#1 06-09-2013 20:53:00
Antonín Vrána
Registrovaný: 06-09-2013
svářečka Fronius traus pocket 1500
Ahoj vlastním inventor Fronius Trans Pocket 1500 a chtěl bych svařovat metodou TIG.
Mám několik otázek:
1): Je možné STP 1500 svařovat hliník?
2): Jaký použít hořák na svařování nerezové oceli a černé oceli?
3): Jaký použít plyn na nerezovou ocel? Musí se použít ARGON nebo stačí CORGON 18?
4): Jakou barvu wolframové elektrody použít při vaření nerezu a černé oceli, aby to vařilo co nejlíp a typ hořáku se kterým to jde?
Díky za radu.
#2 06-09-2013 21:22:27
Re: svářečka Fronius traus pocket 1500
1: ano ale jen obalenou elektrodou
2:na obojí je stejný
3:Tig= metoda sváření Wolframovou elektrodou v INERTNIM plynu,  inertní je pouze argon a helium(jiné inertní plyny se na sváření metodou tig nepoužívají) (corgon feromaxx a další jsou směsné plyny)
4:Hořák na metodu tig ,  hořák s plynovým ventilkem ovládaným rukou (pokud nemáte verzi tig)
nastudujte si nejdříve prosím toto :
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008011702
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006111201
http://www.svarbazar.cz/phprs/search.ph … mhlmenu=18
Editoval Honza007 (06-09-2013 21:25:47)
#3 16-08-2015 21:12:00
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Nazdar!
Nedávno sa mi dostal tento stroj do rúk.Skúšal som zvárať hliníkovou elektrodou, bola to totálna katastrofa.
