Stránky: 1 2
Potrebujem pomôcť s výberom invertora, hľadám niečo do 350€ aj s káblami a potrebujem to na práce pri montáži výťahov, ako je naváranie konzol pre kotvenie voditok atď. Najčastejšie zváram 2-2,5mm elektródou, ale chcem aby to v pohode ťahalo aj 3,15stky. Zatiaľ som pozeral značku KITin a Telwin ale netuším aká je to kvalita. Viem, že kvalitné sú Froniusky alebo Kemppi ale neoplatí sa mi kupovať tak drahú zváračku, nakoľko väčšinou montujeme výťahy do betónových šácht a nepotrebujem tam zvárať. Vďaka za každú radu
a cok nejakou Gamu? kvalita je možna lepší než u Kitina, Telwin zas nebude mit takove sevisni zazemí jako gamy a kitin
mám kitin tigla 150, je to šmejd, už bych si tuhle značku nikdy nekoupil ![]()
A ako su potom na tom Telwiny? Nechcem kupit smejda a niekde som cital, ze tie KITiny su ok ale teraz citam, ze ani nie. Ze nema telwin servisne zazemie mi nevadi pokial je lepsi.
bourac zrovna trefil svińu, i u automobilu se to stava že dlouhe roky jsou serie OK a zrovna nekdo trefí nejaky nepovedeny kus... mel byho prohlednout zdešte a pak se muže mluvit o zavadnosti...
Editoval alll (14-05-2013 09:52:34)
A keby sa rozhodujem medzi telwin a kitin tak co je vyssia kvalita? Popripade mi odporucte inu lepsiu znacku?
U mě Kitin-můj 1700HF neměl nejmenší problém.
Špička je Pico 162 od EWM.
dnes jsem byl svědkem jak FÉNIX 200PFC šel tak říkajíc z ruky do ruky a svářeči jen pochvalně mručeli.
Zkuste jej. Za zkoušku nic nedáte. Je to jiná třída.
S pozdravem Zdeště
Ta Pico 162 aj Fénix sú pre mňa zbytočne drahé, nie že by som si ju nemohol dovoliť ale viem, že ju nevyužijem, niekedy sa mi trafia len dva výťahy do roka v železnej konštrukcii tak mi je zbytočne mať drahú zváračku, hlavne nech dobre zvára, a je kvalitná. Nevie sa niekto vyjadriť k značke Telwin?
Ešte ma zaujíma aký je rozdiel medzi týmito dvoma konvertormi, výzorovo sú iné ale popis rovnaký
http://www.zvaracky-naradie.sk/zvaraci- … r-690.html
http://www.zvaracky-naradie.sk/zvaracka … a-280.html
Editoval georgy04 (14-05-2013 22:16:53)
Ten druhý invertor, s displejem, má parametry nastavitelné programově. Já mám sice Fly165L PFC od firmy Omicron, ale myslím, že funkce budou skoro stejné, možná to potvrdí "bourač", ten má také "LA":
1. pro metodu MMA se nastavuje svářecí proud, navýšení proudu a čas trvání při Hot Startu a naopak pomalejší náběh proudu při Soft Startu, zapnutí/vypnutí funkce V.R.D. - to je automatické nastavení bezpečného napětí před a po svařování.
2. pro metodu TIG se nastavuje svářecí proud, doba doběhu svářecího proudu a hodnota koncového proudu.
3. pro metodu TIG pulse se kromě toho nastavuje frekvence pulzace svářecího proudu.
hmm, koukám že řešíte zase známé dilema, za málo chechtáků hodně muziky co? Takže sekanou nebo biftek, já bych šla do profi řady od EWM, Froniusu nebo Selca, na zázraky od Třebíče s čínským pajšlem zatím ještě nemám chuť, proto ještě chvilku zůstanem u klasiky...Pico 162 z Vansdorfu, z toho se mi ještě černou topinku udělat nepodařilo...hi
Nechcem za malo penazi vela muziky. Len sa pytam ktoru znacku v tejto cenovej relacii by ste mi idporucili. Nekupim drahsiu zvaracku lebo viem ze ju nevyuzijem.
Jeden-Svar: takze ak dobre chapem, tak na tom s displejom si tie hodnoty viem nastavit sam a pri tom bez displeja nie?
jestli se tím zrovna neživíš tak si kup to nejlevnější a je po starostech. Občas dělám froniusem a ten má taky tig i s pulzem. Že bych potřeboval něco nastavovat se říczt nedá. Prostě zapnu zaškrábnu a jedu. aA namyslím na to jak by vypadal svár kdybych nastavi frekvenci jinak nebo zvolil jiný náběh napětí. Je mi to buřt, hlavně když to svařuje.
toto tu bolo uz x-krat preberane...gama 165 a mas klud
Najviac uvažujem nad KITin 170, pozeral som aj na Telwin len neviem akej kvality je ta značka.
Teraz zváram s požičaným Rillon160, ale mám pocit, že keď zváram dlhšie tak už nedrží tak dobre oblúk a sem tam mi prilepí elektródu. A keď som chcel dnes zvárať stúpačku na staré, opadané od farby a troška hrdzavé železo s elektródami Cemont E7018 2,5mm a bolo to nemožné, nedá sa ním udržať oblúk. Pritom s ESABami to bolo´niečo úplne iné
Editoval georgy04 (15-05-2013 21:31:51)
Jeden-Svar napsal(a):
jo - mám ale vařit Tigem jsem s tím nikdy nezkoušel, pouze MMA, parametry jdou ručně nastavovat na displeji, že by to mělo i nějaké programy netuším. Koupil jsem to levně, nepoužitý na inzerát, je těžký se s tím skamarádit, předchozí vlastník to nedokázal tak to prodal, vařím s tím ledacos ale je to opruz, oblouk je nestabilní, bezdůvodně to chcípá, ale naučil sem se s tím dělat a na moje vaření to stačí.
najlepsie by is mal ist niekde do predajne a vyskusat si ich...v normalnej predajni ti ich bez problemov predvedu jedneho casu som pokukoval po tejto http://stroje.bazos.sk/inzerat/25554125 … sional.php ale nemal som moznost ju vyskusat a otazny je aj pozarucny servis
Ja by som si Rillon nekúpil, teraz mám požičaný Rillon 160 a nejako mi nevyhovuje. Nemá to žiadne funkcie, a keď mám málo kvalitné elektródy tak zle drží oblúk.
A s tým vyskúšaním v obchode je trocha problém. Som z Humenného a tu v obchode nájdem akurát tak nejaký EXTOL, Gude a pod.
mám Kitin TIG170 LA a rozdiel oproti 170 má tuším širšie možnosti nastavenia+dig dispej,no nemá prípojku pre flašu. Predpokladám,že TIG i tak nebudeš používat. Je bezproblémová,zvára dobre,drží obluk i prud,lahko zapaluje obluk. Nechtiac som ju otestoval počas chodu pádom z 1m na beton,a bez poškodenia alebo nejakých zmien.VRD a Anti Stick sa hodia,elektroda sa nerozžeravý pri prilepení. Displej je ale na slnku horšie čitatelný,no vo výtahovej šachte vela slnečných lučov asi nebude. Nie som žiadny profík a ani nezváram denne,tak neviem posudit ako sa správa pri celodennej zátaži.
georgy04 napsal(a):
No, ten s tím displejem umožňuje nastavit i parametry, které ten druhý ani nemá, např. pro funkci LA (Lift Arc). Přečti si třeba toto, je zde podrobně popsané, co je co: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009012402
Pro bourače: to si nerozumíme, napsal jsem, že parametry jsou nastavitelné programově. Tyhle invertory mají řízení mikroprocesorem, čili je to "programování" na úrovni podobných dnešních zařízení - pračky, mikrovlnky atd.
jj tak to jo, navíc na displeji lze ladit proud např. po jedné Ampéře - což bez displeje dost dobře nejde a některé vaření citlivé nastavení vyžaduje.
Georgy04 rilony mam 160ku aj 200ku a na stavbu ok ale lepsi by bol fronius -ale napisal si,ze nechces nic drahsie na tvoje pouzitie tak aj ostatne masiny budu zvarat podobne ako tie rilony za tu cenu.Inak vo Vranove mas firmu Duvalo pri benzinovej pumpe-nedaleko tak tam ponukaju tie modre kitiny a mozes si to u nich aj vyskusat alebo Martinexsk.sk v Kosiciach-tam mas vacsi vyber aj vyskusanie-u obidvoch nakupujem rozne prkotiny tak nie je problem s kontaktom na nich
Tak mám ešte jednu otázku,
Pozeral som trocha na Fronius Transpocket 1500. Čo sa tyka kvality zváračky a kvality držania oblúka tak Fronius jednoznačne vyhráva. Mňa by zaujímalo či ten Fronius je postačujúci zvárať 3,2mm elektródy bez nejakého obmedzenia, alebo či nebudem mať problém so zváraním 2,5mm napríklad 3 hodiny bez prestania nakoľko ten Fronius ma menší rozsah ampérov a tým pádom ma menšiu účinnosť.
Máme v práci starší Fronius s max. 1100 A a 2,5 elktrody vaří určitě 3 hod. bez přestání (pouze spíná ventilátor)
s 3,2 jsme dělali vyjímečně chvilku, takže nemohu sloužit.
georgy04 napsal(a):
Stačí se podívat na zatěžovatel, který není nikterak zázračný. Na 100% vytížení je možný dodat "jen" 80A což je tak pro elektrodu 2,5mm. Na 3,2mm potřebuješ kolem 110A což podle dostupných informací je kolem 50% vytížení - to znamená 5minut vaříš, 5 minut čekáš než se svářečka ochladí. Můžeš vařit i delší dobu, ale o to pak delší čas budeš čekat u přehřáté svářečky... Tož asi tak no...
Stránky: 1 2
