chci se informovat, zda je možné udělat Evropský svářečský průkaz bez platného základního kurzu? Pracuji jako svářeč, základní kurz mám propadlý a chtěl bych si zvýšit kvalifikaci a nevím, zda nejprve musím opět absolvovat základní kurz.
ano lze to bez problémů
Žádný Evropský svářečák neexistuje. Existuje Osvědčení - Certifikát - o složení zkoušky v příslušném rozsahu podle EN 287-1. Zkoušky podle EN 287-1 nemají žádnou vazbu na tzv. Základní kurz svařování podle ČSN 050705. Ten ostatně platí jen v ČR a jeho uplatnění je už velice malé a normami omezené.
Ještě bych se chtěl informovat, který kurz je podle EN 287-1 nejvíc univerzální? Která konkrétní zkouška pokryje nejvíc svárů, poloh, materiálu apod.? Díky za radu.
Evropský svářečský kurz je určitě možné absolvovat bez základního kurzu. Stojí ale cca jednou tolik co základní kurz, který je ale samozřejmě platný jen u nás.
hmm, málo vstupních informací, platíte si to sám nebo je to požadavek zaměstnavatele, či UP, doporučuji kontaktovat nejbližší svářečskou školu, jinak polohy šikmá trubka HL045, ve všech metodách, tam záleží hodně na Vaší šikovnosti. Pro UP si to nechte vyplnit ve svar.škole, zákl.kursy jsou již pro většinu podniků pasé, a na zkoušky dle EN 287-1 je opravdu nemusíte absolvovat......Přes UP doporučuji alespoň dvě metody, 135 a 141 a samo že EN 287-1.......
Jindra B napsal(a):
Univerzální neuniverzální, zaměřte se na tu metodu, se kterou budete mít největší uplatnění na trhu práce. Čili jak píše evik - aktuálně 135 a 141. Pokud jednou z těchto metod, případně oběma již svařujete a máte zkušenosti, neměl by být problém zvládnout zkoušky dle EN 287-1. Co se týká pokrytí svárů a poloh, tak nejvýhodnější jsou svary na trubce v šikmé poloze bez otáčení. A opět záleží, co plánujete svařovat. U TIGu je obvyklá zkouška na trubce 50x2, u MAG to jsou větší trubky, např. 110x10 apod. Materiál pro metodu 135 navrhuji 1.3, čili jemnozrnné oceli, pro 141 vysokolegované austenitické oceli (skupina 8), připadně pokud nesvařujete a neplánujete svařovat TIGem nerez, tak stejně jako u met. 135 - čili 1.3.
