#26 16-11-2008 11:27:35
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
Re: Opět žádost o radu s koupí MAG
m.evil pozeral som na oboch strankach co si mi napisal a ani na jednej som  S-MAT 160 nenasiel, len S-MIG 160. asi to stiahli z predaja, alebo co ja viem.... na webe S-MAT neponukaju. vyhoda toho S-MATu pre mna je pouzitie flux core drotu (trubicky)...
tipi, ja som kupoval z ciech inventor a tiez sa mi to oplatilo - polovicna cena oproti slovensku (kurz mi preratali 1:1 na SKk a postovne bolo 600 CZk) takze tiez nevidim problem v kupe z ciech a stale rozmyslam nad tym iskravarom... pokial je to so servisom tak ako si pisal tak je to OK a nevadi ze je v cechach, a za dalsie nezvaram tak casto aby som potreboval novy dobry diel hned popr. zajta....
EWT (Ingsteel)
#27 22-11-2008 00:15:56
780622:
S-MAT ani na tych stránkach nebol.
Ten predajca v Prešove , už nespolupracuje z tým to dovozcom na stránke zvaracky.eu .
Berie to už od niekoho iného preto to nieje na stránke zvaracky.eu .
A tu svoju stránku zvarsito.sk asi nema aktualizovanú.
Bol som tam osobne v predajni a mal ich tam viac kusov.
#28 26-05-2013 17:31:10
nnomoney
Registrovaný: 26-05-2013
dobrý den, předem napíši jsem tu nový a nechci zakládat nové tema kterých tu je stejně dost o problematice výběru mig mag svařečky. četl jsem mnoho članku o výberu laciných svařeček. cenový strop cca 6k
muj výběr.
SVÁŘEČKA CO2 180A MIG/MAG cena okolo 5.5k
PARAMETRY:
napájení: 230 V / 50 Hz
svařovací proud: 40-180 A
napětí naprázdno: 23-38 V
pojistka: 16 A
šířka drátu: 0,6 - 0,8 mm
regulace proudu
zatěžovatel: 100% - 56A, 60% - 73A, 10% - 180A
váha: cca 34 kg
várecka s ochrannou atmosférou - BMIG140 aukro 4.5k
Sítová prípojka:
230V ~ 50 Hz
Napetí naprázdno:
34 V
Jištení:
16 A
Regulacní rozsah:
40 ~ 140 A
Spínací stupne:
4 (1 - 2 vždy s min. / max.)
Svárecí ocelový drát:
ø 0,6 ~ 0,8 mm
Svárecí hliníkový drát:
ø 0,8 ~ 1 mm
Svárecí inoxový drát:
ø 0,8 mm
Trída izolace:
H
Trída ochrany:
IP21
Rozmery (BxHxT) :
800 x 450 x 570 mm
Celková hmotnost:
asi 35 kg
co si myslíte a co byste radili, děkuji
využití. domácnost, material do 4mm
Editoval nnomoney (26-05-2013 17:32:26)
#29 26-05-2013 21:04:36
ten BMIG 140 z aukra neni problemovy da se snim dokonce svařet celkem příjemně..
#30 27-05-2013 21:11:48
PJ
Registrovaný: 22-05-2013
BMIG 140 se mi podařilo zakoupit na aukru přímo od výrobce v ceně 3600 Kč (nová, i s dopravou), což byla částka, kterou jsem byl ochoten za vyzkoušení "vyhodit" smile
3mm materiál to vaří zcela bez problému na 3. stupeň, na 4. už mi to bohužel vyhazuje jistič, ale dá se předpokládat, že 4mm by se s tím ještě svařit daly, silnější materiál již ne.
Je nutné dbát, aby byl rovně hořák, jinak se začne štosovat drát, ale celkově to vaří stabilně, bez prskání, jedinou úpravou, kterou jsem provedl, byla výměna plechových kleštiček za kvalitnější zemnící svorku.
Podotýkám, že se jedná o mé první COčko, takže zkušenosti ode mne asi nebudou zcela relevantní, ale dovolím si tvrdit, že s ohledem na opravdu nízkou cenu, za kterou se dá svářečka pořídit, je na občasné vaření-lepení do 3mm překvapivě použitelná bez větších nervů. Osobně jsem ji pořizoval hlavně za účelem vyzkoušení si MAGu, nyní již se poohlížím po OMI 165/205 (ještě váhám, ale jsem nalomen ve prospěch 3-f, byť výkonnostně vysoce převyšuje moje moment. nároky...ale člověk nikdy nevísmile
