#26 30-07-2013 09:39:49
keltny
Místo: Písek
Registrovaný: 06-05-2013
Re: Fronius vario synergi vodník
to zdeště: Dobrý den, podle mých informací by jste měl pokaždé výměně hořáku i s kabelem zkalibrovat svařovací okruh tj. změřit odpor a uložit hodnotu do zařízení. smile  Kor jestli má pochybnosti o původním hořáku, který nebyl originál a mohl být nakalibrován na hodně jiný odpor.
to mira.hr: když by nezabralo zkalibrování svařovacího obvodu tak bych pak zkusil reset svářečky na tovární nastavení, protože jsou tam mraky systémových parametrů do kterých se mohl někdo hrabat. To mi taky u jedné svářečky pomohlo. Dokumentaci nemůžu najít a nemám ji v PDF, ale já ji najdu a pak pošlu
laser welding, spot welding, projection welding, arc welding, Motoman, ABB, KUKA, Fronius CMT, Fronius RCU5000i, SKS Q8p, Trumph Trudisk, SER, BOS6000, ARO, Nimak, Düring, Obara, FTS, Serratron 100, Simatic S300...
#27 30-07-2013 13:23:41
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Dobrý den keltny,
věřím, že to tak vidíte, ale radíte laikovi.
Myslím, že nejednodušší a to podstatné je, že v režimu MANUAL svářečka musí svářet. To ostatní, o čem tu píšete, sice zní pěkně odborně, ale je to k ničemu, když základní funkčnost zdroj neplní.
Až zdroj pojede na MANUAL , tak potom může nastoupit to ostatní a ...... odpor kabelů to bych skutečně neviděl tak dramaticky - zamyslete se nad principem zdroje a pochopíte.
S pozdravem Zdeště
P.S. Fronius je jenom značka jako každá jiná ......  .
#28 30-07-2013 20:21:11
mira.hr
Registrovaný: 29-03-2009
Takže stroj už chodí jak má stačilo dát teflonový bowden.
#29 30-07-2013 21:11:25
zdeště
fronius, fronius, fronius ....
VELKÁ GRATULACE , ale ani ne tak k opravě /to byla školácká záležitost/ - gratulace k tomu, že jste se nenechal "vyhecovat" ke všem těm měřením, točením a vědeckým úvahám, že jste šel cestou selského rozumu.
S pozdravem Zdeště
#30 30-07-2013 22:02:34
mira.hr
Jinak jak se dá přesněji naladit ta synergie, ještě to není ono, sice to vaří lepší než předtím ale raději bych ji trochu upravil.
