Zdravím všechny, nemá někdo zkušenost s hořáky Meva nebo Propaline, typ turbo? Mám jen základní bodové, asi od 0,5 do 3 kW a větší věci již neprohřejí. Jsou turbo typy lepší? Soupravu PB-kyslík si nehodlám pořizovat, tvrdé pájení používám jen zřídka.
Nazdar, čo sú to hrubšie veci ?
No, potreboval som napríklad do guľatiny priemeru 10 mm navŕtať v osi otvor hlboký cca 8 mm a do neho natvrdo pripájať závit M5, dĺžky asi 30 mm. Je na toto lepšie bodový alebo turbo horák? S tým mojím bodovým to išlo zle a s turbo horáky nemám žiadne skúsenosti.
