#26 23-08-2013 10:27:01
Re: Nerez
avíc obden pracuju s otevřeným ohněm tudíž můžu seriozně prohlásit že zpracovávat výrobek této velikosti Bunsenovým nebo podobným kahanem, a ještě seriovou výrobu je bláznovství.
Bourači, napsal jsem Bunsenův  kahan , který stojí  pár šupů  na vyzkoušení... aby nekoupil nějaký bazmek za pár tisíc a pak zjistil, že to s ním nejde....
Ne na sériovou výrobu.
#27 25-08-2013 15:32:07
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Nerez
Seriovka se sklářským kahanem bude určitě lepší, než s tím Benzomatikem (mimochodem jej vlastním, plyn do zapalovače je drahej jak prase- šmejdi chtěj za 300ml 30-50kč.....) Za 2kg dám při výměně 80-100kč. Při vypotřebování 2 kg propan-butanu ušetřím oproti tomu malýmu šmejdu cca 200Kč. Když bych měl velkou, desítku, tak to dělá ještě víc (přibližně 1000Kč). Na vyzkoušení a práci je zde jeden okolo 3 tisíc ( http://www.fler.cz/zbozi/sklarsky-kahan … ad-3183856 ). Pokud vezmu v úvahu, že vezmu tu desetikilovou láhevm tak jen tím, co ušetřím se mi hořák zaplatí za 3 vypotřebovaný flašky.......
#28 25-08-2013 18:45:06
Josef Olbert
Registrovaný: 11-08-2013
Re: Nerez
Dobrý den.Omlouvám se za pozdnější reakci,měním poskytovatele internetu a ten původní mi slíbil do konce Srpna a už mi to vypl.Tak s toho mám trošku guláš, pokusím to trochu shrnout.Mikrobodovku z MOTu časem určitě udělám ,je to jednoduché a doma se může hodit.Pokud by sní i šly bodovat kostřičky,byl by to jenom bonus navíc.Otevřený plamen v podmínkách malých koster ,které držím rukou (rovnám tím případné napružené nerovnosti) je trošku víc nebezpečný a možná náchylný na kritickou teplotu (musel bych zkusit).Šel by zhotovit přípravek,který by to vyřešil,ale zatím tedy zkusím koupit pořádnou ,,pistolovou pájku,, cca 200W a pokusím se pořádně dotáhnout do konce letování.Má prosím někdo zkušenosti s nějakou kvalitní pájkou,kromě výše uvedené?Děkuji všem za snahu poradit.
#29 25-08-2013 23:18:19
Re: Nerez
Dobrý den, pročítám si toto vlákno a stále mi uniká podstata problému při Vašem pájení. Jedná se přece o tenký nerezový drát s poměrně nízkou tepelnou vodivostí a ten musí prohřát na teplotu tavení cínu v podstatě jakákoliv páječka o výkonu větším, než 80W. Já jsem takovéto materiály běžně spojoval starou českou trafopájkou 100W, použité tavidlo MTV 125 a provedení spoje bylo otázkou několika sekund, bez jakýchkoliv problémů. Páječka musí být udržovaná, s čistými dosedacími plochami pro smyčku, zásadně nepoužívat "věčné" hroty - mají nižší výkon, smyčku vždy řádně dotáhnout.
Můžete v případě požadavku na vyšší pevnost spoje použít tvrdé pájení - třeba soupravou PB Meva (pod názvem opalovací souprava 800W - hořák má ostrý bodový plamen) s lahví 2 kg PB a provádět spoje stříbrnou pájkou (obsah Ag ideálně 45-55%). Jedinou nevýhodou zde bude teplem zbarvený výrobek, dá se však celkem lehce vyčistit. Ag pájka by měla mít průměr 1mm, ne více, ideálně bez tavidla - to koupit zvlášť. Jmenovaná PB sestava je nejúspornější řešení při dobré kvalitě. Pokud je vše připraveno, provedení spoje Ag pájkou v délce cca 10 mm trvá u dvou 1mm nerezových drátů výše uvedeným hořáčkem asi 5 sekund.
Edit.: Pokud bych si kupoval trafopájku pro tyto účely, pak ETP5 - 125W, české výroby.
Editoval Zdenek11 (26-08-2013 09:58:46)
#30 26-08-2013 10:32:47
Re: Nerez
Kdysi jsem vyráběl takové přípravky z nerezového plechu tl. 0,3mm. Pájel jsem to stříbrnou pájkou, PB hořákem MEVA. Tavidlo jsem si namíchal sám podle "Receptáře elektrotechnika". Nedovedu si představit, jak bych to dělal v rukách nad hořákem. Jedině snad pastou Ag. Doporučuji jako Zdeněk 11 pokud pájet natvrdo, pak PB hořákem na šamotové cihličce, aby byly k dispozici obě ruce. Tak tenký drát musí PB hořákem jít bez problému.
