#26 26-07-2013 22:07:56
majk
Registrovaný: 24-07-2013
Re: svar pod CO2
diky moc toto je uz svarene  na stoupacku tak priste :-D  a snad to bude drzet :-D
#27 26-07-2013 23:21:45
Re: svar pod CO2
Pokud pouzijete metodu zhora dolu pak jen na tl. materialu do 3 mm silnejsi na stoupacku  predevsim u nosnych svaru.Nicmene se dost casto dela koren stoupacko a kabat padakem.A co vim od starych svarecu casto se to tak delalo na montazich treba na konstrukcich hal a pod.
#28 27-07-2013 21:53:51
majk
Re: svar pod CO2
jeste poprosim o jednu radu jakym proudem by ste varili tento svar ?
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4950_he.jpg
#29 27-07-2013 23:06:05
Re: svar pod CO2
Už tady zazněla hromada rad, ale ta hlavní se kupodivu neozvala. Všechny řeči o vzhledných svárech jsou sice hezké, ale hlavním účelem svařování není vzhledný svár, ale jeho pevnost. Existuje velice jednoduchý test, který si každý můžeme udělat kdykoliv a řekne nám o našich schopnostech mnohokrát víc, než desítky více či méně povedených fotografií.
Stačí vzít dva plocháče třeba 60 x 5 mm, jeden postavit kolmo na druhý a zavařit si koutový svár ať už v PF, v PD, nebo v PB. A po svaření plocháče složit ve svěráku na sebe. U větších svárů je dobré svár uprostřed šířky po celé délce třeba proříznout uprostřed šířky flexou do poloviny hloubky. A prohlídkou takhle otevřené kořenové části sváru hned vidíme, co vlastně umíme. A neprovařený kořen je podstatně horší vada, než nějaká drobná nepravidelnost na povrchu. A jak smí svár vypadat se každý může podívat do normy ČSN EN 5817.
#30 27-07-2013 23:24:52
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
Re: svar pod CO2
a já ted co jsem slyšel... i co vím tak by se svár ze shora dolů neměl svařovat vůbec a pokud ano tak jak tady zaznělo max do tlouštky 3 mm a pouze trubičkovým drátem.
#31 27-07-2013 23:30:24
majk
Re: svar pod CO2
mno ono asi zalezi taky na zatizeni svaru je rozdil svar na brance a  na moste  dnes sem okukoval silo co stavela jedna nejmenovana firma  ... silo je na 30tun  a kdyz sem videl svary .......  jedine proc to asi nepraskne je ze  na tech stojnach posazene  :-D
#32 27-07-2013 23:38:18
Unihero
Re: svar pod CO2
na výrobcích co jsem svařoval ještě v předchozí firmě... tak tam byly patky, 40 mm tlouštka, z obou stran V svar a pri bodování jsem to svařoval v poloze PF, když jsem to vzal na padáka tak to praskalo, abych nemusel předehřívat při bodování tak stoupačku a bylo to perfektně provařené, když se to vzalo na padáka tak se muselo z obou stran, nebylo to provařené a když se to převářelo tak to normálě střílelo do sváru( byly tam pory) a tím pádem to nebylo provařené. v poloze PF to bylo na 100%.
#33 28-07-2013 15:13:49
Re: svar pod CO2
Jirkati: o té zkoušce sváru ve svěráku jsem psal v 25 příspěvku wink Je to nejjednodušší zkouška pro kontrolu, kterou si každý opravdu provede sám.
Unihero: my v práci vaříme víceméně všechno na padáka pokud to nejde polohovat a vařit metodou PA, PB případně PC. Ovšem záleží jestli to má "jen" držet u sebe, nebo to musí být pevné. U těch pevných věcí se vaří stupačka, ale jsou to spíše výjimky...
Majk: Já bych to vařil normálně poloha PA a cca 150A
#34 29-07-2013 17:37:46
majk
Re: svar pod CO2
tak jsem dnes nafotil svary jedne nejmenovane firmy z brna co  se zabyva  vyrobou sil  toto jsou svary na patkach na kterych stoji silo na 30tun  na techto 4 patkach + 2 uprostred to stoji zezhora jsou dva svary dlouhe 50mm o neco lepsi kvalite :-D
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4950_p7290369.jpg
#35 29-07-2013 17:40:02
majk
Re: svar pod CO2
tu je videt svar zezhora na patce http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4950_p7290374.jpg
#36 29-07-2013 17:53:37
majk
Re: svar pod CO2
a drzak prostredni stojny  cele silo je svarene +- v teto kvalite
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4950_p7290368.jpg
#37 29-07-2013 18:01:23
Re: svar pod CO2
Majk: tak to je teda pěkný humáč!
Takhle nějak by měly vypadat sváry http://rellik.rajce.idnes.cz/Svary_MAG_-_Kovax_drat/
#38 29-07-2013 18:20:13
majk
Re: svar pod CO2
mno toto je treba moje stoupacka na ZK  co sem delal od skoly (zamecnik) ale jak to bejva naucili nas tam prd a v praci sem jedinej kdo ma svarecak a svaruje jeste ze nevarime nic nosneho :-D  potrebuju se nejak naucit pochopit spravne nastavovani parametru na danej svar
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4950_svar.jpg
#39 29-07-2013 19:17:48
Unihero
Re: svar pod CO2
Rellik napsal(a):
proč je ten svár v rozměru a takovej převýšenej s boulí?
#40 29-07-2013 20:02:06
Re: svar pod CO2
Unihero: Ono to trochu zkresluje foťák a navíc tak ty rohy požaduje zákazník - Jde to pak ještě zabrousit. wink Vím, že to není zrovna ukázkové, ale určitě lepší než to co poslal Majk...
Jinak to samé tak děláme i na vícevrstvých svárech http://rellik.rajce.idnes.cz/Svary_MAG_ … C_0255.jpg Po obroušení to pak vypadá o moc líp.. To bohužel vyfocené nemám...
#41 29-07-2013 21:16:43
Unihero
Re: svar pod CO2
Rellik napsal(a):
Zitra az mi pujde proud hodim Ti sem fotky svarů co ted mrskam v nove firme. Dost lidi nechape ve firme wink
#42 29-07-2013 21:40:30
Unihero
Re: svar pod CO2
skládanej z prava do leva
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … anej_1.jpg
skládanej z leva do prava
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … anej_2.jpg
jinak sváry a14
to je také moje plus, svařuji z leva do prava jako z prava do leva, proto mohu všechno svařovat zrcadlově. pak to i na oko vypadá perfektně, mnozí to hází jen z prava do leva a nyvpadá to zrovna moc esteticky když na jedné stranně mají krásný plynulý náběh a na druhé stranně mají schody.
Editoval Unihero (29-07-2013 21:41:19)
#43 29-07-2013 22:01:04
Re: svar pod CO2
Unihero: Já taky vařím z obou stran. Nedělá mi to problém. Tohle byly a8. To je vůbec poprvé co jsme něco takového dělali. Jinak jsou max ty a6. Většinou a3 a někdy dokonce chtějí a1, což je v ruce nemožné... smile
My jsme teď už druhý týden nic nevařili (což je v tomto horku supr) a tak jsem třeba já dělal jiné věci
http://2i.cz/2i/t/eaed2f05d6.jpg
http://2i.cz/2i/t/c8cf0d27f4.jpg
Jinak ty sváry co odkazuju, jsou už staršího data, teď už vařím zase trochu jinak... smile Po neděli budeme zase asi vařit nějaké větší sváry, tak něco přidám... smile
#44 30-07-2013 19:39:48
ŽOS
Registrovaný: 17-07-2012
Re: svar pod CO2
Majk, na ZK je ta krycí vrstva stoupačky velice hezká, bohatě by postačila i u úřední zkoušky
#45 30-07-2013 21:41:14
majk
Re: svar pod CO2
dalsi dotaz  pri zavareni polohy PB  tak na konci svaru byli bublinky v korenu (po rozlomeni ) ale bublinky stylu studenaku ve svar kovu  abych to vysvetlil lepe po rozlomeni tak v koreni svaru byl v jedne pulce lomu dulek a druhe vycnelek ale lesklej o velikosti 1mm takto poslednich 20mm svaru  bylo asi 5ks tohoto
snad  zmeho popisu pochopit co myslim
#46 30-07-2013 22:01:08
evik
Re: svar pod CO2
Hmm, klasika, ke konci svaru sklápíš hořák,takže špatná ochrana svar.lázně, běžná chyba začátečníků, taky se mi to stalo, půl hoďky jsem musela trénovat  na nečisto bez sváření a bylo!......hi
#47 31-07-2013 13:38:39
Re: svar pod CO2
Jestli myslíš něco takového, tak může být i nedokonalý průvar mezi vrstvami.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_dsc_0283.jpg
#48 09-09-2013 16:16:20
majk
Re: svar pod CO2
zdravim mam dalsi dotaz kdyz varim jekly tak vodorovna poloha vetsinou koutak mam na konci svaru dirku (jako bych to propichnul spendlikem )  co delam spatne
#49 09-09-2013 19:57:14
Re: svar pod CO2
Dovaření se dělá tak že se na konci ještě jednou zatočí jako když si dáváš šlehačku na zákusek.
Editoval Ládes (09-09-2013 19:57:40)
#50 09-09-2013 22:51:34
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: svar pod CO2
Jak se jmenuje ta firma z Brna? Včera jsem byl svářat patky u sila, který bylo postavený a muselo se to vyztužit- patky byly strašný.....
