Dobry den.
Podarilo sa mi zohnat masinu PP250.11 od BEZ Bratislava za flasku palenky No ma dva problemiky...motor posuvu obcas vyhadzuje poistku posuvu a druhy problem je ze posuv nejak nestiha,pri polohach napatia nad stupen 5 mi uz posuv nejde pridat,je nastaveny na maximum a stale by to chcelo viac...o vyssich stupnoch ani nehovorim.mechanicke casti su ok,horak je fungel a este poznamenam ze podavac je prerobeny na euro koncovku.
Dakujem za rady.
A když je hořák předělaný na euro, není delší hadice než u originálu? U takovéto mašiny by sice měla být asi rezerva, ale kdo ví. Nebo, neprokluzují vám jen kladky? Máte tam ty správné k průměru drátu?
Skor by som povedal chyteny motor posuvu preto nestiha a vyhadzuje poistku, alebo ma tazky chod.
třeba jen zatuhlý ložiska motoru, nebo převodovka nasucho...
povolte drát a nechte nastavení, pokud půjde přidat otáčky motoru bez zátěže, regulace bude patrně v pořádku, zkuste zatočit rotorem motoru, měl by jít lehce.
také zjistěte stav a odpor drátu v hořáku.
Samozrejme kladky mam spravne a pritlak som tiez skusal nastavovat,vraj sa na to pozeral aj original udrzbar tychto masin,tak hovoril predchadzajuci majitel no nevedel co by to mohlo byt.dnes som mal cely podavac vonku,motor rozobraty ale isiel lahko,premazal som ho a zlozil,tak isto prevodovku...zatial len skusobne zvary ale javi sa to zatial ok.skusal som aj bez drotu regulovat a otacky sa menili ako mali...odpor drotu v bowdene je myslim v norme...tak ja uz naozaj neviem.
PP 250
PP 250 je zařízení, které stojí za to vlastnit a svářet s ním. Jeho cena není cena láhve pálenky, ale celá cisterna pálenky.
Váš problém s pohonem motoru spočívá patrně v nastavení jednotky řízení /za předpokladu, že jednotka i potenciometr jsou OK/. K nastavení rychlosti otáření motoru podavače jsou určeny dva trimry na jednotce řízení. Prosím, netočte zběsile kdejakým trimrem.
Pojistku do pouzdra dejte 6,3A, ale pomalou.
Tolik se dá poradit bez toho, že bych věc viděl.
S pozdravem Zdeště
P.S. moje vyjádření se vztahuje na originální provedení PP 250, tak jak byla vyrobena v BEZ Bratislava
Dakujem vsetkym za rady no zatial sa mi nepodarilo problem vyriesit.Na doske riadenia su celkovo trui trimre,jeden nad vykonovymi tranzistormi a dva v spodnej casti.Samozrejme zbesilemu otacaniu sa vyhybam uz zo zasady.Nejestvuje nejaky klucpodla ktoreho by sa to dalo nejak vyladit?Lebo to nastavenie dost obmedzuje.Inak je velmi malo zvarana,mam ju od instruktora zo zvaracskej skoly a ten povedal ze uz od zaciatku mala tento problem tak vacsinou odpocivala v sklade kedze s nou nikto nechcel robit.
PP 250 - svářečka k nezaplacení
nejprve je třeba mít jistotu, že dotčené součástky zejména potenciometr i s příslušnými spoji jsou OK a tu není možné nabýt než měřením. A to tu těžko vyřešíme.
Najděte někoho kdo zjistí zda jsou dotčené součásti vpořádku a potom je možné seřizovat či opravit jednotku řízení. Bez tohoto ujištění je to jen tápání a možná se někdo "trefí".
S pozdravem Zdeště
P.S. ..... dobrý servis, přítel Vašich svářeček.....
Dobry den Pan Zdeste.
Potenciometer aj jeho spojenie s doskou plus plosne spoje su ok,overene vizualne aj meranim.
Mam elektrotechnicke vzdelanie tak by som si aj na tu opravu trufol.
Dakujem za rady
