#26 16-07-2013 13:06:01
kocicirada
Registrovaný: 07-12-2012
Re: Návar tvrdokovu
jerry.s - z tohoto popisu bohužel nejde určit vůbec nic ...
#27 16-07-2013 16:05:05
jerry.s
Registrovaný: 14-07-2013
Re: Návar tvrdokovu
složení materiálu na který se navařovalo bohužel neznám. Zkrátka navařil jsem 3 housenky které se za půl dne používání stroje odlomily. Mohlo to zapříčinit špatné zvolení návarové elektrody?
#28 16-07-2013 16:19:39
Milan246
Místo: Strážnice
Registrovaný: 02-04-2009
Re: Návar tvrdokovu
Pro jerry.s  Já bych zkusil použít přechodovou elektrodu a teprve na tuto vrstvu dát tvrdokov. Použil bych třeba OK 68.82 aby zabránila odtržení od základního materiálu. Milan246
Gama 165 Delta CE
#29 16-07-2013 17:37:26
Re: Návar tvrdokovu
To je osvědčené řešení, elektroda typu 29Cr 9Ni jsou pro mezivrstvu ideální. Dále je vhodný předehřev na ca. 150-200°C. Díl pak pomaleji chladne a je menší tvrdost v přechodové oblasti. Pokud má základní materiál větší obsah uhlíku a sklony k zakalení, bude tepelně ovlivněná zóna tvrdá a křehká a loupat by se mohla i mezivrstva tou 29/9. Jinak na podobných nástrojích má výborné výsledky slitina 0,5%C, 3%Si, 9%Cr. Např. UTP DUR 600 pro plochy, UTP 67S pro hrany.
Milan246 napsal(a):
#30 09-12-2013 07:23:24
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Re: Návar tvrdokovu
Dovolte mi prosím dotaz:k navaření je šnek prrůměr 150 dl 600 co tlačí kaši korundových krystalů do lisovací matrice. Opotřebení tedy silně abrasivní, ale zato žádné rázy. Otázka k diskusi: volit navařovací materiál co nejtvrdší a nebo raději houževnatější?  Cementace se neosvědčila, povrch bez následného broušení je drsný a špatně podává kaši. Broušení je navíc pracné. tím že se jedná o kusovou výrobu ( nebo spíše údržbu) tak se nehodí uvažovat o CNC centrech s karbidovými frézami..  2 šneky ročně...
#31 09-12-2013 08:20:35
Re: Návar tvrdokovu
V podstatě jste si odpověděl sám v druhé části příspěvku. Pokud neuvažujete o broušení, jste limitován tím, co můžete obrobit.
A co tepelné zpracování? Navařit třeba UTP A DUR 600, vyžíhat na měkko (ca. 22 HRc), obrobit, zakalit (ca. 62 HRc)?
Nebo sehnat nějaké speciální plátky a zkusit obrobit hned po navaření (ca. 56 HRc)?
jikok napsal(a):
#32 09-12-2013 08:28:36
jikok
Re: Návar tvrdokovu
má to snahu se kroutit..
#33 16-11-2015 18:17:24
Re: Návar tvrdokovu
Obrátil se na mně bývalý kolega s žádostí o navaření něčeho lepšího na hrany polní lopatky.Nejtenčí co mém k dispozici jsou 2mm EB 511,lopatka je z plechu t 1,7mm.Myslíte že to bude realizovatelné když budu odvádět teplo podložkou a vařit krátké housenky?Nechce se mi kvůli jedné prkotině kupovat klubo návarového drátu.Zkusím ještě zapátrat v tigových PM,ale otázkou bude cena a dostupnost.
Editoval Ládes (16-11-2015 18:18:04)
#34 16-11-2015 19:03:00
Re: Návar tvrdokovu
Ládesi, bude to trochu onanie, ale postupným "bodováním" tu hranu zpevníš a druhá a třetí vrstvička už jdou kraťoučkými sváry. Já jsem takhle tou EB 511 vylepšil hranu na motyce a už ji proháním dva roky bez znatelného  opotřebení. Ohřev na světlý žár a zakalení do oleje. Žádné popouštění. Pro zákazníka bych to asi popustil. Krumpáč jsem totiž nepopustil a začal se po roce občasného používání štípat.
Editoval jirkati (16-11-2015 19:05:21)
#35 16-11-2015 20:23:08
Re: Návar tvrdokovu
Jirkati,děkuji.Už jsem pár nástrojů takhle vylepšoval(motykosekery,motyčky,nůž sekačky),takhle tenkého eldou ale zatím nic,proto z toho mám kapku vítr,na druhou stranu je to výzva,tak se na to "těším".Pro jistotu si ale nejdřív prubnu vylepšit svou lopatku.
#36 17-11-2015 09:14:58
Re: Návar tvrdokovu
No, zkoušela jsem Tigem Welco 1709 na tu lopatku, ale tepelně se to nezpracovávalo aby se to neštíplo, 511 po omlácení na rýč ale pořád tam byl v přechodu vroubeček, nepomohlo by tam dát přechoďák v první vrstvě?...děkuji
#37 17-11-2015 14:33:19
Re: Návar tvrdokovu
Myslíte oklepat z 511 obal a použít jako tig drát?Zkoušel jsem to s jinýma eldama a po pravdě výsledek většinou nedosáhl mých očekávání.Welco vzhledem k očekávané výši platby("mockrát děkuju") zavrhuji a odsouvám do pozadí. S přechodovým drátem(thermanit X) coby mezivrstvou to zní zajímavě-nemám tucha z čeho ty lopatky lisovali,ale svařit to jde už jsem párkrát opravoval prasklou tulej když se do ní mlátila "macatá" nezastrouhlá násada.
#38 17-11-2015 15:10:19
Re: Návar tvrdokovu
Už několik let uvažuji o navaření zednického kladívka. Ale protože mě to až tak nebolí, tak to pořád odkládám. Teď jste mě popostrčili, tak se do toho asi dám. Protože kladívko je masité, tak neočekávám žádný problém při navařování eldou. Jen se do toho dát. Jestli někdo ten přechoďák vyzkoušíte, dejte vědět jak to dopadá. Zkusil bych potom i motyku.
#39 17-11-2015 15:28:20
Re: Návar tvrdokovu
Lopaty krumpace moryky vidle  kladiva sekery.   Vetsinou 11 600  12 050  a pod  (lopaty a ryce zpravidla praskaji po svareni v TOZ) (vetsinou to vyresi predehrev a pomale chladnutí),navareni britu prijemne zvysi uzitnou hodnotu tehle nastroju a naradi.
Opravoval jsem i hromadu rycu od fiskarsu a vse drzi (pokud s tim tedy Ukcko nepacilo balvany).
Bohuzel treba vidle dnes prodavane jsou z oceli KHN (kastroly hrnce nocniky). Takze absolutni blato ja tohle naradi beru jedine v kovosrotu.
Editoval Honza007 (17-11-2015 15:30:36)
#40 18-11-2015 22:11:41
Re: Návar tvrdokovu
Tak musím dát Jirkati za pravdu je to "masturbace neskutečná"-bodnout,očistit strusku a okolí,mezitím se konec eldy pěkně zatáhne,takže s ním párkrát přejet přes puklej brusnej kotouč a tohle asi 50xnež mám jednu půlku nabodovanou.Pak od středu na střídačku ke krajům klást cca 1,5cm housenky(delší fakt ne jinak se to propálí.T druhou půlku prubnu dle Evity s přechodovým drátem-jediné co mě ještě napadá jestli se náhodou EB 511 nedolegovává z obalu.
Editoval Ládes (18-11-2015 22:12:31)
#41 19-11-2015 02:00:07
Re: Návar tvrdokovu
Ládes napsal(a):
Tak existují odpovídající TIG dráty pro návar tvrdokovu. Katalogů na příd. materiály je na netu spousta. S tím je daleko lepší a hlavně taky čistší práce. Bez strusky. No, já mám výbornou zkušenost se slitinou Stellite AWS RCoCr-B. Je to výborný otěruvzdorný materiál. Navaříte v pohodě, není potřeba nijak dále tepelně upravovat. Pár věcí jsem si takto opravil - Od nožů do travní sekačky po sekáče na beton, ale i štípací kleště... big_smile
#42 19-11-2015 20:27:40
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Re: Návar tvrdokovu
Ládes napsal(a):
A je nutná ta první vrstva z EB511 ???
Účelem první vrstvy je (podle mě) v tomto případě zesílit materilál lopatky, aby bylo k čemu vařit, výška svaru je nepodstatná. Tak proč by nemohla být první vrstva udělaná vhodnou rutilkou? Tou se dá totiž navařovat tzv. vyblikáváním, řešilo se tu kdysi v jiném vláknu. Tehdy mě někteří snad chtěli skoro ukamenovat za znovuzapálení oblouku do chladnoucí strusky, ale kolega Kramlik mi dal za pravdu, že metodu zná zpraxe i z literatury.
Já vím, nevypadá to moc odborně, ale jako námět k uvážení...
Jestli se EB511 dolegovává z obalu nevím, ale spíše ano. To nám může prozradit nejspíš kolega JardaK.  smile  smile  smile
#43 19-11-2015 21:26:45
Re: Návar tvrdokovu
Frank:Jasně návar tigem nebo Magem by na takhle tenký materiál byl ideální,ale investovat tisíce do přídavného materiálu který zas až tak často nevyužiju to se mi kor teď když se blíží vánoce nechce.Navíc jak už jsem psal měl "kolegáček" asi hodně "skotských" předků nebo by nejraději všechno smáznul "skleněným razítkem" čímž se mi jako absitinentovi moc nezavděčí.Proto chci využít to co mám k dispozici.Jak už jsem uváděl obalenou navařuju poměrně často-nástroje i opotřebené konstrukční prvky,ale dosud nic tak tenkého.(no co naučit bych se to měl občas je to potřeba).
Nicméně pokročil jsem a jde to a když je po ruce flexa s dráťákem není to ani tak hrozné.-udělat několik bodovacích úseků po obvodu,pak ohrknout dráťákem a pokračovat v doplňování úseků.Když už pak je na čem stavět dá se celá boční hrana udělat na 3 úseky(kvůli možným deformacím začínáme od střední části,nutné je mít dobře přesušené eldy jinak neustále vybrušujeme póry)
Editoval Ládes (19-11-2015 23:53:47)
#44 19-11-2015 22:34:28
Re: Návar tvrdokovu
To Ládes: Ale jistě, to chápu. Vůbec nepodceňuju vaši šikovnost, nebo, že byste to nezvládnul. smile Hodně zdaru!
#45 20-11-2015 17:41:27
Re: Návar tvrdokovu
Děkuji,tak podařilo se,už je to i nahrubo obroušené a otestované.Rozsekání kamene zhruba velikosti cihly bez znatelného poškození,takže by to mělo zvládnout i sekání dřeva.Jak to šlo eldou jsem zkoušel vyfotit,bohužel baterky ve foťáku tomu nepřály.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1544_img_2173.jpg
Editoval Ládes (20-11-2015 17:43:10)
#46 22-12-2015 17:08:32
coviha
Registrovaný: 09-05-2008
Re: Návar tvrdokovu
panove ja navařuji tigem pružinový drat a super nože drži
#47 23-12-2015 20:19:21
Re: Návar tvrdokovu
Dej foto navařeného materiálu .
