou poškozená čidla,nadávám si volů že sem tam nacpal baterky obráceně(to moc dobře nejde)a po vytažení "zásobníků" s baterkama vidím GP made in China,mrknu do šuplete,rozdělám další pár kde je GP made in Japan.Dám tam tedy ty nové japonské a světe div se nastartuju kazetu a ona jede.Fungl nový baterky(otázka jestli fake) a stojí za ho..o.(150,- v pr.)Takže bacha na to čím svou kuklu krmíte a co kupujete GP s expirací 2022 už bych asi nekoupil
#42 08-06-2014 12:56:30
jurcak1
Registrovaný: 16-04-2014
Re: Kukla speedglas
Kupil som novu Speedglas 9100FX XX.Kukla dokonale chrani oci pri bruseni,rezani a hned sa da zvarat.Avsak pri zvarani, mi zacala kazeta preblikavat t.j.zo stupna 13 na mensi.Pri nastavovani som postupoval podla manualu.Mal som problem s ocami,nasledne som projekt dokoncil s klasickou kuklou.Myslel som,ze ked kupim kvalitu da sa na nu troska spolahnut.Dnes je uz kazeta uspesne vyreklamovana,tak dufam,ze uz nebudem musiet kuklu pouzivat len na brusenie ako doteraz.Mozno som narazil na jeden zly kus,uvidime hadam ma speedglas presvedci o svojej kvalite
#43 22-06-2014 10:30:05
petr166
Registrovaný: 23-07-2008
Re: Kukla speedglas
Ahoj, taky se mi postestilo koupit novou Speedglas 9100V. Vse se zda, ze pracuje dobre, ale dnes pri krasnem slunecnem pocasi jsem zkusil jak bude pracovat pri uplnem zatmaveni a pohledu do Slunce. Stale vidim, ale mel jsem pocit jakoby nerovnomerneho zatmaveni (pri clone 13) kdy nejvetsi intenzita zatmaveni byla podel uhlopricky kazety a postupne slabsi intenzita v levem hornim rohu. Nic dramatickeho, ale kdyz se na to clovek zameri, je to okem pozorovatelne (pro pohledu prave do Slunce). Trochu me to znervonilo (mam ji jen tyden) a netusim, zda je tento jev v norme nebo se mam obratit na prodejce..?
#44 22-06-2014 11:43:08
Re: Kukla speedglas
Toto ma celkom zaujalo chcem sa opytat ci sa oplati ist do tohto modelu lebo ma len 2 stupne DIN voci 9xxx.
http://s8.postimg.org/vnrwtdttd/kukla2.jpg
Editoval ihlan (22-06-2014 13:06:21)
#45 22-06-2014 13:23:42
Unihero
Re: Kukla speedglas
To petr: ano je to normalni, 9100 maji svetlejsi kraje, a to jen diky ze nemaji naklopitelne krystaly v kazete. Je to uplne normalni jev a nehledejte v tom zadne chyby. Mela to kazda kazeta od speedglasu. Ale proti slunci a uv zarivce to je videt, ve svarovani temer vubec ne. Jak jsem psal svaruji v 300A a vse v pulzu kterej poradne sviti a nemam problemy se svarovanim ze by byly nejak extreme svetle jako je to videt u zarivky. A to svaruji v mistech s horsi pristupnosti obcas takze musim koukat pres bok kazety a v pohode. Delam 12 denne a domu chodim s ocima uplne v pohode ale musel jsem zakryt bocni pruziry a prejit z XX na X a mozna bych uvital 9100V pac proste oci sledujou hrozne velkou plochu a na t velke ampery to proste unavuje oci protoze slediji velke zorne pole.  A svaruji celych 12 hodin neprskam nekde doma v garazi ale proste ve velkym. Dokoncim svarenec a beru dalsi...
To ihlan: zainvestujte do 9100 ci radsi 9002v ci x. U vsech si muzete nastavit potrebne zatmaveni kdezto tady treba jen 2 a pak jednou zjistite ze budete potrebovat vice a uz nenastavite.
#46 28-06-2014 18:36:05
mathew
Registrovaný: 16-08-2012
Re: Kukla speedglas
Dobrý deň
plánujem kúpu masky speedglass 9100xx  a chcem sa opýtať  či sa tam dá nainštalovať vzduchovod pre ventilačnú jednotku dakujem
welder fantasy jet tig AC/DC III, Cooler tig torch, kable3+7m 25mm2 MMA, Fronius TPS4000+ AW4000, 150 Bar 4,6 Ar, 300 Bar 18% Co2 M21, KIT 725S Fénix skelet + kazeta kwx 730  + clean air basic 2000 / 10 hod prevadzky 4500mAh, Berlan BSP40, Priama brúska milwauke, magn. vrtačka jepson, tos VS16+rychloupinacia hlavička, zvárací stôl 2x1m, Dvojkotúčová brúska 300mm Severná Korea, sústruh home made
#47 29-06-2014 19:50:14
Re: Kukla speedglas
mathew napsal(a):
Dobrý deň
Do klasickeho korpusu kukly si vzduchovod nenainstalujes.. teda jedine ze zoberies noz a nejaku dieru na uchytenie si sam vyrobis.
#48 29-06-2014 19:56:02
Unihero
Re: Kukla speedglas
¨mám vestavěnou filtraci clean air do speedglasu, a mohu i tvrdit že je to snad nej způsob instalace do 9100.. všechny ty jejich skelety za 4500 kč min jsou těžký a nefungujou až tak jednodušše než mnou upravený.... je to lehké, zachovám skelet, vždy vše vyměnitelné. a za téměř pár korun, tunel 600 kč, rouška 450 kč, suchý zip asi 45 kč a pevné nervy smile už to mám takto rok a stále to funguje.
#49 29-06-2014 23:52:17
Re: Kukla speedglas
unihero, ked mozes, odfot prosim Ta detaily ako si to spachal.. smile
#50 30-06-2014 00:48:59
mathew
Re: Kukla speedglas
Dakujem
foto by bodlo pozeral som po fx rade a je to super ak sa brusi alebo potrebujem vidiet zdvihnem kazetu a nemusim celu helmu.  Akurat ten tunel ide z dola z lavej strany a vyvod je smerom nahor co je neprakticke.
Unihero; narvem npr do 9100xx ten klasicky vzduchovod co je pri clean air alebo potrebujem nieco ine  mam moznost kupit za dobru cenu tuto masku alebo pockam mesiac a potom kupit tu fx co sa da dvihat hore ? Premyslal som aj nad kazetamy a zatial asi xx a ak pride upgrade na tig alebo pulz tak v kazetu. Premyslam dobre alebo rovno to v ? Nepristupne miesta sa asi budu lahsie zvarat z xx nie ?
