Zdravím......TIG držím poprvé v ruce :-). Nedaří se nějak moc úspěšně nastavit mašinu na svaření FE plech 0,8mm. Můžete poradit aspon zhruba proudy a popř. nastaveni taktu na slabé plechy ? Nejsem svářeč,ale mechanik s občasnou potřebou vaření výfuků.
Keramiku v hořáku mám 5 / růžovou / a el. 1,6 fialovou, argon 5l ??. Děkuji
Vařím nový plech FE a vyrábím nové výfuky na 2T. Když vařím plechy ve spoji přes sebe tak lehce se taví ten vrchní a spodní nic moc. Občas se povede svár ,když přidávám drat z COčka,ale opravdu jen cca 2 ccm. Podotýkám,že to držím opravdu poprvé a navíc nevím opravdu jak nastavit parametry mašiny :-).
Editoval motomech (26-05-2013 18:45:18)
Dufam ze ten plech mas ocisteny a nie nejaky hrdzavy a pozinkovany... prietok plynu mas aky, a co ti vlastne nejde foto vysledku by nebolo ? Automechanici varia vyfuky Cockou
Editoval Atlan (26-05-2013 18:40:54)
Tak na 0,8 plech si dej tak cca kolem 50A, průtok plynu mezi 5-10l Pokud máš pak plechy přes sebe, můžeš je vařit bez drátu - krásně se ti spojí. Nech si elektrodu z hubice trčet tak 3-4mm a hubici si opři o plech - líp se hlídá oblouk, jelikož to nemáš ještě v ruce. Najdi si na youtubku videa sváření TIGem a uvidíš... Chce to zkoušet, ono se to poddá...
to motomech:robis nove vyfuky na motorky???hod nejake foto
Nabrousit eldu HODNĚ do ostra, vysunutí z hubice jak píše rellik a držet co nejkratší oblouk(optimálně do 1 mm - !důležité! ), díly si nejdříve hustě poboduj(třeba po 2 cm) a snaž se to sesadit dokonale bez mezery(jinak to bez drátu nezavaříš), proud tak na 35 - 40 A
Děkuji za rady . :-)
