#1 15-06-2013 23:58:18
fronius71
Registrovaný: 15-06-2013
svarovani nerezu
Prosím o radu svařovat nerez plech t-3 , Si-347 duťinkovým drátem, jedná sa o ztáčané  trubky.
#2 16-06-2013 02:03:12
evik
Re: svarovani nerezu
Hmm, myslím že s3 je pro trubičkový drát dost na hraně, použila bych plný, bylo by to snadněji zvládnutelné, tato tlouštka nám dělala při zkouškách problém, museli jsme přejít na s 4.........
#3 16-06-2013 18:31:01
Větší problém může být ta trubka, než ta tloušťka stěny. Obkroužit malý průměr ručně bývá kvůli potřebné svařovací rychlosti docela problém.
U trubičkového drátu si můžete pomoci svařováním na padáka, což by byl u jiných metod problém, zase to ale někdy může narazit na předpisy.
Pokud jde o minimální tloušťku stěny, je to takto:
S Böhler EAS 2 FD 0,9 ( SAS 2 FD, tzn. 347 v průměru 0,9 není) zvládnete koutové svary od tl. stěny 1,5 mm a tupé od 2,0 mm. Ale pouze v polohách PA, PB a PG.
U stoupaček zavaříte až tak 5 mm tloušťku stěny.
U EAS 2 FD nebo SAS 2 FD 1,2 s trochou cviku zvládnete 3 mm, ale opět pouze běžné polohy. Nucené také až od 5 mm a u průměru 1,2 navíc již potřebujete mít polohový drát, tzn EAS 2 PW FD nebo SAS 2 PW FD.
#4 23-06-2013 13:50:31
fronius71
Jedná se o stáčené trubky s plechu, svar by byl vodorovní délka 1000mm. Mněl by byt provařeny kořen . Dekuji za radu.
#5 25-06-2013 23:42:31
Pokud je to tedy podélný svar a ve vodorovné poloze, tak není důvod to tím EAS 2 FD 0,9 nezvládnout.
Zvláště pokud byste to navíc dávali na automat.
Editoval JardaK (25-06-2013 23:42:56)
#6 27-06-2013 00:53:12
fronius71
Bilo by to rukou, je potřeba podkládat argonem ?
#7 27-06-2013 22:18:04
U struskotvorné trubičky to není nutné, stejně jako u elektrody.
