potřeboval bych radu ohledně koupě svářečky CO2 pro sváření plechu do 1mm.
Nechci kupovat zbytečně výkonnou,protože by byla nevyužitá. Na silnější mám MMA a tu moc často nepotřebuji.
Na trhu je plno svářeček,ale z většiny z nich pochybuji o jejich kvalitě. Děkuji předem za odpovědi.
Záleží jaký je cenový strop.
lajda67 napsal(a):
V podstate mozes kupit akukolvek zvaracku na 230V. Pokial chces nieco, kde o kvalite nebudes pochybovat, v pohode sa mozes popozerat po Ceskych a Slovenskych vyrobcoch. Omikron, Alfain, Kuhtreiber, Formica, ETP - Elektrotechnicke produkty... U tychto vyrobcoch mas urcite zaruceny servis. Rozhodne by som nekupoval nic z obchodov typu BauBau...
Jo,třeba invertor např. HOMER MG 150-má s tím někdo zkušenosti?
svařrčka homer mg 150 je klasicka odbočka pro hoby svařeni doma jdnou za čas. a svaří celkem v pohodě..
Len že zváračka je tiež len stroj, kde sa pri dodržaní určitej kvality cena nedá nijako podliesť a vôbec na to nemá vplyv to ako často bude využitá , alebo to že s tým chce niekto zvárať len material o hrúbke 1mm
Už len horák štandartnej kvality za čo pokladám akýkolvek horák značkového výrobcu (Binzel) s EURO konektorom stojí od 70€ hore, k nemu kvalitný podávač, ktorý bohužial žiadne "čudo" čo stojí nové 200€ nemá, no a potom silová časť, kde mi pripadá nenormálne aby napríklad horák (zvárací drôt) bol stále pod prúdom a trafo má velkosť zdroja pre napájanie hračkárskej autodráhy
Znova sa opakuje to isté či to bude len na 1mm , alebo na 5mm cena za stroj štandartnej kvality začína na 10000,-Kč alebo sledovať inzerciu a zohnať nejaký overený jazdený kus
To je ako kúpiť si sadu vrtakov v Tescu za 1€, lebo ich využijem len raz za pól roka, že sa s nimi dá vŕtať maximálne do dreva pre niekoho nie je asi problém, na bežné železo môžte rovno zabudnúť
Editoval ivko (08-09-2013 10:52:25)
OK, souhlasím s vyšší cenou za kvalitu. V tomto připadě se nevyplatí kupovat levné svářecí stroje pokud chcete pracovat se strojem déle a bez dalších investic jako je servis. Takže na plech 1mm stačí přípojka 220V/16A . Jaké potřebuji rozmezí v Amp. např. 40-120 nebo 30-150 ?
Na mig mag strojích se nenastavuje proud ale napětí!!!! (jinak je to dost oblíbený omyl spousty svářečů a nejen jich) Proud se dost výrazně mění dle výletu drátu a rycclosti posuvu a dalších parametrů.
