#1 05-05-2013 20:34:10
Michal3
Registrovaný: 05-09-2007
WMP 200 - renovace
Dal jsem se do renovace starší WMP 200.
Bedna podavače byla vyrobena po domácku, nebo...  ještě hůř.
Tak jsem se pokusil vyrobit jinou.
Podavač rozebrán vyčištěn, promazán. (ta převodovka - to je mechanizmus, jak v orloji).
Svářečku jsem vyčistil, zkontroloval kontakty a spoje a ono to vaří!
Abych to nepřechválil:
V ROT 150, jsem objevil špatnou usměrňovací diodu z tachogenerátoru, ještě chci vyměnit staré elektrolyty C1 a C2.
Problém je, že nastavení posuvu drátu, neodpovídá hodnotě proudu na číselníku.
Proto prosím o radu, jestli někdo ví, jak správně nastavit ROT150 na WMP200?
Díky, Michal.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/143_0044.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/143_006.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/143_0055.jpg
Editoval Michal3 (05-05-2013 20:49:10)
Domácí - K220, LSP250, KITin190LT, WMP200
Pracovní - WTU200, PP315, Migatronic Automig250XE, ForMig249
#2 12-05-2013 11:46:19
Michal3
Re: WMP 200 - renovace
Snad někomu pomůže můj výzkum...
ROT 150 (u mé WMP200 jsou trošku pozměněny hodnoty některých součástek, toto je schéma z WLSP315, které jsem si dovolil spojit dohromady).
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/143_rot150_1urot150_2u1.jpg
C1 a C2 měly tak dohromady 10 mikro F  - Vyměněno za nové. (proč jsou tady 2 kondíky paralelně, a ne jeden s dvojnásobnou kapacitou, nevím...)
Na základě příspěvku p. Štěpánka, jsem nastavoval oblast nízkých otáček posuvu drátu, trimrem R3 a oblast vysokých otáček, trimrem R10 tak, aby odpovídaly hodnotám proudu, na číselníku potenciometru posuvu drátu.
Nastavení nízkých otáček bylo bez problémů, ale v oblasti vysokých otáček jsem musel nastavit běžec R10 až na anody diod - U7, 9, 11, tedy na max. omezení otáček. Tacho jsem měřil osciloskopem a je OK.
Možná by pomohlo zvětšit hodnotu R10, třeba na 15 K ohmů.
Že by to měli přímo z Hořic takhle na hranici?
Mám prosbu:
Nemá někdo zapojení WMP200?   Né WMP200P. (Tam je navíc pulsní svařování a brzdění motoru tyristorem).
#3 12-05-2013 12:53:44
http://www.ulozto.cz/xQ1SYAE/wmp-200-el … funkci-zip  tohle je jediné co jsem sehnal a hodil na uložto
#4 12-05-2013 13:09:45
Michal3
JJ, díky, o tom vím.
Asi budu muset zkusit zkontaktovat někoho z  Jesvy Hořice.
Takhle se mi povedlo sehnat zapojení na LSP 250, který mi poslal jeden tamější konstruktér.
#5 13-05-2013 19:49:56
Michal3
Pro  WMP 200 a WLSP 315.
"Nastavení uhoření konce drátu" Relé B3
Já jsem je měl vyměněné. Místo LUN 2621.5/513 24V, jsem tam měl ekvivalent - TYCO V23154-D0721-B110 24V.
TYCO má ale odpor cívky 890 ohm a LUN 685 ohm. Kvůli tomu vůbec nefungovala regulace uhoření drátu.
          Provizorní řešení je, připojit paralelně k cívce relé, odpor 3Kohm a výsledný odpor je cca 685 ohm.
Relé spíná a regulace prostřednictvím R6, funguje.
Třeba, to někomu, pomůže...
#6 04-03-2014 18:33:05
Badyn
Místo: Horní Čermná 109
Registrovaný: 25-12-2010
Ahoj, vlastním taky wmp-200, koupil jsem ho jako nefunkční, nešel posuv drátu, když jsme to začali měřit tak se drát zázračně rozhýbal smile, ale teď mám problém že posunovací kladky neprostrčí drát, přikládám to špatnému bowdenu, protože to ani rukou neprotlačím, dá se ten bowden nějak vyměnit? Nebo se musí vyměnit celá hadice? A musí se mazat mechanizmus posuvu drátu, četl jsem návod na wlsp-315 tam to popsaný je, ale nějak jsem neobjevil mazací místa neutral .... Díky
WMP-200P
Svářečský průkaz na CO2 (ZK 135 1.1)
#7 04-03-2014 21:01:16
Bowden je běžný spořební materiál, který je třeba udržovat uvnitř čistý. To je běžná údržba. Existuje verze kovová (vinutý drát) i teflonová (pro nerez či Al), které se běžně mění. Takže není třeba měnit celý hořák. Stačí odpojit hořákovou sadu od svářečky a bowden se vytáhne z vodící hadice. Délka bowdenu je důležitá, musí dobře dosedat do hořáku i do podavače.
#8 05-03-2014 01:14:26
Badyn
Já jsem právě zkoušel bowden vytáhnout a nedařilo se.... No zkusím ještě vyměnit drát a odmastit kladky... smile
WMP-200P
#9 05-03-2014 06:58:31
Co nejde silou , musí jít ještě větší silou . Když máš závadu , tak ji neobcházej , k ničemu to nebude .
#10 05-03-2014 14:58:15
Badyn
Jasný, ale ten drát co tam je je obyčejný ocelový a je povrchově orezatělý, takže si myslím že to může dělat problémy, koupim 0,8 poměděný, a strčim cívku do podavače, teď je navenku pro velký cívky...
WMP-200P
#11 05-03-2014 15:49:04
Michal3
Rezavý drát je špatný, po chvíli se zadře v bowdenu.
Doporučuji vydělat bowden, profouknout, ničím nemazat!
A vyzkoušet s dobrým drátem.
Ještě taky nastavit správný přítlak kladky.
#12 05-03-2014 18:31:17
Spravne bowden a cela cesta dratu musi byt volna cista a sucha NEMAZAT!! Z horaku typu ZEZ ktery mas na stroji sundas hubici s kolinkem horak odpojis od svarecky a vysroubujes pruchodku kterou vchazi drat to horaku,ta pruchodka pritlacuje tesnici gumicku ktera drzi bowden tu sundas a bowden by mel jit vyndat.
#13 05-03-2014 18:34:17
Ten bowden musí jít ven docela snadno. Pokud nejde, je celý prostor pro něj pořádně zas..ný a nebude to nikdy dělat dobrotu. A nepomůže ani pozlacený drát. Prostě bowden ven, pořádně vyčistit nebo dát nový a teprve pak má smysl navlékat drát, zkoušet nastavit přítlak či dokonce i svařovat. Cokoliv jiného je fušování. Pozor! Žádný bowden se nikdy nemaže. To už napsal i Michal3.
#14 23-11-2014 13:26:17
wifi124
Registrovaný: 23-11-2014
Snad se to někomu bude hodit - schéma, popis funkcí
http://uloz.to/xWDa15Za/wmp-200-zip
