#1 23-05-2013 18:28:34
MarekT
Registrovaný: 23-05-2013
EWM phoenix 330 expert plus
Zdravím zdedil som zvaračku EWM phoenix 330 expert plus má s nou niekto skúsenostui? Je v nej nejaká chyba, preto že po pripojení do siete a zapnutí ide ale displej svieti nič nepíše a svietia všetky kontrolky, no proste farebná hudba. Posuv drátu aj jeho regulácia funguje. Problém je že nemám k nej žiadnu dokumentáciu ani kľúč, asi sa stratil. Neviete mi niekto proadiť prosím? Dá sa to vôbec opraviť? Alebo to mám vyviesť do šrotu?
#2 23-05-2013 21:55:42
Re: EWM phoenix 330 expert plus
Vsetko sa da opravit, a vyviest EWM do srotu ???? To snad nie... To skor do servisu.
#3 23-05-2013 23:20:05
je to iventorova mašina velmi vykona zavezl bych to do servisu tam si stim poradí, anebo panu štepankovi_zdešte ten vam ji opraví...
#4 24-05-2013 07:06:41
evik
Hmm, vlastníme, spojte se s Benešovem ,vše vyřeší, zkontrolují a dodají i dokumentaci, asi si ještě neuvědomujete co máte........
#5 24-05-2013 07:26:38
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Návod k obsluze najdete na stránkách výrobce http://www.ewm-group.cz/ a uvnitř stroje by měla být složka s dokumentací pro servis.Bývá přilepená na vnitřní straně krycího plechu.
#6 24-05-2013 13:22:25
MarekT
To vyviesť do šrotu je iba obrazné, viem že je to veľmi výkonná zváračka a veľmi drahá, čo sa týka tej dokumentácie čo má byť vo vnútri tak tam bola ale sú tam iba dva papiere s el schémou plošných spojov. Poraďte nekdo kde to opravý aj na SR a v ČR som zo slovenských hraníc okres Malacky.
#7 24-05-2013 20:30:28
evik
hmm, pokud vím tak na Slovensku to zastupuje a prodává Formica z Nitry, zkuste jim zavolat, na veletrhu v Brně se zdáli být velice vstřícní a ochotní....zdravím
