Ahojte všichni
vim ze na všechny me otázky bych zde jiz odpovedi nasel ale uprimne ani nevim jak to spravne napsat do vyhledavace tak se zeptam zde.
Nejsem zadny profi svarec varim si jen tak co potrebuju a koupil jsem si malého Tiga ale nikdy jsem s tim nedelal takze --
jake barvy a tloustky mam používat elektrody varim jen cerne plechy 1-3mm výjmečně 4-6mm
a jake na nerez stejna tloustka
jak velky prutok plynu potrebuju, na CO mivam 5-8l tak nevim jestli to staci i na Argon
na svarecce je 3polohovy vypinac, jedna poloha rovna cara, uprostřed hranata vlnovka s jemnyma vlnkama a treti vlnovka s velkyma vlnkama vůbec nevim k cemu to je zkousel jsem to na všechny tri a nejlíp se mi varilo s rovnou carou
a pak tam je kolecko na nastaveni Amper a pak druhé na kterem je 0-5 (asi sekund) je tam velke S když jsem to dal na nulu tak po vypnuti horaku to prestalo varit hned když jsem to dal vys tak po pusteni spinace horaku to ještě nejakou dobu hořelo tak nevim k cemu to slouží.
Pak bych se chtěl ještě zeptat jestli se ta elektroda da nicit po "cele" delce nebo ma jen určitou delku 10mm s kterou se da varit a pak dat novou?
Vim ze pro vas jsou me dotazi asi dost hloupe ale ja o tom fakt nic nevim cely zivoz jsem varil jen s CO2
Dekuji za info pripadne odkazy kde bych se dozvedel vice Michal
Editoval skritek (31-05-2013 17:26:20)
skritek, hod sem nejaky link na tvojho Tiga nech sme vsetci v obraze co si kupil.
odkaz je
http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … hf-set.htm
bohužel nevim jak sem vlozit obrazek
Tady je spousta dobrých rad jak svařovat a jak nastavit mašinu.
http://www.weldingtipsandtricks.com/
Například je tam vysvětleno proč je hloupost používat elektrodu průměr 2,4 pro svařování tenkých materiálů nízkými proudy.
Elektrody na takové to domácí "lepení" mlžeš kupovat šedé - univerzální jak na ocel, tak na nerez. Můžeš ji vybrousit komplet celou dokud půjde za co upnout, většinou ti zbyde špalek cca 5cm, který už neupneš. Průtok 5-8l na tiga stačí, spíš bych řekl, že je to málo na CO2. To dohoření je trošku divné, spíš bývá dofuk pro ochranu sváru po ukončení svařování. To velké S bude nejspíš Sekund - k čemu odpoví znalejší...
hmota napsal(a):
dekuji za odkaz ale tak dobry v anglictine nejsem abych pochopil co tam pisou spis informace cesky. Ale zase umim upravovat auta i anglicka
http://www.landroverforum.cz/forum/view … mp;t=18294
Editoval skritek (01-06-2013 19:27:31)
něco uz jsem se docetl zde ale info o delce pouziti elektrodi ne takze dekuji za info bal jsem se ze pujde jen kousek ale takhle se muzu ucit bez obav.
teu uz jen co jsou ty vlnovky a ty sekundy kdyby někdo vedel
skritek napsal(a):
"vlnovky" - přepnutí mezi rychlou a pomalou pulzací, případně je pulzace vypnutá(rovná čára)
"sekundy" - jestli si dobře pamatuju tak se tím nastavuje dohoření - je to doba po "odmáčknutí" tlačítka kdy dohořívá oblouk
Szabitch napsal(a):
skritek napsal(a):
a k cemu je to dobre ? oboji jak pulzace tak dohorivani ?
Pulzaci můžeš využít pro slabé materiály, dohoření - tzn downslope je pro vyvaření "kráteru" v konci sváru
Pro skritek - jak tak vidím příspěvky v tomto tématu tak se mi to celé nějak nezdá jako reálný postup. Hromada kutilů si pořídí svářečku a pak se začnou zajímat, co a jak se s ní dá vlastně svařovat. Přece když už dám balík peněz za zdroj tak by neměl být problém do sebe investovat ještě velice mírný peníz za velice jednoduchý Zaškolovací kurz podle ČSN 05 0705 na příslušnou metodu svařování v nejbližší Svářečské škole. Za dva až tři dny se člověk dozví vlastně všechno, co ke svařování z teoretického i praktického hlediska potřebuje znát. A ještě získá Oprávnění, které ho ochrání při eventuelním průšvihu souvisejícím se svařováním (úrazy, požáry apod.). Přitom se ve škole může zeptat na všechno, co se mu při svařování vede, či nevede. To se týká i obsluhy různých svařovacích zařízení. Ve svářečské škole o tom vědí všechno.
Trochu pochybuji že ve svářečcké škole vědí všechno, ale tuto svářečku by mohli zvládnout.
