jaké svařovací kabely k této svářečce? 35 nebo 50? Nejčastěji svařuji venku, potrubí atd... Ampéry málo kdy přesáhnou 200, ale často velká okolní teplota (šachtice, parní potrubí)..
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID … 9_1299.htm
podrobnosti o ní jsou v kolonce Technické údaje.
Díky
Určite 50 ky keď občaš dávaš nad 200 A. Keby sa zváralo len sporadicky stačili by aj 35 ky. Článok a info nájdeš :http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2006082402
Díky za radu,
nemám zkušenosti s 50tkama, nejsou už moc težké a nepraktické při svařování do pozice? Jak jsem psal, děláme potrubí a často je malý prostor, blbá přístupnost apod... Nad těch 200A se jde málokdy, ale když už tak se při těchto ampérech svařuje dlouhou dobu.. x hodin svařování, x dnů...
Záleží i na délce kabelů. Do cca 10-ti metrů by mohli stačit i 25mm2.Pokud by byly delší tak 35 mm2. Důležitý je i obal / izolace /. Měl by být gumový.
Já to tedy mám z nouze , ale od svářečky mám 35ky a na konec spojené pro mne dostačující asi 2m 16ky . Na 200A se bude i ta 25ka dost hřát .
