#1 10-09-2013 12:06:30
vvachulka
Registrovaný: 10-09-2013
TIG Migatronic vs. Fronius
chtěl bych nezávislé porovnání dvou TIG mašin, která je lepší.Má někdo zkušenost a poradí:
jedná se o TIG:
Migatronic Pi 250 A AC/DC-V,TIG 401 RH/4m
a
Fronius MagicWave 2500 Job G/F,hořák TTW3000A F++/UD/4m
Obě mašiny jsou vodou chlazené,250A, na černý,nerez a Al materiály.
stejné parametry při 10min./40°C - 100% - 170A;40% - 250A
děkuji
#2 10-09-2013 20:33:49
Re: TIG Migatronic vs. Fronius
Pokud se jedná o takhle podobné stroje může být rozhodujícím kriteriem třeba dostupnost servisu v místě používání svářečky. To mají v ruce hlavně prodejci. Je potřeba z nich vytáhnout všechny podrobnosti o zajištění a rychlosti servisu, o potřebných náhradních dílech pro provoz, o uvedení stroje do provozu se zaškolením obsluhy a všechny další informace.
#3 10-09-2013 20:45:21
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
A hlavne ceny zakladnych nahradnych dielov-cerpadlo,horak-4m alebo 8metrovy,moznosti zlavy a ine vyhody.Ja osobne by som isiel do Migatronicu,neni to tak okukane ako Fronius.V praci mame Fronius Transtig 1750 puls suchy horak,dobra masinka,ale dost zlozite ovladanie myslim,hlavne nastavovanie pulsu cez stlacanie viac tlacitiek naraz a podobne detaily.Migatronic sme mali v praci v Nemecku,masina bola aj na AC a bola moc dobra.Prajem uspesny vyber:)
Editoval Warlockvw (10-09-2013 20:48:05)
#4 10-09-2013 23:12:38
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Zdravim ,mam skusenost s obidvomi znackami sice len DC nie AC  ale bohate. Fronius je mozno extraliga ale ma svoje muchy. Pri suchej masine 220A  po zvarani cca po pol hodine sa pri 140 A  roztopi a odpadne vrchny drziak kliestiny to s cim zatahujes ihlu,lebo je to umelina). Na 300A  vodnikoch nam po urcitom case zacala tiect z kazdeho horaku voda. Nebolo to podla mojho nazoru zlym zaobchadanim aj ked mali 8metrov lebo na ten svoj svoj som daval ozaj pozor. Uz robim v inej firme a fronius k nam prisiel s predvadzackov na AC-DC a hned ako to zapojili a zacal som zvarat zacalo kvapkat z rukovete na horaku. Mali sme od nich aj 4 CMTcka  a aj ked bol nahraty rovnaky soft tak na rovnakych parametroch zvaralo kazde inak,ale inak k tym strojom nemam ziadne vyhrady lebo to zvaralo velmi pekne co ma ozaj bavilo.  A migatronic je podla mna fakt dobra masinka aj ked som mal moznost s nou zvarat len 2 mesiace  ale rad na to spominam. Pri 170 A  mi prerazilo kostru na horaku cez gumu a spraravilo dierku ako od spendlika a zacala mi striekat voda ale to bolo vsetko . Inak same pozitiva a tiez nespocetne mnozstvo nastaveni. Fronius je v Trnave  a nastanie tiez jednoduche ak si zvyknes na ich skratky co svietia na disleji. Migatronic netusim kde maju zastupenie ale ale fakt dobra masinka ason podla mma. Medzi tymito dvomi znackami tazka volba jedine moze napomoct cena. Co sa tyka nahradnych dielov tak su predrazene ,poznam aj ine znacky velmi kvalitne s cenovo priazdnivejsimi nahradnymi dielmi.
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#5 11-09-2013 11:43:07
Tono78 napsal(a):
...Pri suchej masine 220A  po zvarani cca po pol hodine sa pri 140 A  roztopi a odpadne vrchny drziak kliestiny to s cim zatahujes ihlu,lebo je to umelina). Na 300A  vodnikoch nam po urcitom case zacala tiect z kazdeho horaku voda. Nebolo to podla mojho nazoru zlym zaobchadanim aj ked mali 8metrov lebo na ten svoj svoj som daval ozaj pozor. Uz robim v inej firme a fronius k nam prisiel s predvadzackov na AC-DC a hned ako to zapojili a zacal som zvarat zacalo kvapkat z rukovete na horaku.)...
presne tuto skusenost mam aj ja s horakom TTG1600A, pri cca 130-140A. na druhej strane treba povedat ze fronius ma rozne horaky s roznym zatazovatelom.
spominana TTG1600 ma zatazovatel: 35%   160A DC     120A AC, pokial s nim zvaras pol hodiny na 140A je jasne, ze nieco pusti
napr. TTG 2200 uz ma zatazovatel: 35%    220A DC    180A AC, predpokladam, ze aj ten by mal dost.
bezny binzel SR-17 ma zatazovatel    35%   140A DC    125A AC
vacsi  binzel SR-26  ma zatazovatel    35%  180A DC    130A AC
neviem aku alternativu ponukaju dalsi vyrobcovia, ale na dlhe zvary pri 140A by som uz siel do vodnika - majitelovi to vsak tazko vysvetlis - zvaraj s tym, co je smile
co sa tyka kvapkania a striekania vody - za 18 mesiacov, co pouzivam magicwave 3000 som sa s tym nestretol, mam horak TTW3000 4metrovy aj 8metrovy a aj 10metrove predlzovacie vedenie.
mozno pre to, ze chladenie ma kontrolu prietoku a ked zalomim hadicu, prestane zvarat - neuskvarim horak a rukovat.
mozno aj pre to, ze zvaracka je moja vlastna a tak sa k nej aj spravam
#6 11-09-2013 15:55:45
fronius_cz
Registrovaný: 29-06-2011
o nestrannosti u mě nelze ani uvažovat :-), ale u nás není problém zmíněnou mašinu Fronius nezávazně otestovat. (nebo alespoň jinou ze stejné produktové řady, pokud není na dané pobočce k dispozici konkrétní typ).
Většinou lze zdroj i na pár dní zapůjčit k Vám, abyste si mohl vše v klidu vyzkoušet sám.
Seznam poboček s kontakty naleznete na odkazu níže, tak pokud jste poblíž, zkuste je kontaktovat.
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID … 9_5813.htm
H. Motloch
#7 11-09-2013 21:20:13
Warlockvw
Ja by som volil ten Migatronic...zisti kde maju najblizsie zastupenie k tvojmu bydlisku a daj si doviezt predvadzaci stroj,nieco povar a uvidis...To same by som urobil aj s Froniusom
#8 12-09-2013 08:52:09
vvachulka
Děkuji moc za dobré informace.
přesně tak jsem si počínal.A z hlediska dostupnosti servisu a dalšího jednání (reference) a zkušenost MIG/MAG od Migatronic jsme zvolili TIG od Migatronic.(voďák)
děkuji
PS.až budeme mít mašinu odzkoušenou napíšu.
#9 12-09-2013 20:16:37
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Je výborná, já si chrochtám blahem smile externě dělám v jedné firmě kde mají pi 250 ac/dc - pro svoje podnikání jsem si jí taky pořídil smile nastavení je přehledné, ergonomie hořáku geniální,vybavení myslím že TOP - mikrobodování, synergický puls, precizní štelování u AC svařování...
s Froniusem jsem bohužel nikdy nědělal, abych to porovnal.
PI250 - DC
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1264_cimg3547.jpg
PI250 - AC
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1264_cimg3587.jpg
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#10 13-09-2013 18:39:56
Warlockvw
Szabitch: luxus zvary aj hlinik je krasny,parada...ja umim taky takovééébig_smile
#11 15-09-2013 22:14:15
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Mám PI 250 ac/dc i Magic Wave 3000. Obě svářečky jsou hi-end.
Fronius trochu složitější v nastavení.ale to jen na zvyku výhoda přepínání jobů z hořáku.ale složitější úprava nastaveného programu. Dobrá funkce tacking pro jednodušší bodování.  Nemá profuk Argonu při prvním spuštění a je třeba plyn profouknout ručně.jinak shoří hrot elektrody.
Migatronic má jen 10 programů na každou svařovací metodu . nicméně mě stačí.  Jednoduchà je úprava parametrů přímo v programu. Není zde žádné menu.
Profuk plynu má při každém spuštění. Regulace na hořáku bez možnosti přepínání jobů.
Migatronic má nastavení pulsu v sekundàch oproti froniusu.který nastavuje v Hertzích až do tuším 300Hz což mi príjde horší a asi i zbytečné. Nikdy jsem tam vysokou frekvenci nepotřeboval. (1Hz je čas 1sec)
Každý stroj svařuje trochu jinak.
#12 15-09-2013 22:24:23
romann12 napsal(a):
M...Nemá profuk Argonu při prvním spuštění a je třeba plyn profouknout ručně.jinak shoří hrot elektrody....
asi zalezi konkretne od modelu - ja mam magicwave 3000 JOB (cca 18 mesiacov), po zapnuti sietoveho vypinaca precvakne na cca 5 - 10s elektromagneticky ventil a pokial je pusteny argon, prefukne horak.
pokial sa za ten cas nestihne otvorit flasa, alebo sa niekomu zda malo, tak potom samozrejme cez tlacitko.
Editoval rcp (15-09-2013 22:27:14)
#13 26-09-2013 22:34:40
fofo
Registrovaný: 02-12-2007
Nechcem sa dotoho miesat pretoze som obcasny zvarac pardon presnejsie povedane lepic (co ja som uz vsetko zalepil, ale chvalabohu drzi to) tak skusim povedat svoj laicky nazor.  Mam kamaratov, jeden ma masinu Fronius Magic Wawe 2200 AC / DC suchu a druhy Migatronic PI250 AC / DC vodnika. Mal som tu cest zvarat (lepit) nejake drobnosti z nerezu. Ten Fronius ma nestandardnu pripojku horaka, nejaky ich patent. Zatial sa este nepokazila ale vela sa snou nezvara moznoze tak 5hod. tyzdenne. To ovladanie je fakt zvlastne, a treba si zvyknut aj na to dialkove na rukovati horaku aby si clovek nestlacal pocas zvarania nechtiac tlacitka. Neviem preco ale uz viac krat sa mi stalo ze zapnem masinu alebo po 100mm zvaru vysvieti nejaku hlasku na display a neda sa snou zvarat. Treba ju vypnut a pockat. Niekedy staci minutu inokedy aj 2hod. Nerobi to casto ale cloveka to naserie riadne. Ta Migatronic je lepsia v tom ze ovladaqnie je velmi intuitivne. Za tych 8 rokov bola uz X krat v oprave koly poruche (ale hlusia ju 50hod. tyzdenne a nikto sa snou nemazna, kolko krat nanu nieco spadlo, udrelo a pod.), je citliva nato ked po zvarani ju clovek hned vypne (piatok na fajront) a nenecha ju dochladit. Ostane z nej mrtvy chrobak, otocim vypinacom a nic. Ani obraz ani zvuk. Osobne sa mi viac pozdava ten Migatronic. Je mi taka sympatckejsia. Ale co sa tyka ceny tak ani jedny ani druhy nevedia co zato pytat. Ten Migatronic s origo prislusenstvom (modulom chladenia a 8m vodnikom horakom) stal v tej dobe 185.000Sk. Fronius + 4m suchy horak asi 120.000Sk
#14 29-09-2013 15:57:57
romann12
Pro doplnění.  Migatronic a Fronius používá jiný systém vedení vody a plynu do hořàku.
Migatronic používá vedení chladící kapaliny v proudovém kabelu a ochranný plyn samostatnou hadičkou. Tudíž se využívá chlazení i tohoto kabelu až do konce hořáku.
Fronius má koaxiální zápornou svorku a vedení ochranného plynu proudovým kabelem.Chadící kapalina je vedena samostatně až do hořáku. (Neměl jsem rozebrané.tak mě možná někdo poopraví)
Oba tyto svařovací kabely nejsou vzájemě zaměnitelné.
#15 29-09-2013 20:26:39
romann12 napsal(a):
ja ta poopravim, mal som to rozobrane, jedna "voda" ide do toho mosazneho tela bajonetu, ktore sa zasuva do zvaracky, voda dalej tecie v silovom kabli az do tela horaku, ochladzuje aj silovy kabel, aj telo horaka. samostatnou hadickou sa vracia spat do modulu vodneho chladenia. plyn ide do tela horaka samostatnou hadickou, aj ked to na prvy pohlad vyzera opacne. smile
pre upresnenie , ide o model TTW 3000, mozno u starsich horakoch to bolo ine.
jediny problem s chladenim u froniusu som mal, ked som si prislapol horak. kontrola prietoku zabrala, a asi po 5 sekundach vypla zvaraci prud, aby som neuskvaril horak.
samozrejme ten ""patent" na ich bajonet v urcitej specifickej situacii naserie, ale ide to vyriesit.
sam mam na kemppi horak dorobeny bajonet froniusu - ide o "suchy" horak - kombinacia Fronius Transtig 1750 puls + klbovy horak Kemppi TTK 160S
Editoval rcp (29-09-2013 20:27:52)
#16 02-10-2013 20:32:50
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Pane Vachulko prosím vás, jak byly rady v tomto vlákně pro Vás přínosem? Podle čeho jste se rozhodoval? Podle mě, kromě uživatele jirkati (obecná a pravdivá pravidla při výběru) a p. Motlocha z fronius-cz (solidní nabídka), nepomohl nikdo ve výběru. Nechápu smysl těchto diskuzí.
Proč to někdo nesepíše? Hodně práce?
MIGATRONIC
Nový zvuk při svařování pulzním obloukem díky funkci Synergy PLUS™
Kromě tradičního, pulzního a rychlého impulzního oblouku používaného při svařování metodou TIG DC, nabízejí stroje Pi funkci Synergy PLUS™, která je specialitou společnosti Migatronic. Jedná se o synergickou pulzní funkci, při jejímž použití stroj při svařování automaticky a dynamicky nastavuje všechny základní pulzní parametry v synergickém režimu. Tradiční zvuk vznikající při svařování pulzním obloukem byl tedy díky funkci Synergy PLUS™  nahrazen čistými, metalicky znějicími tóny.
Svařování pomocí proudu o velikosti až 200 A při použiti pouze 16 ampérové pojistky
Jednofázové stroje Pi 200 TIG jsou vybaveny funkcí kompenzace účiníku (PFC): příslušný, elektronický obvod tak umožňuje svařování pojocí proudu o velikosti až 200 A při použití puze 16 ampérové pojistky.
Až 4 x 64 programovatelných nastavení
Všechny verze strojů řady Pi TIG obsahují 64 programovatelných nastavení svařovacích postupů TIG, C¨DC, TIG AC, MMA DC a MMA AC, díky kterým může svářeč rychle a bezpečně vyvolávat uživatelsky přizpůsobená nastavení pro opakovaně prováděné svařovací operace.
Funkce TIG Liftig® je standardem
Všechny stroje řady Pi pro svařování metodami TIG a MMA jsou standardně vybaveny funkcí TIG Liftig® (zapalování oblouku po dotyku bez HF), která umožňuje svařování metodou TIG v prostředích citlivých na elektrické rušení.
Funkce TIG-A-Tack™ - nejmodernější způsob bodového svařování
Funkce TIG-A-Tack™ , která byla nově vyvinuta společností Migatronic, umožňuje rychlé vytváření mimořádně malých a přesných stehových svarů. Použití této funkce snižuje nebezpečí zdeformování a poškození materiálu.
Snížení hlučnosti a příkonu ventilátoru
Řada strojů Migatronic Pi byla vyvinuta s ohledem na životní i pracovní prostředí. Ventilátor s plynule měnitelnou rychlostí pracuje s nejvyšší přesností a automaticky se přizpůsobuje skutečnému zatízení stroje, ze kterého vyplývá požadavek na účinnost chlazení. Výsledkem je snížená hladina hluku a spotřeba energie, menší množství nasávaného prachu a delší životnost stroje.
Drážkování silnostěnných materiálů
Stroje Pi 500 umožňují i drážkování kořene svaru anebo snadné opravy vad svarů drážkováním.
Svařování střídavým proudem: jedno tlačítko – čtyři parametry
Umění je v jednoduchosti: u kombinovaných střídavých/stejnosměrných verzí strojů řady Pi může svářeč nastavovat čtyři halvní parametry střídavého proudu pomocí vyvažovacího tlačítka na ovládacím panelu:
1 Časové vyvážení
- celková regulace čistícího účinku
2 Frekvence střídavého proudu
- regulace oblouku a řízené vytváření roztaveného svarového kovu
3 Předehřívání elektrody
- dokonalý průběh zapalování oblouku a snížení opotřebení elektrody – přípraveno pro nové druhy plynů
4 Proudové vyvážení
- udržuje wolframový hrot v obdobném stavu jako při svařování stejnosměrným proudem – zajišťuje zaostření oblouku
D.O.C® - rychlejší svařování střídavým proudem
Všechny střídavé stroje řady Pi jsou vybaveny funkcí D.O.C® (dynamická regulace tvorby oxidů): patentované řešení společnosti Migatronic, které zajišťuje vznik kontrolované, úzké čisticí zóny. Výsledkem je zvýšení rychlosti svařování až o 30 % a odpovídající snížení spotřeby energie i wolframových elektrod.
Funkce inteligentní regulace plynu IGC® - regulace průtoku plynu v závislosti na ostatních parametrech procesu umožňuje dosažení značného snížení spotřeby plynu
Funkce inteligentní regulace plynu IGC® je volitelnou výbavou strojů Pi 350 a Pi 500 pro svařování metodou TIG. Zařízení zajišťuje úsporu plynu kombinací spořiče a synergické regulace průtoku plynu dle okamžité potřeby při svařování stejnosměrným i střídavým proudem. Při použití funkce IGC® lze často dosáhnout více než 50 % úspory plynu a úměrně tomu i snížení počtu výměn takových lahví s plynem, což přispívá ke zvýšení hospodárnosti, ochrany životního prostředí a efektivity.
Lepší průběh svařování, lepší vzhled svarů
Od samostného začátku svařovacího postupu zabraňuje funkce IGC® vyvinutá společností Migatronic nadměrné spotřebě plynu tím, že nastavuje správný průtok pro zapálení a stabilizaci oblouku.
Funkce IGC® přebírá kontrolu nad postupem ihned po vytvoření roztaveného svarového kovu a zajišťuje značné úspory díky řízené spotřebě plynu, která je neustále optimalizována podle aktuální potřeby.
Funkce IGC® poskytuje i další výhody při použití u průmyslových strojů
Synergický dofuk plynu v závislosti na měnících se parametrech procesu je další výhodou IGC® u průmyslových strojů řady Pi (350 a 500). V závislosti na parametrech procesu řídí potřebnou dobu dofuku plynu a omezuje tak oxidaci wolframových elektrod a svarového kovu při dokončování svarů.
„Monitorování plynu“ – další přínos funkce IGC®
Funkce IGC® slouží také jako účinný „monitor plynu“, který automaticky zastavuje proces svařování v případě nedostatečného průtoku plynu.
Značné snížení spotřeby plynu
Celková výše úspor závisí na členitosti svařovaných profilů, době svařování a počtu svařovacích strojů používaných podnikem. Vypočíteje si úspory, kterých můžete dosáhnout, a zjistěte, kolik můžete ušetřit v celkovém součtu. Navštivte stránky www.intelligentgascontrol.com
VERSUS
FRONIUS
Zařízení MagicWave 2500 je zcela digitálně řízený svařovací zdroj WIG AC/DC s technologií Active Wave, který se vyznačuje maximálně tichým a přesto vysoce stabilním obloukem. Má výkon 250 A, je lehké a robustní zároveň, disponuje intuitivním ovládáním. Svařovací zdroj je vhodný pro chemický průmysl, výrobu zásobníků, strojů a zařízení, pro montážní firmy, výrobu kovových konstrukcí, údržbářské a opravářské práce a pro výrobu potrubí.
Zařízení MagicWave 2500 Comfort se se svými 26,6 kg řadí k nejlehčím zdrojům WIG s třífázovým napájením. Lze je přenést kamkoli. Robustní konstrukce je přímo předurčuje k použití na stavbách. Svařuje všechny nízko a vysoce legované oceli, hliník a jeho slitiny a dále barevné kovy.
Provoz s programovými bloky umožňuje řízení studeného drátu a automatizovaný provoz. Vícejazyčné, uživatelsky přátelské zřetelné zobrazování textů zaručuje rychlé pochopení ovládání svařovacího zdroje. Uložené programové bloky lze snadno a rychle vyvolat.
Automatická tvorba kaloty
Automatické odpojení chladicího okruhu
Automatický dofuk plynu (v závislosti na svařovacím proudu)
Bezdotykové zapalování (HF)
Digitální řízení svařovacího procesu
Dotykové zapalování
Energeticky úsporná invertorová technologie
Funkce Anti-Stick
Funkce Zkouška plynu
Metoda Hot-Start
Metoda Soft-Start
Mikroprocesorové ovládání
Monitorování zemního spojení
Možnost použití s generátorem
Nosný pás
Ochrana proti přehřátí
Plynulé nastavení svařovacího proudu přes hořák
Počítadlo provozních hodin
Práce s programovými bloky
Přepínání pólů
Rozšíření prostřednictvím modulů
Svařování CEL-elektrodami
Systém dálkového ovládání
Ventilátor řízený teplotou
Zapalování RPI
Značka S, značka CE sériově
možnost volby parametrů na hořáku
Provozní režimy
Bodování
Režim 2takt, 4takt
Speciální 4-takt
TIG-Puls
Zobrazení
Druh provozu
Hledací oblouk
Kontrola síťového napětí
Nadměrná teplota
Proud koncového kráteru
Servisní kódy
Stav procesu
Svařovací napětí (skutečná hodnota)
Svařovací proud (skutečná hodnota)
Textové zobrazení
Číslo pracovního sledu
Nastavitelné parametry
Doba bodování
Doba dofuku plynu
Frekvence AC
Funkce TAC (stehování podle programu)
Hledací oblouk
Hot-Start
Klesající charakteristická křivka
Plynulý svařovací výkon
Pokles proudu
Průměr elektrody
Tvar křivky AC
UpSlope
Vyvážení AC
Zásuvka na předehřev plynu
Rozšířená výbava
Všeobecně
Klíčový spínač
Kontrola proudění pro chlazení hořáku
Robotové rozhraní, digitální
Rozhraní robota, analogové
Signál průtoku proudu
Řízení posuvu studeného drátu
Pracovní postup
WIG AC/DC (střídavý, stejnosměrný proud)
WIG DC (stejnosměrný proud)
Editoval gondis (02-10-2013 20:40:56)
#17 05-10-2013 11:41:23
romann12 napsal(a):
este doplnim foto, ako to v bajonetoch fronius vyzera - je to presne, ako som pisal vyssie, t.j. ze vodou je ochladzovany bajonet, telo horaka aj silovy kabel(na obrazku modry):
SUCHY HORAK:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_ttg.png
MOKRY HORAK:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_ttw.png
Editoval rcp (05-10-2013 11:49:30)
#18 05-10-2013 12:06:06
Warlockvw
takto je chladeny skoro každy horak,akurat,že napr.Oerlikon(ma tvar rovnaky ako ma Migatronic,akurat je oramzovo-cierny) co mam ja na svojej masine ma pripojku vody do bajonetu z boku a nie priamo cez zaciatok bajonetu...Takto ako je na obrazku je to napr.na Kemppi
Gondis: to vsetko ste pisal alebo len CTRL+C skopíroval? beznemu uživatelovi a zváracovi,su viacmenej jedno ci je ventilator na Migatronicu troska hlucnejsi alebo tichsi oproti Froniusu a takto je to aj s kopcom technickych vychytaviek na tych strojoch.Programy: pocet miest a podobne,ruku na srdce,kolko programov pouziva na bezne zvaranie bezny zivnostnik? pocitam tak 3 a ostatok je to aj tak vsetko o vyladeni na urcitu pracu...Vsetko je to o cene a dohode s predajcom,servise a zarucnych podmienkach(náhradny stroj a pod) a hovorte si co chcete...
Tolko moj nazor z praktickeho hladiska
Editoval Warlockvw (05-10-2013 12:17:47)
#19 05-10-2013 14:11:14
Warlockvw napsal(a):
navyse clovek, ktory uz s nejakou zvaral, zisti, ze  funkcie su +/- rovnake, akurat vyrobcovia maju tednenciu im davat super-bomba anglicky nazov/skratku (TIG-A-TAC, Microtacking, Tacking, Spoting, D.O.C, I.G.C, ActiveWave ...), aby sa "odlisili" od konkurencie.
by ma zaujimalo, ci vobec p. Vachulkovi prave tieto skratky a anglicke nazvy nieco hovoria, resp. aku maju vypovednu hodnotu o kvalite zdroja
Editoval rcp (05-10-2013 15:20:49)
#20 05-10-2013 14:29:16
mimochodom, vcelku ma zaujala funkcia IGC - vraj to setri hromadu plynu
v nejakom prospekte migatronicu som sa docital, ze traba mat k zvaracke pripojene este toto "zariadenie" za MOC 5997,40 s DPH:
http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … armix?=987
http://shop.migatronic.cz/inshop/files/ … r_2011.pdf
50% úspory plynu a úměrně tomu
i snížení počtu výměn tlakových
mate s tym niekto skusenosti?
naozaj to, ako pisu, usetri az 50% plynu?
je potreba mat k zvaracke aj toto zariadenia (nedokaze to zvaracka bez neho)?
aky je rozdiel medzi tymto zariadenim a sporicom http://www.svarecky-kompresory.cz/spori … 8/d-70388/ za MOC 1691,- s DPH ?
Editoval rcp (05-10-2013 14:36:45)
#21 05-10-2013 14:54:50
...že napr.Oerlikon(ma tvar rovnaky ako ma Migatronic,akurat je oramzovo-cierny) ....
ono to tak byva, ked v dnesnej dobe vsetko vyraba jeden vyrobca (mozno aj cinsky) a renomovani to len obliekaju do svojich farieb.
asi pred tyzdnom sa mi na chvilu do ruk dostala funglovka ESAB 3000i tig  s novym ESAB horakom http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=196352
hned mi padla do oka ta podobnost s migatronic horakom, tak som schvalne masiny dotlacil na dielni k sebe a zacal tie horaky porovnavat
este aj tie vymenne moduly (dialkove ovladanie na horaku) a ich krytka vyzerali byt rovnake, rovnako sa to vyberalo, rovnaky vyzeral byt konektor, do ktoreho sa tie moduly zasuvali
masiny nie su moje, nenasiel som odvahu tie moduly prehodit a vyskusat funkcnost.
#22 05-10-2013 16:34:13
Warlockvw
rcp: tie skratky a nazvy funcii su len medialne a obchodne tahy na zakaznikov,aby mali o com premyslat,ked idu kupovat stroj.Po mesiaci pouzivania zistia,že im je 70 % tych letakovych bomba funkcii k NIčOMU a porovnaju to s lacnejsou konkurenciou a povedia si naco mi to je??? ked potrebujem zavarit ram alebo nejaky plech z hliniku a to spravym aj s masinou co ma o polovicu menej funcii a je o polovicu lacnejsia...Ked toto niekto nepochopi a tvrdi že to neni pravda,tak klame sam seba.Ja som si kupil Selco masinu,profi vykonny stroj,ale iba preto,že bola za lacny peniaz.Migatronic,Fronius su medzi strojmi Mercedesy.Ktory robotnik sa vozi na Mercedese? toto je realita...
k horakom: Neviem kto to okopiroval od koho ci Migatronic od Oerlikonu alebo naopak,ale ten horak je super,pogumovany nesmyka sa,perfektne sa s nim vari rura aj na kyvacku...podla mna je lepsi ako ktorykolvek Binzel,je lahky a ma gulovy klb,co ma sice aj Binzel,ale mne tento sedi viac.Je to vec nazoru
#23 05-10-2013 16:49:46
ja som nepovedal, ze ten horak je zly, prave naopak, vcelku sa mi pozdaval (ten esabacky) za ten kratky cas
pisal som, ze tie horaky su defacto rovnake (esab, migatronic, ....), mozno aj z jednej fabriky
selco? - ake selco, nemal si kemppi?
Editoval rcp (05-10-2013 17:01:27)
#24 06-10-2013 01:00:25
Warlockvw
no myslim,že to kopiruje jedna firma od druhej:) Ano mal som Kemppi,predal som ju,pretože sa mi naskytla dobra kupa silnejsieho stroja,to Selco je bomba,najlepsia masina s akou som zvaral hlinik,tak stabilny pekny obluk.Ked som mal 70 Hz na tej Kemppine tak to zvaralo inak ako toto Selco,nemam co dodat,vyborny stroj,vykon na rozdavanie-je to 382 AC/DC...s tym Oerlikon-Migatronic horakom je to fakt delo.Mozno preto ma to taha k Migatronicu-mali sme ich aj v Nemecku v praci par masin a aj EWM a nemožem zle slovo na ne povedat a pracovali fakt v nehostinnych podmienkach(montáže,dážd,sneh a pod.)
#25 14-10-2013 18:18:00
gondis
Bylo to o trochu víc, jak jen Ctrl+C, ale mělo to větší úspěch, než plkání o ničem, takle jste rozvířili debatu o funkcích. A to je princip. Jinak o hluku ventilátoru se ani v jednom nemluví, ale to je jedno, asi jste to dával jako příklad. Jedná se o snížení hluku při svařování AC-proudem až o 40% a to je podstatný rozdíl, jestli jde svářeč domů s včelínem v hlavě nebo ne.
Editoval gondis (14-10-2013 18:18:38)
