#1 28-07-2009 08:27:24
Myval
Registrovaný: 28-06-2009
Fronius Transpocket 1400
Nevlastní někdo schéma na tento inventor, pokud ne, zajímaly by mne alespoň typy těch dvou diod kolem budících tranzistorů MOS-fetů.
A další problém, který mám je: nesvítí  zelená LED provoz, přesto jsem na výstupu naměřil 75 V ss. Po zapálení oblouku relé soft startu odskočí, napětí zmizi, ventilátor se dále točí. Po restartu se vše opakuje, netuší někdo kde hledat chybu ?
Editoval Myval (28-07-2009 08:28:11)
#2 28-07-2009 21:12:49
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Fronius Transpocket 1400
Schéma sice nemám, ale TP1400 by měl naprázdno "dávat" 90V. Nativně má napětí naprázdno jen 45V, ale používá zdvojovač (Villardův násobič dvěma) a výsledné napětí je 90V a bývá to poměrně přesné.
Podíval bych se na filtrační kondenzátory a potom bych osciloskopem zjišťoval poměry na můstku. Tam někde bude zrada.
#3 27-11-2009 11:10:47
Myval
Vyměnil jsem původní Mosfety MTY30N50E prozatím, za IRFP 460. Pokud odpojím zpětné vazby (z bočníku a plusu), dává každá větev primáru trafa cca 40 V AC a villardův násobič 110 V DC. Po zapojení zpětných vazeb mám na výstupu 95 V, svářečka svařuje. Lze tedy sehnat originály nebo, jaké použít náhrady za původní MTY30N50E a jejich budící ZTX649.
#4 19-12-2010 16:22:42
vont
Registrovaný: 08-12-2010
to Myval -schéma Vám asi nikdo nedá,ty dvě diody u budícího tranz.=jedna Schottka a ta druhá je ochranná zenerka napětí pro Gate-je zapojena mezi C aB budícího tranzistoru-pokud se nepletu ten je typu ZTX 651.
    Tranzistor IRFP 460 je do tohoto Froniusu slabý(na větší výkony),ale pro použití jako kontrola opravy a na zkušební svařování s nižším nastavením svař proudu se dá použít.Místo MTY30N50 se dá použít jiný Mos-Fet s proudem nejméně 30A na napětí 500V-já je kupuji v GESu-přesný typ teď narychlo nevypotím.Také jsem vyzkoušel s úspěchem IGBT s malým saturačním napětím-ale tady pozor-vzhledem k typu měniče musí mít IGBT antiparalelní diodu.
Napadání a lživé a bezdůvodné očerňování provozovatele fóra. Ban.
#5 23-05-2013 09:43:18
Myval
Podařilo se mi sehnat servisní manuál, schéma tam sice není, ale je tam rozložení součástek na desce. Pro desku BPS14, dioda mezi kolektorem a emitorem budícího tranzistoru ZTX649 je BAS85 (schottka) a u emitoru je 1N4148.
Jinak svářečku se mi podařilo rozchodit v roce 2009 s tranzistory IRFP 460, ale bohužel mi před týdnem spadla, zkratla se a vypálil se můstek s MOS tranzistory.
#6 24-05-2013 07:24:36
tefo
Registrovaný: 23-04-2008
Nahrada za ZTX 651 je 2SC3328
za MTY30N50E su tieto 2SK1520, 2SK1629, 2SK1971  500V, 30A, 300W, <0,15Ohm(15A)
za ZTX649 su 2SC4486, 2SD1207, 2SD1835, 2SD2177, 2N3734
