Zdravím, v dokumentaci k WLSP se píše, že při výměně, nebo zásahu do desky ROT 150 je třeba provést její seřízení potenciometrem R10. Je tam popsán i postup, ale přiznám se že nejsem žádný elektroprofík a ani nemám ručičkový Avomet. Zajímá mě tedy, zda je možné desku seřídit bez tohoto měřidla. za pomoci třeba digitálního multimetru, a jak ? Nebo nějaký jiný postup ? Předem díky za rady. Desku jsem kvůli poruše měnil za rezervní opravenou.
jaká závada byla na ROT150, že jste ji měnil?
S pozdravem Zdeště
Nevýhoda levných digitálů je v tomto ta , že se na displayi sypo čísla a ty nevíš , zda zrovna nahoru či dolů . Ty držší mívají i digitálně zobrazený sloupec , kde vidíš směřování měřené hodnoty . Takže s levným neseřídíš , ale tobě stačí i ten nejlevnější ručkový měřák od ťamana . Pokud nebude chyba ještě jinde , jak servisák zmiňuje .
ROT150 jsem měnil protože motor podavače běžel stále na maximální otáčky.
Dobrý den BOBOBO,
problematiku digitálnílního měřícího přístroje jste zvládl dobře, avšak Matýska zajímá jak seřídit ROT 150.
S pozdravem Zdeště
Však píše , že servisák má . Jestli nemá , zadá do google a tam je to krok od kroku , jestli ho nebude moci nalézt , tak mu ho sem vyvěsím . Předpokladem pochopitelně je jinak ROT funkční .
Dobrýden BOBOBO,
tak to sem vyvěste, co Vám to udělá.
S pozdravem Zdeště
Ja bych se taky připojil s touto prozbou na pana BOBOBO.. JELIKOŽ GOOGLE NIC NEVYGOGLIL JEN UTŽKY ZE SVARFORA...
Editoval alll (14-08-2013 12:09:32)
Nic , jen to mám v papírové formě , tak to ofotím a vyvěsím . Je fakt , že se tím neživím , a tak to nesyslím jako ty .
Tady to je . Včera to nešlo půl hodiny upnout . http://uloz.to/xuzBGkqP/img-0266-jpg http://uloz.to/xWv5Y3jS/img-0265-jpg http://uloz.to/xs8yc9Td/img-0267-jpg
BOBOBO děkuji za ochotu, tuto dokumentaci mám a pokud by si ji někdo chtěl stáhnout celou tak třeba zde http://ulozto.cz/xct9JPY/dokumentace-wlsp-315-pdf
Mě šlo hlavně o to, zda se dá potenciometr R10 na desce ROT150 nastavit i bez ručičkového Avometu který nemám.
Proto, pokud někdo prosím zná způsob jak desku seřídit s pomocí dig. měřidla nebo jiným způsobem ať mi to zde napíše.
V opačném případě se budu muset poptat po vhodném měřidle, nebo v krajním případě zaplatit výjezd servisu a to by se mě teda opravdu nechtělo.
WPSP 315 -ROT 150
já tomu nerozumím, Matýsek vymněnil ROT 150 a ten jede. Z jakého důvodu a co by chtěl nastavit nebo seřídit.
Z principu provedení vychází, že stačí nastavit rozsah otáček a to je vše co v ROTu můžete nastavit, ale pokud někdo chce studovat a postupovat podle manuálu prosím nic nebrání.
Neznám nikoho, kdo by postupoval v nastavení podle manuálu - možná BOBOBO
S pozdravem Zdeště
P.S. malou radu pro Matýska:
.......někdy je lepší zaplatit odborníka a "A JE TO", než vsadit na "kamaráda - velkou hubu" ...... ""A NENÍ TO""
Editoval zdeště (16-08-2013 08:26:29)
Za takovou upřímnost jsem jenom rád , a pak že jsou to bajky , že servisy pracují s cejchovaným šroubovákem . Každý si udělá obrázek sám .
je vidět příteli BOBOBO, že nejste v obraze, ale budiž, každý máme své. Já jen, že se tu tak stále erudovaně ke všemu vyjadřujete.
Jinak je to docela zábavné čtení.
S pozdravem Zdeště
