Zdarec, neměl by někdo pár tipů na kvalitní MIG drát (příp. trubičku) pro svar kombinace 25%Cr duplexu (SAF2507) s AISI 316 ? Díky
Mořská voda (dočasně), teploty běžné (min. - 10°C), díky
Petr napsal(a):
Mě by se líbil přídavný materiál od firmy Böhler: ASN 5 IG (Si)
ER 317 L (mod)
Složení: C - 0,03
Si - 0,7
Mn - 7
Cr - 19
Mo - 4,3
Ni - 17,5
N - 0,16
Petře, spíš bych doporučil příd. materiál Avesta 2507/P100. My tyto oceli používáme na výrobu zařízení pro petrochemický průmysl a jmenovaný příd. materiál lze použít i pro uvedenou kombinaci SAF2507 to 316. Svařujeme zásadně TIGem, ochranný plyn Ar s 2% N2. Vhodné je ochránit i kořen sváru.
Zřejmě to půjde i MIGem - podrobnosti zde: http://www.avestawelding.com/3266.epibrw
Díky za tipy, mezitím nastala změna mat. na SAF2507 + SAF2507 (=avesta2507/P100)
P.S.musí to jít MIGem (veliké svary) ;-)
Frank má pravdu, svařit to duplexem. Duplex na duplex samozřejmě, duplex na austenit také duplexem.
Jinak Avesta je již nějaký čas pod Böhler Welding Group. Takže kromě 2507/P100 můžete mít ze stejného místa např. Thermanit 25/09 CuT, pokud by třeba zrovna Avesta nebyla, atd.
Viz www.bohler-uddeholm.cz
Když se zamyslíte nad svařováním takovýchto kombinací, jako je duplexní ocel s austenitovou, tak zjistíte, že je úplně jedno, zda se svařuje přídavným materiálem duplexním nebo austenitickým. Svarový kov je v takovém případě tvořen dost těžko definovatelnou směsí všech tří vstupujících materiálů.
Teoreticky ano. Ale v praxi je při použití austenitického přídavného materiálu podstatně vyšší riziko trhlin za tepla. Zažil jsem to u zákazníka, který než se zeptal čím svařit duplex 22/09 s 17 246, vyzkoušel snad všechny druhy přechodovek od 309L po NiCr70/20. Jinak duplex obecně je výborná přechodovka. A známé elektrody typu FOX CN 29/9, Thermanit 30/10 W atd. jsou též austeniticko-feritické s vyšším podílem feritu.
Mám dvouplášťový boiler, vnitřní nádoba je z duplexu (přesný typ neznám), vnější je z "konstrukční" svařitelné oceli. Chci ho upravit k jiným účelům. Přitom se vyskytnou problémy: svařit duplex s 4301- o tom je u výše psáno a duplex s konstrukční oceli (11373, 11523?). Předpokládám použití duplex drátu (TIG). Protože neznám složení použitého duplexu, předpokládám použití raději více legovaného. Přechodový svár předpokládám připravit s mezerou. Prosím o vaše názory a doporučení. Výsledek bude namáhán tlakem max cca 25-30% původního PN a teploty max 120°C. Děkuji
mám taky, nedavno jsem instaloval kombinovaný bojler Dražice 200l, namontoval jsem topnou větev a udělal tlakovou zkoušku. I mistr tesař se utne - nenapustil jsem prostor zásobníku vodou, natlakoval jsem topný prostor kompresorem, (pouhých 10bar )než jsem se rozkoukal prohnul se plášť válce dovnitř, v podélném sváru, zbortil se cca 10cm dovnitř. Nepraskl, zůstal vodotěsný ale odprýskal smalt. Koupil jsem jiný.
To jsi měl teda smůlu.
A ještě jsem si na tebe vzpomněl při televizi. V té Italii tam by pro tebe byla práce.
