#1 19-06-2013 04:16:58
sova
Registrovaný: 25-09-2012
hlava motoru
Zdravim  vsechny ze zakladny v jiznim atlantiku!Potreboval bych poradit jak docilit zavareni praskliny na hlave moturu anihz by po 5 vterinach opet praskla na stejnem miste .Poprve za mou 6mesicni karieru co varim hlinikovou hlavu.Zatim diky mistnim retarderum neumernych velikosti a dostatku levnych drog varim temer kazdy den vany a drzaky motoru...Hledal jsem nejake info ,predehrev ,pridavny material ale nic kloudneho na muj pripad jsem nenasel.Takze tlouska steny je cca 8 mm,delka svaru cca 30mm a varil jsem to almg5 ,asi 5mm hluboke vecko a predehrev [nemam teplomer] asi 150c.Mam tady ALSI12,ALSI5,ALMG3,a jiz zminovany ALMG5.Vyvaroval jsem na te same hlave vyzrane diry a po radnem ocisteni  se varilo krasne . Chtel jsem prilozit foto praskliny ale nejak ta satanova skrinka nespolupracuje .Prasklina je od horniho okraje -olej- smerem k vyfuku dobre pristupna Diky za navedeni na spravnou cestu sova.
#2 19-06-2013 09:11:45
cigarkow201
Registrovaný: 30-05-2012
Re: hlava motoru
Nerekl bych prave ze na svareni hlavy neni vhodny ALMG ja bych pouzil radeji ALSI.
#3 19-06-2013 10:12:37
Re: hlava motoru
Na hlavy a bloky motorů jedně ALSI 5  nebo ALSI 12.
#4 19-06-2013 12:43:19
sova
Re: hlava motoru
Ok posnidam a jdu to prubnout.Zatim diky
#5 19-06-2013 12:56:32
evik
Re: hlava motoru
Hmm, prolila bych to nějakou místní silnejší kořalkou, na odmaštění, vydrážkovala až za kraj trhliny, ohřála na sporáku a vařila ALSI5...baj
#6 19-06-2013 18:11:04
sova
Re: hlava motoru
Toz jsem se na to vrhnul za pritomnosti tlupy cernousku a klaplo to, ALSI5 to vyresil-nebyla treba ani palenka.Diky vsem
#7 19-06-2013 20:48:35
Re: hlava motoru
Sova, na kazdom lepsom odliatku ked sa lepsie pozries, najdes nejake to stvorciferne cislo. Podla toho by si mal vediet s akou zliatinou mas do cinenia.
Tu mas popis jednotlivych zliatin tak zhruba. Verim ze Ti to pomoze. http://www.ferostav.sk/download/hlinik/ … linika.pdf
#8 19-06-2013 23:47:23
cigarkow201
Re: hlava motoru
ALSI je po siltinu hliniku  a cerpam pouze ze kusenosti.  slitiny jsem zacal varit  mag meto a dobre celkem priprava.
#9 20-06-2013 01:41:05
sova
Re: hlava motoru
Dik za adresy,musim si to vsechno ulozit,pac po demonstracich co jsou po cele brazilii jejich komacska brezidentka pohrozila ze odstrihne internet..jeste jednou diky vsem a svaru zdar
#10 20-06-2013 15:37:33
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: hlava motoru
Bacha na Komanče- abys tam v Brazili pak nezůstal na věky......
#11 09-07-2013 18:28:53
evik
Re: hlava motoru
Oprava Tigem, ALSI5, furt se něco děje......hi
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1922_fichtlcap_002a.jpg[/url]
#12 30-07-2013 20:42:38
svarovaci
Registrovaný: 09-07-2013
Re: hlava motoru
Určitě si nemyslím, že na svaření není vhodný ALMG.  Já bych ale použil spíše ALSI 5  nebo ALSI 12.
