Zdravím všechny kolegy svářeče Koukal jsem na vaše práce a sváry a klobouk dolů. Přicházím k Vám pro radu. Podřeboval bych vědět kde seženu..nevím jak bych to popsal nejlépe..takové výplně do jeklu např 50x50 aby se v něm mohl jekl 40x40 vertikálně zvedat bez drhnutí. Spousta lidí mě poradilo že do 50x50 patří zasunout 45x45, ale neskutečně to drhne. Je to taková plastová vložka, která se vsune do většího jeklu a zmenší tak jeho vnítřní průměr prvních par cm. Případně poraďte nějakou alternativu či vychytávku budu moc vděčný Ještě dodám, že se jedná o lavici na bench press, a ty stojany na činky se musí zvedat dle potřeby cvičence.
J.flaks napsal(a):
my to mame v posilke presne takto riesene, a nic sa nam nezadrhava, inak, viem presne co potrebujes ale kde sa to da zohnat to netusim :-)
skus poriadne namastit
zkus u tý 50ky protáhnout pilníkem hranu, jestli si to řezal rozbruškou nebo s velikým přítlakem na pile, můžeš mít vevnitř otřepy. Jinak by to mělo fungovat bez problémů. Pokud tedy máš stěnu 2mm.
protože jekl je po délce svařený, tak jsou uvnitř po délce svaru přetoky a někdy dost velké. Je potřeba se podívat dovnitř a pokusit se je vysekat.
Všem díky za odpovědi a rady, ale nenašel by se někdo kdo by věděl o těch plastových vložkách ?
Já si myslím, že nic hotového nekoupíte. Bude se to muset udělat.
Zkusil bych Řempo,Ferocentrum,Fabory nebo podobný prodejny.Záslepky se třeba prodávají běžně.Taky není jekl jako jekl.
Pokud by se jednalo o záslepky, tak ty se vyrábějí (Dual Praha) Ale vložka do jeklu, která vymezí vůli to teda nevím. Jak jsem už napsal bude se muset vyrobit. Já bych to řešil tak, že bych do jeklu vyvrtal otvory, do nich bych dal ze silonu vysoustružené špunty se širší hlavou. Ve vnějším by byly nastrčeny zevnitř, va vnitřním z venku. Aby se to dalo do sebe zasunout bez velkých nervů, tak je buď narazit, nebo přilepit. Je to dle mého názoru nejjednosušší co se dá udělat.
Někde jsem,pokud se dobře pamatuju,
viděl i ty přechodový futra.Je ale možné že to nebylo ani na prodejně ale u někoho v dílně.
Nebo vnitřek jeklu vyvložkovat plátky silonu(do jeklu vrtnout dírky,vložit silon ten na středu děr v jeklu částečně navrtnout menším vrákem a prdnout tam pár vrutů.
Jo už jsem si vzpoměl kde jsem viděl krabici těch futer a bohužel na prodejně to skutečně nebylo.
Editoval Ládes (24-05-2013 21:32:59)
Ládes napsal(a):
myslím že jsi je moh vidět na nějakým rozebraným jeřábu, nebo podobným stroji, všechny mašiny který mají výsuvný výložník jsou takhle dělaný, sice je to trochu větší jekl než o jakém je debata ale je tam vždy dosedací plocha tloušťky - pár až 20mm ze silikonu.... 20mm má manipulátor Linde který nakládá námořní kontejnery.
Zdravím J.flaks,
Pořád jsem přemýšlel kde jsem to viděl a tak si sedim doma v obýváku, večeřím a ejhle, ty vložky neboli redukce do jeklů, které myslíš, jsou použity na rotopedu tam, kde řidítka a sedlo ústí do rámu. Ty plastové redukce fungují jako vedení pro polohové nastavení těchto dvou částí. Redukce je vložená do většího jeklu a proti posunu je to zajištěné pružným plastovým čípkem, který zapadne do díry ve větším jeklu asi 10 mm od jeho ústí. Ještě to má jakousi přírubu stejné velikosti, jako vnější rozměry jeklu ve kterém je to zasunuto, na kterou to dosedne.
Určitě se to tedy vyrábí! Kde to sehnat, ti ale neporadím.
Normálně ale dělám konstrukce z jeklů, kde "o číslo" větší jekl funguje jako vedení pro jeklík menší a nedrhne...
bourač:kdepak,viděl jsem toho u kolegy plnou krabici když dělal kooperaci pro jednu olomouckou firmu prodávající obráběcí stroje hrající si na něco lepšího než obyčejná Čína(optimum,quantum apod.)
