V poslední době mě začíná prudit velké zahřívání kostřících kleští u OMI 205. Kleště nejsou nijak porušeny,kabel řádně ke kleštím dotažen ale stále hřejou...včera i po 4 minutovém sváření plechu jsem si bez rukavice spálil pazouru když jsem je sundával.
Je tohle u Cočka normální?....(u elektrody mi kostra nehřála ani při svářením 130Ampéry) nebo je tam někde přechodový odpor?
mám chuť mašinu otevřít a zkontrolovat dotažení i tam, ale radějí se první zeptám než se v tom budu hrabat ![]()
V místě nejvyšší teploty je také největší elektrický odpor. Takže odpojit kabel od kleští, dobře očistit na lesklý kov a správně sestavit tak, aby spoj nebyl při upnutí kleští na svařenec vůbec namáhaný. Většinou stačí kabel připáskovat za spojovacím svorníkem ke kleštím.
Editoval jirkati (03-05-2013 22:14:15)
To už jsem udělal a stejně to nepomohlo...ale stáva se že někdy zůstanou chladné....ale většinou se zahřívají ...
Velký prechodový odpor, ten kábel ešte nemá "opálený" koniec na svorke klieští ?
Může stačit očistit místo pro připojení kleští.
Nebo překostřit blíž k svařovanému kusu... Jinak zahřívání bych řekl, že je celkem běžná věc. My máme v práci u všech koster i natavené bužírky kabelů... A to jsem si nedávno kostru měnil za novou...
Hmm, přechodovej odpor, jestlipak je v kleštích ta měděná propojovací klema mezi svorkami, aby u Třebíče nešetřili....hi, takovejch jednoduchejch už jsem pár viděla...
Asi šetřili,spojovací klema v kleštích z plechu místo z mědi.....asi koupím lepší kleště a pak uvidím.
Já jsem na svém trafu měl taky takové plechové zemnicí kleště. Dávno jsem je odstranil a nyní prostě přitlačuji na očištěný kov konec zemnicího kabelu truhlářskou svorkou.
Dobré kleště z mého pohledu jsou tyto:
http://www.froweld.cz/svarovaci-technik … sazne-400A
Měli jsme na svářečkách tyto třmeny:
http://www.froweld.cz/svarovaci-technik … sazna-600A
Ale jelikož u některých prací na velkých kusech se svářečky přetahovaly a nikomu se to nechtělo pořád šroubovat , tak se kostřilo stylem - hodit kostru na matroš a vařit. Pak se všechny kostry předělaly na ty celomosazné a hotovo... ![]()
A když už nějakou plechovku, tak aspoň s pořádným měděným dotykem na obou stranách kleští
http://www.froweld.cz/svarovaci-technik … chova-315A
Editoval Rellik (04-05-2013 13:13:37)
Tu poslední mám na svářečce v garáži i já. Tu svorku z druhého odkazu mají u nás v práci na svářečkách, ale hodně se na tom lámou kabely, není to tam nijak zajištěné na lom.
nejlepší kleště (svorka) co mi prošla rukama byla táto od ESABU
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=72376
Tá druhá co dal odkaz Rellik je její napodobenina ale už není tak kvalitní....
Momentálně má kolega v robotě tohle
http://www.svarecky-elektrody.cz/zemnic … 00a/d-840/
zatím to drží a funguje a to vařímé caa 30-32V MAG
taky mam na svařečce jak na tigeru tak inventoru tu posledni z odkazu pana relika
Já ty obrázky bral jako ilustrační, taky ty třmeny byly od ESABU, ale jak říkám 2 ze tří to kostřili pouhým hozením té kleštiny na materiál. Snad jen já jediný jsem to šrouboval. Ty magnetické jsou možná dobré, pokud ke svářeči přijde hotový očištěný materiál, který už nemusí nijak upravovat broušením. Jen složit a svařit. Jinak přes brusný prach bych řekl, že je to horší než obyčejná plechová svorka. Ještě by to snad šlo pokud by to přilepil na kovový svářecí pult na kterém bude svařovat... Jinak bych tomu asi moc nevěřil... ![]()
mne sa to tiez hrialo a to boli "medene" a cistucke ako nove az ked som ich zacal skumat blizsie tak som zbadal slabo utiahnute ocko uzemnovacieho vodica stacilo to dotiahnut a vsetko bolo ok...
jo jsou fabriky kde se kesvařeči dostava čísty material ktery nařeže na miru a pak projde otryskanim tak je čisty založí se do přípravku zheftuje a muže se podle vps svařit tak jak má.. ty kostřící sverky esabu jsme taky používali... byly neustale upnuty na přípravku.
Jak zde pisete jediny problem muze byt prechodovy odpor ( at uz spatne nalisovana(vyhrata) spatne ocistene pripadne malo dotazene kontaktni plochy).
Eventuelne poddimensovane (nebo pretizene) kleste nebo svorka. Na svareci stoly jsme meli zemnici kabely prisroubovane lisovanym ockem na navareny sroub a presto se obcas zacly hrat tak se ocko ufiklo a o par centaku dal kde uz nebyl kabel vyhraty se nalisovalo nove ocko.
