Každé ráno jezdím kolem továrny, kde mají venku takové klece, kde jsou umístěny palety s tlakovými lahvemi. Chtěl jsem se zeptat, jak je to s bezpečností, co se týče teplot. To mohou být tlakové lahve takhle vystaveny nízký teplotám? Co třeba v případě mrazu, třeba -30°C? Nemůže ten mráz nějak tu láhev roztrhnout? Vždyť přeci některé plyny jsou uchovámy v kapalné podobě, tak ta teplota na to přeci musí mít nějaký vliv. Nevím, co všechno tam mají za plyny, ale je tam spousta druhů. Nejlépe jsou vidět červená, sv.zelená a modrá, takže předpokládam, že tam mají vodík, nějaký inertní plyn a kyslík.....
No pokud je mi známo, tak s nižší teplotou se u všech látek kromě vody (a možná ještě nějakých sci-fi specialit) objem zmenšuje. Tlak s mrazem rovněž klesá ;-) .
Editoval Pruduch (29-11-2008 09:49:24)
Voda až o + 9 % !!! Při přeměně voda - led.
Největší rozdíl v objemu (technických plynů) vykazuje CO2 při ohřívání, proto vždy funkční pojistný ventil na hasičáku !!!!
