#101 16-05-2013 10:50:49
anthAn
Registrovaný: 12-09-2011
Re: Kondenzátor k usměrňovači svářečky CO2 - jak na to?
Tak mě napadá ... kondenzátor se připojuje za usměrňovač nebo až za tlumivku?
Trafačka TR 120
Einhell SGA 175 Turbo - starej, dobrej červenej Einhell
#102 16-05-2013 11:26:08
Reostat
Registrovaný: 13-12-2012
Kondenzátor se připojí přímo paralelně na usměrnovač,ne za tlumivku.
Co má schořet, to schoří a co schoří, to neschníje... smile
#103 16-05-2013 20:41:30
pysta1
Registrovaný: 17-02-2013
Chcem sa spýtať ci by bol tento kondik dobry do mojej zvaracky. Dakujem za postrehy.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4582_20130419_161027.jpg
Gude 192/6k
#104 16-05-2013 22:03:33
podle tech parametru na štítku bych řekl  Že jo..
#105 17-05-2013 18:55:08
pysta1
A mam dat hned dva, alebo pokus omyl?
Gude 192/6k
#106 17-05-2013 22:43:29
vyzkoušejte a uvidite, každa mašina to ma jinak.. ja měl tehdy vtom einhelu 40 000uF na 90V
Editoval alll (17-05-2013 22:43:50)
#107 19-05-2013 23:43:38
dva paralelne a pripojiť rovnako dlhými vodičmi
#108 30-07-2013 21:57:58
pysta1
takze kondik som pridal zatial len jeden, a je to parada, uz sa da zvarat aj na druhom stupni, co predtým nebolo mozne. A nakolko mam len okolo 800ohm vybijaci odpor, tak mam aj neumyselne vytvoreny dofuk tak na 1 sekundu :-)
Gude 192/6k
#109 01-12-2013 12:44:16
poe1
Registrovaný: 12-05-2013
Mohl bych poprosit o chema ,nebo popis zapojení tlumivky , diody a kondenzátoru na výstupu vaší svařečky. velmi by mi to pomohlo, dík
#110 01-12-2013 20:11:19
pysta1
čo konkretne potrebujete, alebo čo riešite? tlmivka a diody su zapojene povodne, kondenzator je napojený paralelne, no neviem ako by som poradil. skuste popisat konkretnejsie, radi pomozeme, ked budeme vediet... :-)
Editoval pysta1 (01-12-2013 20:11:48)
Gude 192/6k
#111 01-12-2013 21:32:09
podivejte se na fotku v příspevku 99 tam uveidite kam je kondik zapojen..
#112 01-12-2013 22:43:16
poe1
Na scheme omi 165 su nakreslene diody akoby v nejakom bloku, alebo nejako zjednodušene, potrebujem polopatisticky nakresliť - vysvetliť ako su zapojene, ako vypada zapojenie tych diod pri vyhladzovacom kondenzátore. zapojenie kondenzátora, vybíjacieho odporu a ich funkcia su mi jasné. ja som dal vyhladzovací kondenzátor priamo paralelne za usmerňovač, bez tej tlmivky a diod, nechcem on ale príst, tak ho chcem zapojiť s tmivkou a tymi diodami, no a nie je mi jasné to znázornené zapojenie diod na sceme omi 165. stačí mi len rukou nakreslená skica toho modulu s dvomi diodami, alebo vysvetlenie, dik
#113 01-12-2013 23:26:05
Kondik ide paralelne na usmerňovač a paralelne na kondik ide ešte vybijaci odpor.
Žiadne ďalšie  zmeny v pôvodnom zapojení sa nerobia ....
#114 02-12-2013 20:44:32
pysta1
mozno toto pomoze... :-)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4582_schema.gif
Gude 192/6k
#115 02-12-2013 21:30:48
nekdy to byva zapojeno trochu jinak  +z - bývá prohozeno na normal ni svařovani klasickym dratem musi jit + pol na hořaák a - pól  přes tlumivku nakleště.. tak jsem to měl zapojeno v einhel co jsem prodal byl vymazlenej do dokonalosti.. ktc 112, eurokoncovka, kovovy 2 kladkovy podavač podobny z omi 165 oddělavací kostra 3m hořak měl 4m + kondik a vybijecí odpor.. dnes 3f mašina dole v popisu vlastni stavby z tovarních dilu a vlastni upravy...
#116 02-12-2013 22:06:29
Teď si nejsem jistý, ale zdá se mi, že tlumivku na mínus polu mám i já u Bimaxe. U těch levných to bývá běžné. Záleží, jestli to má nějaký pozitivní nebo nedej bože negativní vliv na svařovací vlastnosti.
#117 02-12-2013 23:02:01
poe1
Dakujem za schemu
#118 03-12-2013 00:00:28
+ pol pokud jde přes tlumivku tak se svařuje trubičkovym dratem ...
#119 03-12-2013 13:21:45
OMI 165 je ina tlmivka , ta ma na jednom stlpci silovu a pomocnu indukcnost . je to ako prestavba MMA zvaracky , ta slabsia tlmivka je na zapalovanie a drzanie obluka a silova drzi stabilne obluk ...
#120 03-12-2013 14:21:08
Aha, takže je tam schválně silnější tlumivka, aby to drželo dobře zapálený oblouk? Kdybych tam dal slabší, tak by to zase dobře zapalovalo oblouk, ale nehořel by klidně a kolísal? Děkuji za vysvětlení.
#121 03-12-2013 19:28:08
pysta1
aj ja mam v Gude tlmivku na minus, sorry nevsimol som si to na obrazku ze je na pluse...
Gude 192/6k
#122 03-12-2013 20:12:25
Podle Kichhoffových zákonů je v obvodu stejnosměrného proudu úplně jedno, zda je tlumivka v kladné nebo v záporné větvi elektrického obvodu. Svařovací proud prostě prochází v úplně stejné hodnotě celým svařovacím obvodem.
#123 02-11-2014 09:28:25
harvie
Registrovaný: 21-10-2014
Nechci rejpat, ale rád bych v tom udělal jasno:
uF = mikrofarady (ty nás u svářeček většinou zajímaj - desítky až stovky tisíc)
F = farady (základní jednotka, u svářeček většinou 0.01 až 0.2F, ale stejně se to na kondech píše v těch uF)
mF = milifarady (pochybuju, že někdo má ve svářečce 40000mF kond)
MF = megafarady (úplně mimo)
pF = pikofarady (na sváření moc málo)
#124 02-11-2014 14:33:52
ZA TEN ROK TO NEJSPÍŠE POCHOPILI .... smile
#125 18-02-2018 20:19:41
Vectrab - pro kontakt stačí zavolat e-mail nebo zkopírovat e-mailovou adresu. Je vlevo dole v profilu.
