Zjistil jsem ze mam prasklou hlavici kosy lištove sekačky Žt-152.
Je to nejaky odlitek (litina ,ocelolitina je to ale mirne tvarne ale pomerne pevne,vybrouseni TK frezkou ve vrtace slo celkem dobre) bohuzel velmi dynamicky namahany.Takze premyslim o co nejlepsim postupu a pridavnem materialu.Vetsina metod predehrev pomale chladnuti atd neni problem.
Sice jsem dost podobnych veci varil ale tahle je asi nejvice namahana.Kosa bude slouzit jako nahradni vyhazovat ji zatim nechci nicmene ji ted potrebuji par dni funkcni nez sezenu novou.
prosim Admina o smazani duplicidniho vlakna me to tady z mobilu proste nejde.
jó tyhle chytrý telefóny to je věc brzy se chystáš na senoseč
Honzo a nepadlo tě slovo výkovek nebo lisování za studena. To by odpovídalo tomu satížení
Jako že ta hlavice je výkovek nebo výlisek? Podle čeho usuzuješ?
Na druhé fotce podle struktury neopracované části je jednoznačně vidět, že se jedná o odlitek litý do písku.
Podle lesklých ploch po frézování TF to vypadá na ocelolitinu, ale podle špon při frézování by to měl Honza poznat, jestli se jedná o šedou litinu, případně jinou litinu nebo ocelolitinu.
Takže svářeči, zkuste navrhnout tech. postup zavaření hlavice z lité oceli, samého by mě to zajímalo.
Editoval japa (14-05-2013 20:00:06)
Tak jsem to jeste konzultoval a vypada to na ocelolitinu.Je to lite do pisku a pak opracovane.Takze to vypada na bazicke elektrody predhrev
V těchto případech beru OK 6745 bez předehřevu. To je velice jisté řešení....Pomalé
chladnutí je výhodou.
ale usoudil sem podle toho že sem likvidoval koňskou žačku a ty věci co byly hodně namáhan= výkovek
a zbytek litina. jenak ta struktura po lití do písku může bžt klidně rez.
Honza007 napsal(a):
Jestli je to běžná uhlíková ocelotina s obsahem C kolem 0,25%, anebo i výkovek, mělo by to jít běžnou E7018. Mírný předehřev ca. 200°C bych doporučil. Jestli si nejste jist procentem uhlíku, použijte nějakou přechodovku, nejlépe E312-16, nebo E312-17. Ale klidně může být OK 6745, což je tuším E307-15, jak píše kemppin. Mnohem lepší by bylo použití TIG. V tom případě použít drát ER-70S3 až ER-70S6. (Popřípadě ER-312 ap. pro druhý případ).
To: františek ne není to rezavé je to odlitek to bych poznal .
Prasklina tam byla již déle a jednu malou louku jsem tím seknul a prasklina se nešířila.Materiál odlitku se chová jako odlitek svěráku ne jako odlitek z litiny,šel i srovnat (v praslině byl nepatrně ohnutý),v místě vybroušení byl i tvárný.Tiga sice mám ale nikde v dosahu výše zmíněné materiály .Zítra to ohřeju svařím EB 121(nebo tou přechodovkou pokud ji seženu) a nechám pomalu chladnout v zábalu a pak se již budu modlit at to vydrží.
to muselo prasknout tím že jsi nabral velkej šutr ne? Žádná klasická únava materiálu, svaření bych se nebál...
Ja ne ale predchozi majitel asi ano ale byla takrka za cenu srotu .
Takze na senech vyzkouseno posekan cca 1ha huste prerostle travy kdy to mnohokrat ucpalo listu.Svary drzi nakonec zavareno tigem niklem jednou se v TOO obevila 5mm trhlina kterou jsem ihned opravil a prokoval.Chladnuti cca 6h v zabalu (na schaneni prechodove elektrody nebyl cas)
Editoval Honza007 (24-06-2013 21:09:37)
Honza007 napsal(a):
Dobrý den.Chtěl bych se zeptat,jak se vlastně provádí takový zábal proti rychlému chladnutí,Budu muset řešit obdobný problém a to ten,že kamarádovy na míchačce prasklo,předpokládám že litinové ozubení na vyklápění míchačky.Takže momentálně sháním nějaké info ohledně litiny atd.Děkuji za odpovědi.
Zábaly se dělají izolačním materiálem (alespoň u nás v práci používáme kamenou vlnu- žáruvzdornou, na nějaký textilii- máme nařezaný pruhy a s těma pak svár obalíme...... Jinak jsem neviděl, že by se prodávaly přímo speciální zábaly........
Mame ve kbeliku slidu a do ni to davame je jeste moznost popela a kdyz to jde lze pouzit i ohratou pec a tam nechat vychladnout i s peci.
