Stránky: 1 2
Rellik napsal(a):
georgy04 napsal(a):
Tak mám ešte jednu otázku,
Pozeral som trocha na Fronius Transpocket 1500. Čo sa tyka kvality zváračky a kvality držania oblúka tak Fronius jednoznačne vyhráva. Mňa by zaujímalo či ten Fronius je postačujúci zvárať 3,2mm elektródy bez nejakého obmedzenia, alebo či nebudem mať problém so zváraním 2,5mm napríklad 3 hodiny bez prestania nakoľko ten Fronius ma menší rozsah ampérov a tým pádom ma menšiu účinnosť.Stačí se podívat na zatěžovatel, který není nikterak zázračný. Na 100% vytížení je možný dodat "jen" 80A což je tak pro elektrodu 2,5mm. Na 3,2mm potřebuješ kolem 110A což podle dostupných informací je kolem 50% vytížení - to znamená 5minut vaříš, 5 minut čekáš než se svářečka ochladí. Můžeš vařit i delší dobu, ale o to pak delší čas budeš čekat u přehřáté svářečky... Tož asi tak no...
u nas sa hovori, ze sa este nenarodil zvarac, ktory potrebuje zvaracku so 100% zatazovatelom ![]()
tusim, ze 60% zatazovatel je tak-akurat na obalenu elektrodu
To je jasné že i elektroda se musí měnit když dojde a to je vlastně taky čas odpočinku. Ale i tak si stojím za svým, že 80A u 100% je málo. Já mám třeba 95A u 100%, což už je myslím "tak akorát" a invertor mě stál ani ne polovinu co stojí ten fronius...
nie je 100% ako 100% - treba brat s rezervou - fronius uvadza 100% zatazovatel 80A pri 40°C
pri nizsich teplotach, ked je elektronika chladena intenzivnejsie, je zatazovatel samozrejme vyssi.
mam vlastnu skusenost s Fronius Transtig 1750 Puls (100% pri 120A, 35% pri 170A) - pri teplote asi 0 - 5°C som ju dusil na max. co pri tigu dala (170A), skoro cely den (normalne tempo zvarania vo fabrike) - az to nevydrzal kryt wolframovej elektrody na horaku - roztopil sa. Tepelna ochrana za celu tu dobu nevypla ani raz. Konecne som pochopil, ze k nerez. nadrziam potrebujem silnejsi stroj a "mokry" horak ![]()
transpocket uz nepouzivam, ale kolegovia, co ho pouzivaju nedaju nan dopustit - vedia preco.
Editoval rcp (21-05-2013 21:32:31)
zváram 90% s 2,5mm
3,2mm to len pre prípad ak by sa niečo trafilo, jedná sa mi hlavne o to aby som nemal problém zvárať 2,5mm
ak by sa KITin rovnal kvalitou zvárania Froniusu tak kúpim KITin, často zváram mierne hrdzavé železo a Rilon, ktorý mam požičaný, má s tým trošku problém, preto hľadám radu, či sa mi neoplatí račej kúpiť Fronius
Editoval georgy04 (21-05-2013 21:33:29)
georgy04 napsal(a):
zváram 90% s 2,5mm
pokial sa rozhodnes pre fronius, urcite ta nesklame ani pri 2,5mm ani pri 3,2mm elektrodach.
KITin sa jej nevyrovna, bohuzial ani cenou ![]()
Je to na tebe, pre co sa rozhodnes, ale za kvalitu sa plati, v pripade froniusu to plati doslovne.
samozrejme dostanes aj nieco navyse (moznost zvarat celulozovou elektrodou, nastavenie dynamiky obluku, ...)
Editoval rcp (21-05-2013 21:43:59)
Dik, takú odpoveď som čakal,
Kitin sa froniusu nevyrovna a rilony preto horsie zapaluju obluk na hrdzavom zeleze lebo napatie naprazdno maju len65V a co sa tyka dlhsieho zvarania vydrzia v pohode len nemaju taky stabilny obluk ako fronius ale ked zvaras vo vytahovych sachtach tak ci tak si zelezo musis obrusit lebo ani fronius nechce neako dobre zapalovat obluk ak je zelezo skorodovane na povrchu a neobrusene-vyskusane na stavbe na hrdzavych roxoroch pri vystuzovani armatury-jedine ak nastavis vacsi prud ale na tensom zeleze uz budes palit a nie zvarat:-)
Editoval Joe66 (21-05-2013 22:55:03)
Stránky: 1 2
