Zdravím ,
mám problém , pořídil jsem starší hasičák na CO potřeboval jsem vyměnit ventil z CO 3/8" na argonový W 21,8 , poslal jsem to do jedné místní firmy a oni mi tam dali na dusík W 24,32 .
Nevíte kde by se dal sehnat jenom ten ventil W21,8 , tak aby pasoval do té 8 litrové CO láhve ?
V predajni so zváračskými potrebami.
Editoval petce (28-11-2008 14:44:03)
Jo kdyby to bylo tak jednoduchý, nevim proč ale tady ti u nás vedou pouze převlečné matice.
Nemáte s následným plněním problémy? Obracel jsem se s touto prosbou na Messer (mám 2l malou láhev na CO) a tam mi bylo řečeno že Argon se pouští do lahví, které mají test na 300bar. CO flaše mají jen 250bar.
Skús tuná momentálne ma nič nenapadá, ale pozriem sa Ti a ozvem sa http://www.profimix.cz/
Tak som našiel link http://www.gastech.cz/virtuemart/8.html Držím palce.
Editoval petce (28-11-2008 23:53:05)
to petce
díky už jsem poslal dotaz na cenu, nebude to tak jednoduchý neboť ten závit na flašce má pravděpodobně různý značení
Závit čepu: 25 E
nebo
KW 28,8 x 1/14“ – DIN 477
což může jiné značení pro to samé nebo jsou jiné . ![]()
Jo to plnění, po pravdě - neobracejte se na firmu ale na konkretní pracovníky - většinou se vždycky nějak domluvíte. Vždyť jsme lidi.
Dvoulitrovka je asi 4% obsahu velké láhve - tak za 100 - 150,- by to neměl být problém, za litr od 2,50,- do 4,-
A ještě ten tlak - Argon se tlakuje do flašek na max. na 20 MPa , v reálu když přepouštím i z úplně nové , naměřím max. 17 MPa něco jsou "cestovní ztráty" - už byl někdo přede mnou
- a při chladu je tlak vždy o něco menší.
Editoval Marten264 (29-11-2008 11:57:45)
Já taky řeším ten problém s hasičákem.Koupil jsem invertor TIG,MMA a plasmu v jednom.Tigem budu určitě vařit a tak musím nechat také přepustit argon do hasičáku.Měl jsem obavy, že budou s tou lahví problémy.Musím jen sehnat ten hasičák novější výroby na tlak 200 barů staré jsou na 190 barů.
Nemáte někdo hasičák na prodej?
to roman
Pokud budeš přepouštět do hasičáku narazíš na stejný problém se závity jako já
podívej tady
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008040901
Buď to budeš řešit redukcí (při přepouštění hodně kostrbaté) nebo výměnou ventilu na flašce ( a to mi teď dává pěkně zabrat).
Ale " já na tom makám , já na tom dělám a vono ne a né "
No láhev podívej sem
http://www.aukro.cz/item492092653_lahev … ovani.html
Jinak prázdný hasičák tak od 300,- do 1000,- podle štěstí.
Sú flaše na 200 bar - skúška pri 250 bar a sú nové typy fliaš na 300 bar askúška primerane vyššia
Marten264 pozri E mail
Díky ,
ještě trochu plavu v závitech na flašce - jak to mám poznat ?
Závit čepu: 25 E
nebo
je stejný nebo jiný ?
Díval jsem se sem (ke zdroji)
http://www.autogen.cz/lahvove-ventily.html
používají stejné značení tedy 25 E a shoduje se jak Argon tak CO
Ano , díval jsem se na lahve co mám a jeden tlak je provozní a jeden ( ten vyšší) zkušební.
Argon na 300 barů má jiný výstupní závit - větší
Lahvový uzavírací ventil 300 bar
Objednací číslo Plyn Závit boční přípojky Závit čepu Cena
07 654 46 Kyslík W 30 x 2 25 E 550,-
07 656 17 Dusík W 30 x 2 25 E 550,-
07 655 29 Vodík W 30 x 2 LH 25 E 550,-
07 657 10 Argon W 30 x 2 25 E 590,-
07 657 00 Vzduch W 30 x 2 25 E 590,
Editoval Marten264 (29-11-2008 19:53:02)
Potrebuješ KW 28,8 x 1/14“ – DIN 477
KW - Kuželový Whithvortov závit, ten sa používa na flaše.
25E by mal byť elektrikársky závit. Pozri Nový katalog 26, http://www.narexzd.cz/cz/index.php?opti … ;Itemid=45 /môžeš sa priučiť niečo o závitoch/
Editoval petce (29-11-2008 12:08:34)
Elektrikáři mají určitě podobný E 27 - na žárovce ?
Ale :
Objednací číslo: 07 758 38
Plyn: Argon
Závit boční přípojky: W 21,8 x 1/14"
Závit čepu: 25 E
ten gastech tam má použité tohle značení.
tenhle bude asi trochu jiný , nebo že by ta žárovka ![]()
zkomám ten katalog - 7 Mega - žádní troškaři
strana 95 , už to mám , nerozumím tomu gastechu
Díky
P.S. safra ty závity to je věda
Pro MARTEN264
Ty závity to je věc.Každý výrobce a hlavně každý druh plynu to má jinak.Pokud seženu ten hasičák tak bych to asi neřešil redukcí, ale výměnou ventilu jako ty.Dej tu pak foto a nebo pisni rozměry závitu až to vymakáš.Dík za odkazy na AUKRO.Budu sledovat a snad na něco narazím.
Ještě dotaz.Jak dlouho platí tlaková zkouška na lahev a kolik asi stojí, pokud neplatíš obalové konto?
Pre Marten264, tak sa to asi značilo, alebo nejaké firemné značenie, 25 E, ale podla druhých ventilov na Gastechu je to rovnaký závit ako KW 28,8 x 1/14“ – DIN 47 lebo vodík, kyslík má určite KW 28,8 x 1/14“
Ano, ano bude to tak. Díval jsem se na láhve co mám a od 5l výš jsou všechny závity do láhve stejné tedy ten kuželový whithvort.
Tlak. zk. myslím platí max. 5 let. Tipuji že cena bude od 500,- do 1000,-
výtah ze svarinfo - odkaz dole
Ovšem pozor! Ne všechny hasící přístroje lze dále plnit! Plnírny združené v České Asociaci Technických Plynů (ČATP) vydaly informační leták upozorňující na nutnost vyřazení některých hasících přístrojů. Jedná se zejména o přístroje velmi staré bez zesíleného hrdla určené pro plnící tlak 190 barů. Současný plnící tlak je 200 barů. O tomto letáku se dočtete níže. Upozorňujeme na to proto, že kovošroty se hemží vyřazenými i 40 let starými hasičáky, které už vám nikdo nenaplní a přesto se s nimi čile obchoduje.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008042101
Maximální životnost tl. láhve výrobce odhaduje na 40 - 50 let. Pak by se měla zlikvidovat. - únava materiálu -
Editoval Marten264 (29-11-2008 19:59:00)
Právě mi poštou přišel ventil na Argon.![]()
To značení závitu do láhve je i na ventilu 25E - zřejmě od výrobce - obchodníci to pouze přejímají.
Kto to vyrába? To je asi firemné značenie, škoda že si nevyfotografoval aj ten závit
Editoval petce (12-12-2008 17:41:01)
Promiň, k vůli zaostření jsem musel zoomem, a při větší vzdálenosti už to nebylo čitelné. Ten závit je onen klasický kuželový whithvort. Vyrábí GCE Chotěboř. Namontovaný na flašce od CO - hasičáku - 8 litrovka - to budu asi mít zítra.
Tak jsem to konečně dotáhnul do konce. Ve flašce od CO hasičáku mám přepuštěný Argon. No, nejspíš Corgon v nějaké podivné směsi
. Odborníci mě poučili, že při výměně plnící směsi by se měla lahev vyčistit od zbytků staré náplně, mastnoty ? a vysušit !.
Předpokládám, že slušné čistoty dosáhnu až při třetím naplnění a vyprázdnění obsahu láhve.
Náklady na tento experiment jsou cca 900,- Kč - nepočítám svůj čas a dopravu.
Ventil jsem nechal vyměnit u odborníků ale tlakovku jsem nedělal, láhev je z roku 91. Po prvním vyčerpání mám v plánu, že ventil ještě trošku dotáhnu.
Při prvním napouštění (držel jsem láhev v ruce) jsem měl podivné mrazení v zádech
- přežil jsem.
Tahle cesta - výměny ventilu - je vcelku schůdná. Ještě je třeba vzít v úvahu, že hasičáky - jako tlakové láhve- nemají atest pro přepravu. Pokud by se Vám tedy něco přihodilo při cestování s plnou láhví odpovědnost za škody zůstane na Vás.
Hasičák je asi nejlepší řešení pro malé kutily, kteří nemají spotřebu desítek litrů svářecích plynů za rok.Lahev je dobře přenosná.Jen je problém s tou tlakovou zkouškou a nebo také s dobrou duší, která ti ten plyn přepustí.Díky za info o problémech s výměnou ventilu atd.A co chlapi s redukčním ventilem?Jaké máte zkušenosti s ventily se dvěma manometry a s ventily s manometrem a plovákem(vše na argon)?
Naprosto jednoznačně použijte ventil s plovákovým průtokoměrem. Ochranný plyn není zadarmo a bez měření skutečné spotřeby se obvykle velice plýtvá. A ještě se pak objeví dotaz jak je možné, že ať se přidává plyn jak chce, pořád to póruje. A nikoho nepřesvědčíte, že to póruje kvůli přebytku plynu.
2 jirkati
S tym prebytkom plynu som sa trapil. Akosi som sa zdrahal verit prietokomeru (zvolil som ventil s dvoma manometrami), kedze zacina kdesi pri 6l a daval som toho vela. Takze ten plavak ma cosi do seba a navyse sa mi vidi ze je lepsi ak ste dalej od ventilu, je lahsie citatelnejsi.
Ten redukčák kde jsou dva manometry je sice levnější něž plovákový, ale jak vidím podle zkušeností se spotřebou je opravdu lepší přidat nějakou tu korunku navíc a ušetřit tak na spotřebě plynu.
